Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.910
Alt 19.04.2016, 11:23
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Zitat von Rowöle Beitrag anzeigen
Jetzt habe ich eine Frage zu den Polstern: Lässt sich das Rückenpolster der Heckbank (auf der Motorklappe) entfernen? Ich bin wohl zu dusselig dafür ...
Die Frage hatte ich mir (und meinem Händler) auch schon gestellt: Nein, dieses Polster ist fest verschraubt.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #302
Alt 19.04.2016, 11:31
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Das Hochtrimmen mit dem normalen Trimmschalter geht nur bis zum Trimmlimit. Darüber hinaus muss man den Trailerschalter drücken.
Runter gibt es wie du richtig sagst keinen Abschaltpunkt. es geht nur auf Anschlag.
Beim neuen 4,5 l muß ich beim Hochtrimmen immer den Schalter ganz durchdrücken (Trailerschalter), da gibt's keine Stufen mehr, lt. Techniker vom Pfister. Wenn ich die Taste nur bist zum Trailerschalter drücke, rührt sich nichts.
Alt 19.04.2016, 11:38
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Das wäre ja ein SChritt zurück. Das kann ich kaum glauben. Die waren wohl zu faul den Trimmlimit einzustellen.
Da könnte man ja bei voller Fahrt ganz hochtrimmen.
Alt 19.04.2016, 11:59
Wie geht denn dieses "Schalter ganz durchdrücken"? Ich habe es bisher noch nicht geschafft, den Alpha in die Trailerstellung hochzufahren
Stephan
Alt 19.04.2016, 12:20
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Leicht drücken,sodaß sich der Antrieb bewegt und am ende der bewegung über den Widerstand des Schalters hinaus drücken....dann sollte sich der Antrieb ganz nach oben in die Trailerstellung bewegen.
Olaf
  #306
Alt 19.04.2016, 12:23
Boot: Doral 250
Den Widerstand hab ich auch, aber der Antrieb bewegt sich nur beim Durchdrücken nach oben. Wenn ich ihn nach oben trimme während der Fahrt, komm ich grad mal auf 1/4, weiterhoch zieht er Luft.
Alt 19.04.2016, 12:25
Dein Trimmlimit ist nicht eingestellt oder defekt. 1/4 ist normal.
Wenn du über 1/4 hinaustrimmst kann dein Kreuzgelenk Schaden nehmen.
Alt 19.04.2016, 12:27
Boot: Doral 250
Der Mechaniker sagte, dass das bei allen neuen Booten mit dem 4,5 Liter so ist. Ganz sicher falsch?
Alt 19.04.2016, 12:41
Jupp das hat nichts mit dem Motor zu tun, sondern mit dem Antrieb.
Am antrieb außen sind die zwei Geber. Einmal Trimmlimit und einmal für die Anzeige der Trimmsender.
Kann höchstens sein, dass bei dir kein Trimmlimit verbaut ist. aber das kenn ich so nicht ab Werk.
Alt 19.04.2016, 12:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das hat nix mit der Maschine zu tun sondern mit dem Antrieb und der ist weiterhin Alpha Gen+. Wenn die Zylinder über 520mm Drehpunkt-Drehpunkt herausgefahren werden können beim TRIMMEN dann nimmt dein Antrieb Schaden!
BreakOutAnotherThousand
  #311
Alt 19.04.2016, 12:58
Boot: Doral 250
Er hat gemeint, alle neuen Boote hätten dies. Sei jetzt neu.
Alt 19.04.2016, 13:37
das wäre mir allerdings neu. Den am Antrieb hat sich seit Jahren nichts gändert.
Der Antrieb ist und bleibt ein Alpha und wenn man beim Fahren übertrimmt ist das Kreuzgelenk schnell Schrott.
Alt 19.04.2016, 15:21
Boot: Keines Mehr
Dann sag ihm mal das es Mumpitz sei was er da von sich gibt.
Trimlimit SWITCH muss eingestellt werden.
Alt 19.04.2016, 15:45
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Im Prinzip hat der Techniker recht.
Bei der neuen Motorengeneration werden neue digitale Trimmsensoren verbaut. Auch wird normalerweise eine andere Schaltbox montiert (Außenborderversion ohne Trimmunterbrechnung).
Der max. Trimmwinkel wird während der Fahrt durch die Drehzahl des Motors begrenzt. Trimmlimit wird noch eingestellt. (über Laptop oder Smartcraft Instrument).
Best regards
Hellwig Kundenservice
  #315
Alt 19.04.2016, 15:54
Boot: Keines Mehr
Dann will ich die neu scheixxe nich!
es reicht es schon das ich für mein Auto nen Laptop benötige wenn ich die Bremsen wechseln will. Beim Boot soll alles old school bleiben.
Geändert von Plattner (19.04.2016 um 16:36 Uhr)
  #316
Alt 19.04.2016, 16:21
Best regards
Das würde ich wieder zurückbauen af den guten alten Analogen Sender und den limitschalter.
nicht alles was neu ist ist gut.
  #317
Alt 20.04.2016, 15:17
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Naja, zurückbauen und Garantie das könnte Probleme geben.
  #318
Alt 20.04.2016, 17:40
Boot: Keines Mehr
Nach der Garantie.Also in der 3.Saison
Alt 21.04.2016, 18:46
@Olaf: Hat funktioniert! Danke schön .
Stephan
Alt 21.04.2016, 19:59
Boot: Bayliner 742
Sehr gern....mir wurde hier so viel geholfen....jetzt konnte ich endlich mal 'ne Kleinigkeit zurückgeben!
Olaf
  #321
Alt 21.04.2016, 22:30
Boot: Doral 250
Hat jemand Fenderkörbe an der Reling montiert?
Alt 25.04.2016, 19:39
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Bei den 6 Metern Booten ist das nicht üblich. Ich hab das noch nie bei einem solchen Boot in der Größe gesehen. Ich wollte das auch mal. Habe es dann mal angehalten wie das ausschaut. Habe sie dann Kommentarlos zurück gelegt
Alt 25.04.2016, 19:55
Boot: Doral 250
http://youtu.be/BCCsY-KxozI
Alt 25.04.2016, 20:18
Zitat von alex1110 Beitrag anzeigen
geht gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar nicht!!!!
Stephan
Alt 25.04.2016, 20:39
Boot: Doral 250
Ich weiß, schön ist anderst, aber praktisch wäre es. Wieviele Fenderkörbe habt ihr an Bord?
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1727 26.04.2026 20:40
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
