Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 22.04.2016, 02:44
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Also, wenn ich mal rate könnte die komplette Nummer wie folgt lauten: OK283156
Das Ergebnis wäre dann, siehe Anhang. Sagt aber leider nichts über die Übersetzung aus. Von daher bringt Dich mein Beitrag nicht wirklich weiter.
Alexander II.
Name:	Antrieb Seriennummer.JPG
Hits:	104
Größe:	17,5 KB
Alt 22.04.2016, 05:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.158 Danke in 9.450 Beiträgen
Alexander II.
die Nummer die du erraten hast ist ein 1997'er 454 also ein Motor
ich denke es ist
Serial Number 0K263156
Model Number MCM 5120150KT
Description DRIVE 1.50 BI
also ein Bravo 1 mit 1,50:1 Untersetzung
Alt 22.04.2016, 06:23
Hallo Marco,
da kann man mal sehen was eine falsch geratene Zahl ausmacht.
Hatte mich auch schon gewundert das bei meinem Ergebnis keine Ratio angezeigt wurde.
Fazit. So wie es aussieht liegst Du wohl richtig.
Frage. Woran erkennst Du das meine Zahl ein 97er 454 Motor ist?
Alexander II.
Alt 22.04.2016, 10:25
Südschwede
diese Modellnummer wurde nur 1997 ausgeliefert und ist ein 454 Bravo. Sowas weiß man wenn man BigBlockFahrer ist
Bei den BigBlocks sehen die Modellnummern numal so aus. Bei den SmallBlocks steht das immer 5,7 oder 350 oderso mir bei und EFi und son Kram.
Alt 22.04.2016, 12:12
Benutzerbild von ElMosquito
ElMosquito ElMosquito ist offline
Boot: Sea Ray 230 Overnighter
33 Danke in 14 Beiträgen
Super Danke, für die schnelle Auskunft.
Das mit dem 454 kann wirklich sein. In meinem Boot war vorher nen 7,4l verbaut.
Schönen Gruß
Fabian
Alt 22.04.2016, 14:28
Da ich kein Big Block Fahrer bin aber immer gerne was dazulerne, muß ich das nochmal hinterfragen.
Wie erkennst Du konkret aus der von mir veröffentlichten Modelnummer MCM 47B F10 KS das dieser Motor nur 1997 ausgeliefert wurde und ein 454 Bravo ist??
Entschlüssele bzw. erkläre mir dich bitte mal den Code wie das zu erkennen ist.
Alexander II.
Alt 22.04.2016, 21:56
Südschwede
Es gibt ne Liste von Brunswick wo sie Modellnummern drin stehen und auch das dazu vehörige Baujahr. Sowie ob es ein Bravo. Mie oder Alpha Motor ist
Alt 23.04.2016, 06:01
... und wo finde ich ich bzw. gibt es die Liste?
Alexander II.
Alt 23.04.2016, 21:25
die Liste sollte auf der Seite mit den Ex Zeichnungen zu finden sein,
ist aber sehr unübersichlich und erfordert etwas Übung sonst sucht man sich einen Wolf
Alt 17.07.2023, 16:43
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
bin ich zu dusselig das zu benutzen?
Ich tippe ein : OC592728 - Invalid
Dann ohne das OC davor - Invalid
gibts mein Antrieb nicht?
Es grüßt Flo
Alt 18.07.2023, 06:25
Südschwede
Die erste Stelle ist eine Null und kein Oh
Serial Number: 0C592728
Model Number: MCM 6010000BS
Description: TRANSOM
Alt 18.07.2023, 10:32
Boot: Bavaria 820
dann hat´s der Mensch beim WSA falsch eingetippt.
Die Nummer steht leider als Motor-Nr. drin. Cyrus gab mir den tipp das es mein Antrieb sei
Es grüßt Flo
Alt 22.08.2024, 14:50
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Die Untersetzung geht aus der Modellnummer hervor und der MCM 5D30200KT ist ein 2,0 : 1
Ich habe den Link ausprobiert und bekomme keine Informationen.
Vielleicht kannst du helfen, Alpha One Gen 2: W517098
Hast du eine Idee wie ich die Übersetzung herausfinden kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
