Alt 21.04.2016, 18:21
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 65PS Motor stand mehrere Jahre - jetzt soll er wieder in Betrieb gehen, TIPPS
Sehr geehrte Damen und Herren,
Habe ein Boot angeboten bekommen dass seit mehreren Jahren in der Ecke steht. Dies habe ich mir überlegt neu aufzubauen beziehungsweise zu überholen.
Nun wollte ich mal fragen welche Tipps ihr mir geben könnte wenn ich den Motor wieder in Betrieb nehmen will?
Es handelt sich um einen Merucry 65PS 2Takter.
Was ich auf jeden Fall wechseln würde ist:
- Impreller
- Getriebeöl
- Zündkerzen vielleicht auch Kabel kommt darauf an
Würde mich über jeden Tipp freuen. KFZ Kenntnis sind vorhanden habe vor 15Jahren KFZ Mechaniker gelernt und repariere heute noch meine Autos bzw. von Kumpels.
Danke
Alt 21.04.2016, 18:58
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Mach etwas Öl in die Brennräume und versuche den Motor per Hand langsam durchzudrehen. Dann die Vergaser abnehmen und reinigen. Alter Sprit wird nicht mehr zündfähig sein. Düsennadeln werden vielleicht auch zugesetzt sein.
Dann alles wieder zusammen bauen, frischen Sprit, gerne vorgemischt, und anwerfen das gute Stück.
Gruß Ingo
Alt 22.04.2016, 08:54
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Und immer die Motornummer angeben !!
Günter
Alt 22.04.2016, 16:52
Boot: Glastron
Super danke werde den Vergaser in meinem Ultraschallreiniger mal komplett sauber machen.
Was hat es mit dem Öl im Brennraum auf sich?
Danke
Alt 22.04.2016, 17:21
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Schmierung, durch die lange Standzeit wird sämtliches Öl nach unten gesackt sein. Nichts am im Brennraum und nichts mehr an den Kolbenringen.
Einmal löst du mit dem Öl möglich Anrostungen und du verhinderst damit abrieb in den Brennkammer, als wenn die "trocken" durchgedreht werden. Wenn sich die Kolben gut durchdrehen lassen kurbel ruhig eine Weile damit sich Öl wieder verteilt bevor du startest.
Was sind den "mehrere Jahre"?
Alt 22.04.2016, 17:50
Boot: Glastron
Der Vorbesitzer meinte ca.15-20 Jahre
Stand aber unter einem Carport.
Alt 22.04.2016, 18:15
Boot: SY Ohlsen "29
Das ist sehr lange, wurde er vorher eingemottet oder einfach stehengelassen?
Da sollte man überlegen zumindest den Ventildeckel zu öffnen und sich die Ventile und Kurbelwelle anzuschauen. Altes Öl entfernen und schön alles einölen.
Alt 22.04.2016, 18:55
Boot: Glastron
Leider kann nich nicht mehr über das Boot erfahren bin dazu eigentlich nur zufällig gekommen. Ein Bekannter hat es von einer Familie bekommen bei der der Mann krank geworden ist und dann stand es nur noch rum. Muss mir das alles noch gut durch den Kopf gehen lassen ob ich mich wirklich darauf einlassen soll.
Der Trailer hat wahrscheinlich keine Papiere und unten ist vorne das GFK durch wahrscheinlichlich vom aufsetzen als der Vorbesitzer als Land gefahren ist. Muss mal schauen ob ich dies mit GFK drüber flicken kann wenn ich vorher den Lackabschleife. hierzu schreibe ich mal noch einen Beitrag hier im Forum. Den die Investition muss auch aufgehen.
Danke
Alt 22.04.2016, 20:32
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Seit wann hat ein 2T ein Ventildeckel?
Alt 23.04.2016, 07:07
Boot: SY Ohlsen "29
Sorry, hab das 2T übersehen. Der hat sehr wahrscheinlich keinen
Kann eine Jacht mehrere Jahre auf dem Meer treiben? Akki Allgemeines zum Boot 168 15.03.2016 13:25
Propeller verloren, jetzt neuer gesucht 65PS Selva supernick Motoren und Antriebstechnik 8 12.07.2010 22:27
Boot (Reinell) stand ca. 5 Jahre Motorüberholung??? **boland** Motoren und Antriebstechnik 15 18.03.2008 19:53
Suzuki 7 Jahre ausser betrieb ASLegende Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2007 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
