Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 14.04.2016, 12:45
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Zitat von krebs2306 Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht aus welchem Material deine Seitenscheiben sind. Ich habe bei mir zu Hause an der Stirnseite zwei Zimmer. Beide Räume etwa gleich groß, die Fenster exakt das gleiche Maß. Da steht den ganzen Tag die Sonne drauf. Als unser Sohn noch klein war haben wir ein Versuch gestartet und ein Fenster mit Tönungsfolie beklebt. Die Tönung ist nur 10% und die Außenseite leicht verspiegelt. Als ich die Temperatur in beiden Räumen verglichen habe, hatte ich einen Unterschied von ca. 5 Grad Celsius.
Hallo Jan
Vielen Dank für Deine Antwort.
Drei Gründe die für mich dagegensprechen. Nehmen Licht weg, sind verspiegelt (ich will ja auf dem See nicht jemanden blenden) und GPS funkioniert meistens nicht mehr.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 14.04.2016, 12:47
Boot: Ja
http://www.yacht-steel.com/beschlaeg...c-103_526.html
direkt die ersten drei Positionen.....
1 und 2 ist nur die Schaftlänge unterschiedlich je nach Materialdicke, die man da einnieten muss.
Hallo Georg
Vielen Dank für den zweiten Link. Da werde ich dann mal vorstellig wenn es soweit ist und ich entschieden habe ob Magnete mit aufgeklebter Gegenplatte oder irgendwie geartete Befestigungsknöpfe.
Tom
Alt 14.04.2016, 12:49
Boot: Ja
Ich habe die auch am Fenster als Sichtschutz, kann aber nicht die Beschreibung wieder finden, aussen verspiegelt und ich finde die nehmen doch gut Licht weg.
Was in diesem Fall nicht gewünscht ist
Hallo Andreas
Danke für Dein anschauliches Bild. Wie Du geschrieben hast, genau diesen Effekt will ich nicht.
Tom
Alt 14.04.2016, 15:05
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Magnete sind eine tolle Idee, aber bei uns ist häufig recht heftiger Wind, da hätte ich Bedenken, zumal wir die Planen auch bei Abwesenheit gegen Regen drauflassen.
Gruß vom Mario
Alt 14.04.2016, 15:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
wären auch meine Bedenken, denn schon bei leichtem Wind kommt wegen der Fläche da schon ziemlich Zug drauf.
Unsere Seitenteile sind ca. 4 Meter lang und halten mit Dots ca. alle 50 cm.
Die große Frontplane mit 3 x 0,6 Metern ist sogar nur an den beiden Schmalseiten mit je 3 Dots befestigt und übersteht jeden Winter draußen, ohne dass da was weg fliegt.
Was bei tausenden von Persenigen mit Druckknöpfen funktioniert, wird schon nicht das falscheste sein....
Dagegen an mehrerern Stellen verzinkte Bleche aufzukleben.... - muss man schon mögen.... Mir persönlich sind da die kaum sichtbaren Dots angenehmer.
Gruß - Georg
  #56
Alt 14.04.2016, 17:31
Boot: Ja
Guten Abend Mario
Bei uns, vor allem wenn ich auf dem Boot bin, hat der Wind nicht zu stark zu blasen ansonsten bin ich schnell wieder in der Halle. Ich mag nicht frieren beim Bootfahren, vor allem wenn man nur auf dem See rumfahren kann.
Wenn ich nicht auf dem Boot bin, dann lagert das Boot in einer Halle auf einem Lift. Da braucht man im Grund nicht mal eine Persenning. Ich decke mein Boot trotzdem, schon wegen des Vogelkots.
Tom
Alt 14.04.2016, 17:34
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Abend Mario
In dem Fall könnte das tatsächlich eine Alternative sein.
Gruß vom Mario
Alt 14.04.2016, 17:40
Boot: Ja
Guten Abend Georg
Du könntest schon richtig liegen, wenn ich daran denke dass auf dem See der Wind meist aus westlicher Richtung weht. Der kann dann ganz schön böig sein.
Na ja, verzinkte Bleche kommen auch nicht an mein Boot, ich dachte eher an kleine vernickelte oder verchromte Bleche.
Wenn das mit den Magneten nicht klappt, dann werde es irgendwelche Knöpfe.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Magnet-Version sich nicht ästhetisch realisieren lässt.
Tom
Geändert von xenix (14.04.2016 um 18:00 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 14.04.2016, 17:51
Boot: Ja
Man(n) wird sehen...
Kommt halt darauf an was sich aus ästhetischer Sicht und einfacher zu realisieren ist.
Ich habe einfach bedenken dass die Schrauben für die Befestigung des Bodens eines Druckknopfes zu lange sind und auf der anderen Seite der "Karosserie" rausschauen.
Tom
Alt 14.04.2016, 19:31
Guten Abend Georg
An unserem Verdränger hat der Persenigmacher letzten Sommer auch Magnete mit eingenäht an den kleinen Öffnungen, wo die Festmacher von den Pollern raus zum Steg gehen.
Die Recht kräftigen Magnete halten dort aber nur kleine Stücke in Größe eines DinA4-Blattes und rutschen recht leicht ab.
Daher kann ich mir große Tücher nur mit Magneten nicht wirklich vorstellen.
Wenn Du Hohlräume hast an den Stellen, würden Druckknöpfe oder ähnliches da schon einfacher und Stabiler sein.
Gruß - Georg
Alt 14.04.2016, 21:22
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Die Magnete sind ca 3 cm im Durchmesser und im Abstand von ca 20 cm im Saum vernäht, das hältauch bei einem Gewittersturm die Planen in unterschiedlichen Größen fest. Die größte ist ca 2x0,7 mtr?
Alt 15.04.2016, 04:00
Boot: Ja
Guten Morgen Georg
Ich tendere ja eigentlich auch zu Druckknöpfen, will aber die Option mit den Magneten nicht von vornherein ausschliessen.
Wie gesagt, ich mag es nicht Löcher in ein Boot zu bohren, davor hab ich eine natürliche Hemmung .
Tom
  #63
Alt 15.04.2016, 04:04
Boot: Ja
Guten Morgen Danyel
Wie schon geschrieben, ist Deine Lösung ein Option die ich mir anschauen werde.
Ich kanm mir gut vorstellen dass Neodym-Magnete eingenäht in den Fahnenstoff einiges an Wind vertragen können.
Tom
Alt 15.04.2016, 05:52
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Also ich habe einen Teil meiner Fenster mit Tönungsfolie aus dem Autozubehör abgedunkelt ist so als wenn du durch eine Sonnenbrille siehst. Hat aber Temperaturmässig im Innenraum ca.10°C weniger gebracht. Man sollte aber nicht alle Fenster machen sonst wird es zu dunkel.
Alt 15.04.2016, 06:02
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
233 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Mario
Vielen Dank für Deine Antwort. Da habe ich mal was zum Überlegen.
Kederschiene und Loxx-Knöpfe das muss ich mir mal ansehen.
Eigentlich wollte ich keine Löcher bohren...
Guten Morgen,
es gibt die Loxx-Unterteile doch auch mit Edelstahlplatte zum kleben.
Grüße aus Emden
Klaus
  #66
Alt 15.04.2016, 06:04
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Es wat einmal zu einer Zeit wo Boote noch richtige Boote, Männer noch richtige Männer, und kleine grüne Männchen noch richtige kleine grüne... waren
Da hat man über die Decksluken bzw nen Teil des Bootes ne (Baum)wollpersenning angebracht und die nass gehalten wenn zu warm unter Deck wurde. Stichwort Verdunstungskaelte.
  #67
Alt 15.04.2016, 06:28
Boot: Ja
Guten Morgen Hans
Dafür haben wir heute Laktoseintoleranz und das BF .
Vielen Dank für Deine Antwort. Damit habe ich nun eine dritte Option die ich ausprobieren kann. Habe aber dazu noch ein Frage.
Na ja, aber früher war nicht generell alles besser.
Da waren die Boote aber doch noch vorwiegend aus Holz, oder?
Hmmmm, ich habe gerade ein bissi Mühe mit der Vorstellung, dass eine feuchte/nasse Baumwollpersenning den Innenraum einer Kunststoffschüssel oder eines Stahleimers kühlen könnte.
Nicht vom Prinzip der Verdunstungskälte her, sonder eher vom der praktischen Anwendung aus gesehen.
Um zu Kühlen müsste die feuchte/nasse Persenning auf dem Boot aufliegen, oder mache ich da einen Überlegungsfehler?
Tom
Alt 15.04.2016, 06:47
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
@ aunt: *lach*, das gibt´s auch heute noch...
sieht dann so aus.... zwar nicht so schön und zum fahren nicht geeignet;
aber vor Anker oder im Hafen tut´s das gut.
Zwischen Stoff und Boot ist die Luft dann kühler, das Boot heizt sich nicht so auf.
Gruß, Nicole
__________
Geändert von Seehexe (15.04.2016 um 06:50 Uhr) Grund: Edit: Begründung
  #69
Alt 15.04.2016, 07:27
Boot: Ja
Zitat von lukkiundbille Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Grüße aus Emden
Klaus
Guten Morgen Klaus
Vielen Dank für Deine Antwort. Diese Lösung wäre dann meine erste Priorität und würde mir sehr entgegenkommen.
Bekommt man die bei jedem "Loxx-Händler"?
Tom
Alt 15.04.2016, 07:41
Boot: Ja
Ich habe gerade nachgeschaut; ein normaler, also mit Gewinde, kompletter Loxx-Knopf in der Schweiz kostet über CHF 23.60 .
Tom
Alt 15.04.2016, 08:31
Also meine Loxx-Knöpfe habe ich hier bestellt, vom Preis her wirklich gut. Was der Versand nach CH kostet weiß ich natürlich nicht, aber das kann man ja erfragen.
http://www.loxx24.de/index.php?p=
Gruß vom Mario
  #72
Alt 15.04.2016, 09:03
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Tom
hier hab ich noch die teure und professionelle Lösung: www.gotthardt-yacht.de. Ist natürlich preislich eine andere Kategorie als selbstgemacht aber schau mal rein vielleicht passt da das eine oder andere Beispiel. Waren letztes Jahr auf der Interboot.
z.B. die Skysol Pleatedshade Jalousien werden z. Zt. in vielen neuen Yachten (u.a. auch in Bavaria's) eingebaut.
Auf alle Fälle viel Erfolg bei der Verdunklungslösung. Also ich favorisiere für mich entweder Grundplatte kleben und Loxx, oder Magnetlösung. Löcher kommen bei mir nicht rein.
Roland
Alt 15.04.2016, 13:43
Boot: Ja
Hallo Roland
Danke für Deine Antwort und den Link.
Werde ich mir mal zu Gemüte führen, scheint aber eine sehr sehr teure Mögichkeit zu sein.
Ich habe die gleichen Favoriten wie Du: Grundbpatte geklebt und Loox, oder eben Grundplatte mit eingenähten Magneten...
Alternativ könnte ich mir die Baumwollabdeckung über eine grossen Teil des Boote vorstellen und die immer schön feucht/nass halten.
Nur weiss ich wirklich nicht ob das bei einem GFK- oder Stahlboot wirklich hilft. Bei einem Holzboot wird das funktionieren.
Wenn dann alle Stricke reissen, greife ich vielleicht doch noch zur Bohrmaschiene.
Tom
Alt 15.04.2016, 15:48
Hallo Tom,
die Teile habe ich im Netz unter
gefunden.
Grüße von der Nordseeküste
Klaus
Auspuff vor Ausstrahlung der Hitze dämmen - womit? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2013 22:15
Schutz vor Überfällen Paul Petersik Langzeitfahrten 188 14.05.2009 15:41
Schutz des Lacks vor der Plane im Winterlager navisnavis Allgemeines zum Boot 1 24.11.2006 19:10
Schutz vor Dialern ventum Kein Boot 0 05.03.2004 12:05
Schutz vor Benzindieben Thomas P. Allgemeines zum Boot 7 07.03.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
