Alt 19.04.2016, 17:39
toast toast ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard OMC Cobra Antrieb anbauen scheitert
bin gerade am verzweifeln, weil ich meinen OMC Cobra Z nicht mehr drankommen. Hast du einen Tipp für mich? Es fehlen noch ca. 8 cm bis der Z dran ist - ich kann aber nicht erkennen, ob die Vielzahnwelle hängt oder der fette Kardanklumpen nicht in den Ball mag.
Ich habe schon den Tip bekommen, den Kardan beim Z drandrücken zu drehen, aber die Verdickung schält mir gerade schön die Lippe vom Balg von innen ab. Muss ich drehen um die Vielverzahnung in den Motor zu bekommen (sprich es reichen 10°) oder um per Schwerkraft den Kardan von "oben nach unten" in die Motoröffnung fallen zu lassen (ergo mind. 180°).
Achja, Kran oder so habe ich nicht und der Z steht mit der Finne auf dem Boden (bzw. Brett). Danke vorab...
Vg
toast
Alt 19.04.2016, 17:46
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hey,
beruhig dich erstmal.
Das kardangelenk schält nix.
Du musst die gelenkwelle nur geringfügig drehen um die verzahnung passend zu bekommen. Du scheinst aber wenn überhaupt vor dem kuppler zu stehen.
Hast du das lager gewechselt?
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 19.04.2016, 21:23
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die Verzahnung der Kreuzgelenkwelle geht gut 7 cm in den Coupler .Steht das Gimballager richtig ? Nicht das es verdeht ist .
Den Antrieb durch unterlegen auf passende Höhe bringen .Das macht es schon mal leichter .Einer hält den Antrieb und einer dreht etwas die Kreuzgelenkwelle und drück sie rein .
mfg Andy
Alt 20.04.2016, 06:41
Puuuh - geschafft!
Die innere Kante des Balg ist zwar jetzt etwas "angefressen" weil der Kardan sich zeitweise verkeilt, aber das ist ja nur der innere Rand. Ich habe den Antrieb (an einer Leiter - in die Ölablassschraube passt übrigens (VORSICHTIG) eine M10 Augenschraube 2 Umdrehungen) doch noch aufgehängt, weil es alleine sonst nahezu unmöglich war. Mit Gang einlegen und Propeller drehen hat sich das Kreuzgelenkwelle dann irgendwie in den Balg drücken lassen und dann lief es.... Danke...
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
ehemalige BFlerin scheitert im Kanal... VirginWood Kein Boot 29 21.09.2010 11:29
Z-Antrieb OMC Cobra anbauen>DIE KRIESE !!! Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2008 15:31
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
