Alt 20.04.2016, 15:55
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard Johnson 40ESL70A E-Start nachrüsten
Hallo Leute,
Ich habe den oben genannten Motor, leider ohne E-Start.
Heute morgen ist eine Ebay Auktion geendet. Dort wurde ein Johnson Motor, ebenfalls 40PS und optisch fast identisch verkauft. Mein Kollege holt ihn gerade ab. Anlasser und LiMa sollen laut Verkäufer i.O. sein. Nun habe ich ein paar Fragen:
1.) Kann man einfach die Schwungscheibe, LiMa und Anlasser von dem defekten Motor an meinen schrauben und los geht's? Scheinbar passt alles.
2.) Wie trennt der Anlasser eigentlich, wenn der Motor läuft?
3.) Kann ich zum probieren den Anlasser einfach mit einer 12Volt Batterie verbinden oder muss da eine Art Elektrik zwischen?
Bilder kann ich erst liefern, wenn mein Kollege zurück ist.
Gruß, Sebastian
Alt 20.04.2016, 19:36
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Sebastian !
Deine Schwungscheibe brauchst Du, wenn sie einen Zahnkranz besitzt,nicht wechseln ! Der Anlasser besitzt eine Freilauf welcher durch ein Federsystem nach dem Startvorgang zurückspurt . Angesteuert wird dieser Vorgang durch den Magnetschalter . Solange also der Magnetschalter eingeschalten ist wird der Anlasser über ihn von der Batterie mit Spannung versorgt ! Ist genau wie z.B. beim Auto !
lg Frank
Alt 21.04.2016, 02:52
zum testen kannst du schon den Anlasser direkt aus der Batterie versorgen,
wenn du die Schwungräder ab hast sche mal nach ob du eine Ladespule und einen Gleichrichter in deinem Motor hast, sonst auch gleich umbauen, die brauchst du sonst wird die Batterie nicht geladen, beim abziehen seit bloß vorsichtig, wenn man keinen Orginal Abzieher hat, wird schon mal das Schwungrad verbogen und ist dann Schrott
Alt 21.04.2016, 10:26
Erstmal danke euch beiden für die Antworten.
Die Schwungscheiben haben wir mit Abzieher ohne sichtbare Schäden abbekommen. Zündspulen waren Schrott vom jetzigen Motor. Die vom Ersatzmotor waren top. Gleich mit gewechselt. Anlasser tat nicht einen Mucks. Ich arbeite in einer Schaltanlagenbau Firma. Kollege hat Anlasser zerlegt. Kohlen sind runter und eine Lötstelle ware gebrochen. Wicklung scheint i.O. zu sein.
Woher bekomme ich Original Kohlen?
Oh man, heute in 2 Wochen ist Himmelfahrt und Motor läuft noch immer nicht.
Gruß, Sebastian
Alt 21.04.2016, 13:47
Mit Kfz-Abzieher kann man den Schwung beschädigen!
Es wird über die Gewinde-Bohrungen im Schwung abgezogen.
z.B.:
http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=3475
gibt besseres…..
kann man leicht selber bauen.. (dicke Scheibe, Bohrungen..)
Kohlen: ohne Baujahr/ Mot.-Nr?? welcher Anlaasser?
Sollts noch org. geben; ggf. komplett mit Kohlenhalter.
Oder: „Drive Brush Kit“
http://www.sierramarine.com/pdfcatal...earchmain.html
auf „pages“ hinten: Inhaltsverzeichnis..
Johnson/Evinrude
Grüße von Herbert
Alt 21.04.2016, 14:04
Jetzt ist die Schwungscheibe schon ab. Trotzdem danke.
Habe die Kohlen auch schon gefunden und bestellt.
Gruß, Sebastian
Johnson Evinrude 40ESL70A 2-Takt Mischverhältnis, Zündkerzen WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2016 13:08
Johnson Evinrude 40ESL70A Impeller WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2016 12:23
Johnson Evinrude 40ESL70A Anschluss Lenkung WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 7 12.04.2016 12:58
E-Start Nachrüsten für Honda BF75 nordischbynature Motoren und Antriebstechnik 9 16.10.2009 13:17
AB Yamaha 9.9 AM E-Start nachrüsten? Mar-Thar Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
