Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 288Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 288
Alt 03.04.2016, 14:40
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
W-Kabel hätte er gehabt.
Denke das ist aber von der Länge her auch recht knapp.
Nur das Y hätte er innerhalb von 24 Stunden gehabt.
Alt 04.04.2016, 15:26
Ich denke, es müsste das Kabel aus dem Anhang sein, also Bestellnummer 84-879979T1
Bildern im Internet zufolge werden die Anschlüsse für System Link und Alarm dabei nicht zurück in die Junction Box geführt sondern zweigen vorher ab.
Sigi: Auf die Frage, ob Du Dir sicher bist, dass das Gateway an dem Abzweig ohne 12V funktioniert, hattest Du nicht geantwortet. Nachdem der Händler auch einen sehr kompetenten Eindruck gemacht hatte und ich so mehr für weniger bekam, habe ich ihm einfach mal vertraut und werde sehen, ob alles funktioniert. Ehrlich gesagt bin ich mir bei dieser Lösung aber ziemlich sicher.
Ob das Y-Kabel funktioneirt hätte, weiß ich immer noch nicht. Mir stellt sich halt die Frage der Spannungsversorgung. Könnte theoretisch auch NMEA2k-seitig sein, muss aber nicht. Wäre ich MerCruiser würde ich das über meinen eigenen Bus machen.
Außerdem hatte ich Bedenken, ob es problematisch sein kann, Alarm und SystemLink in den Bus einzuführen. Das war natürlich Quatsch, weil am Abzweig die Adern eh nicht belegt sind und am terminierten Stecker dann ausgeleitet werden.
Damit bleibt als einzige Unbekannte die fehlende rote Ader am Abzweig. Kann funktionieren, muss aber nicht.
Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten und ich werde weiter berichten.
Martin
PS: Wahrscheinlich hole ich unser Boot am Donnerstag morgen ab und stelle fest, dass doch alles ganz anders verkabelt ist, als bei Peter
Hits:	167
Größe:	21,6 KB
Alt 04.04.2016, 15:35
Benutzerbild von Alexander1
Alexander1 Alexander1 ist offline
Boot: Bayliner 245
12 Danke in 8 Beiträgen
Grüß Gott Zusammen,
hab über Ostern mein Garmin 527xs inkl. NMEA 2000 (ohne junction box)eingebaut.
Hier die Einkaufsliste:
84-879981T20 Harness Assy ( Motorkabel bis in Steuerstand )
84-892452A01 Adapterkabel M-M ( Verbindung Motorkabel mit Gateway )
84-8M0065208 Gateway
010-11442-00 NMEA 2000 Starterkit
Die ganze Sache hat problemlos funktioniert, hab jetzt alle Motordaten auf meim Garmin. Absolut super Sache.
  #229
Alt 04.04.2016, 15:44
Hi, danke für die Info. Bei uns ist die Sache aber etwas anders, wir haben schon SmartCraft nach vorne liegen und wollen sowohl SmartCraft Instrument als auch Gateway nutzen.
Alt 04.04.2016, 16:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Martin, hab es gelesen, aber vergessen darauf zu antworten.
Ich habe oben ja schon mal geschrieben, das in der Abzweigung auf jedem Fall Can-Hi, Can-Low, Plus und Minus weitergeleitet werden, das ist ja auch Grundvoraussetztung damit der CAN funktioniert.
Das Gateway wird sowohl Smartcraft- als auch NMEA2000 seitig getrennt mit 12V versorgt und ist dazwischen galvanisch getrennt.
Am Bild vom Y-Stecker sieht man nur 8 Pins, 4 belegte sind zu sehen, die beiden Versteckten könnten auch noch belegt sein (einer sicher)
Alt 04.04.2016, 16:36
Boot: Bayliner 245
Hallo Martin
Verstehe schon, trotzdem viel Erfolg.
Bin erst ende letzten Jahres durch das BV auf NMEA 2000 gekommen, und hab lang rum gesucht was ich alles brauche für den Anschluß. Deswegen einfache meine Einkaufsliste ohne SC oder Juntion Box für ne single engine ( 5Ltr. MPI BJ.2011 ) Lösung die funktioniert.
Alt 04.04.2016, 16:58
Kein Problem
Also brauchen wir auf jeden Fall 12V.
Da bin ich mir eben nicht so sicher. Dass der CAN-Bus generell 12V braucht, um zu funktionieren, ist klar. Aber dieses Kabel ist speziell für das Trolling Tastenfeld angegeben und vielleicht gibt es dort einen Umstand, den wir nicht kennen.
http://www.marineteile24.de/marinete...-8M0042976.jpg
https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1459436561
Vielleicht habe ich einen Knick in der Optik, aber ich denke, dass der PIN ganz unten im Bild violett (WAKE) sein müsste und damit 12V definitiv nicht belegt sind.
Würde man die beiden Stecker auf dem Foto (m und w) zusammenstecken, ist Violett an dem untersten PIN. Blickrichtung auf die Belegung müsste also passen. Und auch die beiden PINs nebeneinander für CAN passen in diese Logik.
Dann kann man sehen:
Obere Reihe im Foto:
A (12V): Nicht belegt
B (Masse): Belegt
C (CAN2+): Nicht belegt
D (CAN2-): Ziemlich sicher nicht belegt
E (STOP): der einzige PIN, der definitiv nicht zu sehen ist
Untere Reihe im Foto:
F (WAKE/ECUP): Belegt
G (CAN3+): Nicht belegt
H (CAN3-): Nicht belegt
J (CAN1+): Belegt
K (CAN1-): Belegt
Aus dieser Ableitung geht hervor, dass 12V die einzige relevante Ader ist, die fehlt und das Gateway am Y-Kabel nicht funktionieren wird. Siehst Du das anders? Unabhängig davon, wie dann überhaupt das Trolling-Tastenfeld funktionieren kann.
Nachdem ich mittlerweile eine andere Lösung habe, ist die Diskussion für mich eher theoretischer Natur, aber interessant ist es und evtl. auch für Nachfolgende relevant.
Wobei Peter ja scheinbar das Y-Kabel bestellt hat und uns sicher berichten wird.
Martin
Alt 04.04.2016, 19:59
Boot: SeaRay 290DA
Ja, Martin, am Foto sieht es wirklich so aus, als ob die +12V nicht belegt wären
Ich habe das leider nie so genau angesehen.
Lösung wenn man das Kabel schon hat: in allen Steckern die Pins A mit F vertauschen, den F wird sicher nicht am Gateway gebraucht.
Geändert von Sigi S. (05.04.2016 um 07:43 Uhr)
Alt 08.04.2016, 23:20
Heute montiert, läuft astrein! Sogar die VesselView Geschichte funktioniert. Trolling habe ich nicht probiert, dürfte aber nicht gehen, das das Gateway meines Wissens nur empfangend umsetzt und nicht sendend.
Alt 09.04.2016, 11:06
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Hast Du mal Fotos gemacht, wie Du es jetzt verkabelt hast?
Peter
Alt 09.04.2016, 11:08
Habe mein Boot gerade aus dem Winterlager geholt, hier mal zwei Fotos, wie der Rest aussieht.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, schließe ich das blaue vom Motor kommende Kabel an die JB an.
Das Intrument wo das blaue Kabel dran war mit dem w/w Adapter ebenfalls an die JB.
Damit die JB dann nicht in der Luft hängt, da der w/w Adapter sehr kurz ist, benötige ich noch ein Smart Craft 84-8M0058668 Verlängerungskabel.
Dann den Gateway an die JB und das NMEA2000 Netzwerk.
Der vierte Platz an der JB bleibt leer, oder?
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	242
Größe:	65,4 KB
ID:	692105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	60,4 KB
Peter
Geändert von Sportskipper (09.04.2016 um 17:01 Uhr)
Alt 18.04.2016, 22:27
Und, wie ist der Stand?
Falls noch unklar: mit der JB kommen zwei Nässeschutzkappen - eine davon auf den leeren Anschluss.
Alt 19.04.2016, 06:53
Nein, eigentlich alls klar.
Habe es nun auf einer Multiplexplatte vormontiert und werde diese dann am Sonntag einsetzen und alles zusammenstecken.
Peter
Alt 19.04.2016, 07:08
Welches Kabel verwendest Du? Den w/w oder auch den Original DZM Kabelbaum?
Alt 19.04.2016, 08:19
Den w/w Adapter mit einem Verlängerungskabel.
Peter
  #241
Alt 22.04.2016, 18:07
Endlich geschafft! Alles verkabelt und befestigt.
Vielen Dank an alle hier die dazu beigetragen haben, dass ich das so hinbekommen habe! Besonders an Sigi und Martin.
Hits:	366
Größe:	75,0 KB
ID:	694937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	86,6 KB
ID:	694938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	62,5 KB
Peter
  #242
Alt 22.04.2016, 18:51
Sauber....
  #243
Alt 23.04.2016, 08:09
Boot: SeaRay 290DA
Peter, das gefällt mir sehr gut.
Was mir gerade auffällt, das Raymarine zeigt die Temperaturen mit einer Kommastelle an,
mein Lowrance HDS leider nur in vollen Grad.
Hast du auch schon probiert, das Barometer einzublenden?
  #244
Alt 23.04.2016, 10:20
Nein noch nicht, war froh, das alles läuft.
Als ich gestern alles verkabelt hatte, ging das Radio nicht mehr. Radio wieder raus, geprüft ob Strom anliegt und fünf Mal alle Steckverbindungen überprüft und auch zurück gesteckt.
Kurz vor dem Zusammenbruch habe ich dann den Landanschluss eingsteckt, weil vielleicht die Batterie zu schwach ist und siehe da, es geht!
https://www.youtube.com/watch?v=bdXeMS0eMRA
Also Radio wieder eingebaut und alles wieder zusammengesteckt.
Peter
  #245
Alt 22.11.2016, 14:36
kOSTN kOSTN ist offline
Boot: Donzi 26 zx 496 ho
Hallo zusammen erst einmal.
Ich lese schon sehr lange und häufig hier heimlich mit und habe heute den großen schritt zur Anmeldung gewagt.
Und wie wohl die Meisten komme ich gleich mit meiner ersten Frage und Bitte um Hilfe um die Ecke.
Habe hier alle 13 Seiten durchgelesen und bin ende einfach nurnoch völlig leseblind gewesen.
Ich habe eine Donzi 26 mit einem 496 ho .. beides BJ 2001 dazu auch schon Themengerecht die erste Frage: Ist der 496 ho immer und Grundsätzlich mit Smarkcraft ausgerüstet ? Meine vorläufige Meinung ist ja, allerdings sind alle bisherigen Amatouren Analog wie es aussieht.
Alleine das wundert mich etwas. Das Boot war 2001 wahlweise mit diesem Motor zu bekommen und ich gehe auch davon aus das es sich immer noch um den ersten Motor handelt. Nur warum nicht gleich Digitale Amaturen verbaut wurden versteh ich dann nicht.
Nun möchte ich mir ein Simrad go 7 bestellen und wenn so etwas schon das Boot bereichert würde ich mir natürlich auch den vollen Umfang antun wollen.
Kann mir bitte jemand ganz einfach für dummys schreiben was genau ich bestellen muss, damit es klappt. Würde mich sehr freuen..danke
Alt 11.03.2017, 18:58
riddle2000 riddle2000 ist offline
Boot: Larson 290 Cabrio
Standard CAN Stecker auf 5.0 MPI
Hallo die Herren (und Damen) Kapitäne!
Die Strukur des CAN und NMEA Netzwerks ist mir soweit klar, ich stehe vor einem anderen Problem.
Ich finde den elenden CAN Stecker auf meinen MPI's von 2004 nicht.
Den einzigen Stecker den ich finde ist der Transom Harness, aber der passt natürlich nicht auf mein Gateway.
Derzeit habe ich das Gateway eingebaut, die JB mit den einseitigen Widerstandskabeln ist unterwegs. NMEA BUS ist auch fertig.
ABER OHNE STECKER VOM MOTOR
WO BITTE kann ich diesen Stecker finden?
Danke für die Hilfe.
Alt 11.03.2017, 19:45
Boot: SeaRay 290DA
2004 hat es leider noch MPI´s gegeben, die kein Smartcraft hatten
also auch keine Motordaten von den Steuergeräten
Alt 11.03.2017, 19:51
Ehrlich jetzt? Ich habe die komplette Hardware eingebaut und jetzt hat das kein Smartcraft obwohl am Luftfilterdeckel Smartcraft drauf steht?
Kann man das an der Motornummer feststellen?
Danke
Alt 11.03.2017, 19:55
Boot: SeaRay 290DA
Wenn es drauf steht, sollte es schon verbaut sein, aber dann sollte doch auch der Stecker zu finden sein.
  #250
Alt 11.03.2017, 19:59
EBEN. Das ist ja mein Problem. Ich komme an beide Maschinen ganz gut an die BB und STB Seite sowie an die Riemenseite ran, aber die Rückseite ist annähernd uneeinnehmbar ;o)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
