Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 14.04.2016, 09:21
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Alles, wirklich alles was draußen montiert ist Wind, Wetter und UV direkt ausgesetzt und altert entprechend.
Alles was innen montiert ist behält dagegen seine Funktion und seinen Zustand ,im Vergleich gesehen, ewig.
Kai
Alt 14.04.2016, 09:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Moin Roland,
wir haben an den Scheiben rundum Unterteile für Druckknöpfe.
Hierzu passend dann entsprechende Planenteile zum anclipsen, wenn das Schiff im Hafen länger liegt und auch über den Winter.
Passend zu diesen Größen werden wir jetzt auch noch die gleichen Flächen aus weißem Fahnenstoff nähen und die Druckknöpfe anbringen.
Wir hatten Schattentücher aus diesem Stoff schon an unserem Vorgängerboot und waren sehr zufrieden damit.
Das Material ist sehr dehnfähig und spannt sich dadurch selber, läst sich gut verarbeiten und kostet nur nen Spotpreis.
Dazu ist es winddurchlässig und knitterfrei und läst sich einfach zusammenknüllen und verstauen....
Hier mal Bilder der Planenversion und ein Bild vom alten Boot mit dem Fahnenstoff
Hits:	100
Größe:	45,2 KB
ID:	693212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	61,6 KB
ID:	693213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	75,3 KB
Gruß - Georg
Alt 14.04.2016, 09:29
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Kai
Danke für Deine Antwort.
Hältst Du den Ansatz mit den Rolläden für praktikabel?
Das Material wird schon leiden aber bei Wohnungsfenstern ist das ja auch so gelöst.
Ich sehe schon ein, dass Rolläden eine eher teure Lösung sein wird. Es geht mir um den praktischen Nutzen und die Machbarkeit.
Nach den vielen Antworten verwerfe ich die Rolladenlösung.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (14.04.2016 um 09:38 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.04.2016, 09:36
Boot: Ja
Moin Roland,
Guten schon fast Mittag Georg
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Was für Druckknöpfe verwendest Du? Ich frage wegen der Befestigung der Unterteile der Druckknöpfe.
Habe ich Dich richtig verstanden; Du hast aus Planenmaterial (Stamoid xy, oder ähnlichem) Teile in Form der Fenster geschnitten für längeres Liegen im Hafen.
Nun machst Du Dir noch noch Schattentücher Fahnenstoff fürs Ankern auf den Gewässern?
Ich denke ich werde etwas ähliches aus Fahnenstoff bauen, wenn ich das entsprechende Boot habe.
Eine entsprechende Anfrage ist schon raus!
Tom
Geändert von xenix (14.04.2016 um 09:53 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 14.04.2016, 09:53
genau so.... Die Planenteile kommen bei längerer Abwesenheit allein schon dran, weil an den Scheiben Unmengen an Regenwasser runter laufen und durch Schmutz nach und nach die Abläufe der Führungsschienen zusetzen.
Da sie allerdings recht starr sind, werden wir hier die gleichen Flächen aus Fahnenstoff nähen. Diese kommen dann unterwegs dran und brauch auch während der Fahrt nicht unbedingt abgenommen werden.
Gruß - Georg
Alt 14.04.2016, 09:56
Vorteil von dem dünnen Fahnenstoff ist nebenbei auch, das er noch genügend Licht durchlässt und ganz leicht durchsichtig ist. Man kann schemenhaft draußen noch was erkennen.
Gruß - Georg
Alt 14.04.2016, 09:57
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Georg eine Frage zu den Tenaxschrauben, hast Du die alle in den Stahl reingeschraubt mit Schraubgewinde oder Blechgewinde, und mit was hast Du dann die abgedichtet? Will mir evtl. auch so eine Fensterpersenning anbauen.
Roland
Alt 14.04.2016, 09:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.713 Danke in 5.905 Beiträgen
Ich weiß natürlich nicht, ob das bei Deinem Boot machbar ist:
An Wohnwagen, die auf einem Dauerstellplatz stehen, findet man des öfteren eine Art Doppeldach. Das ist mit etwa 5 cm Abstand zum eigentlichen Dach montiert und darunter kann die Luft gut zirkulieren ohne sich aufzuheizen.
Alte Holzboote hatten gelegentlich eine Dachpersenning aus Zeltstoff, die konnte man feucht halten, durch die Verdunstungskälte soll es darunter deutlich kühler geworden sein.
Für Landrover gibt es auch ein sog. Tropendach (einfach googeln).
Alt 14.04.2016, 10:01
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Freunde von uns haben an Ihrem Boot alle Fenster von aussen mit Blickdichtem Stoff abgedeckt wenn Sie in der Sonne liegen, das Bringt einiges vor allem wenn dann noch etwas Durchzug herrscht.
Ist ein weisser Stoff der an den Ecken mit Magneten die im Saum eingenäht sind festgehalten wird. Geht natürlich nur bei einem Stahlboot.
Alt 14.04.2016, 10:09
Tja, keine Ahnung, gibt ja fertige Rollos (innen wie ich annehme) zu kaufen http://www.bootskiste.de/Yachtfenster-Sonnenrollo aber ob das außen Sinn macht ist eine ganz andere Frage.
Besser werden die da sicher auch nicht, dürften aber als Refugium für Spinnen exellent sein und eine Seitenführung dürfte außen auch fehlen.
Starre Rollos aus Latten wie im Hausbau würden wohl aufgerollt so dick werden das sie nur noch im Weg sind.
Druckknöpfe außen haben sich über Jahrzehnte bewährt, wozu also da was kompliziertes und Neues versuchen.
Ebenso dünne, Innenrollos, Vorhänge und dergleichen.
Kai
Sind normale Druckknöpfe, wie sie jeder Persennigbauer verwendet.
Unterteile mit eine kleinen VA-Schraube am Boot und die Oberteile dann zum einnieten in den Stoff.
Bei den Oberteilen haben wir zur Verstärkung kurze Schlaufen aus 30mm-Textilband mit eingenäht, da der Fahnenstoff selber zu leicht ist, um daran die Druckknöpfe los zu ziehen.
Gruß - Georg
Alt 14.04.2016, 10:21
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hier noch mal die Bilder der selbsgenähten Persenningteile, vorne nur Loxx, an der seite oben Keder, unten Loxx, die großen für die Seite kommen dieses Jahr.
Ist Persenningstoff und war mit einer normalen Nähmaschine gut zu nähen. Ist natürlich nicht 100%ig perfekt, aber sehr preiswert.
Name:	Fensterplane selbstgemacht 2.jpg
Hits:	107
Größe:	56,7 KB
ID:	693220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fensterplane selbstgemacht.jpg
Hits:	95
Größe:	59,2 KB
Gruß vom Mario
Alt 14.04.2016, 10:22
Roland
Es sind keine Tenax, sondern normale Druckknöpfe mit entsprechenden Unterteilen.
Wir haben in den Stahl-Außenwänden Löcher mit 4mm-Gewinden und entsprechende Senkkopfschrauben mit Sika abgedichtet
Diese hier http://www.yacht-steel.com/durable-d...a4-p-5927.html
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (14.04.2016 um 10:30 Uhr)
Alt 14.04.2016, 10:43
Boot: Ja
Hallo huebi
Vielen Dank für Deine Antwort.
Doppeldach wäre natürlich ideal, nur sieht das an einem Boot wohl ein bisschen gar seltsam aus...
Tom
Alt 14.04.2016, 10:46
Boot: Ja
Hi Mario
Danke für die Bilder. Sieht doch toll aus.
Tom
Alt 14.04.2016, 10:51
Boot: Ja
Hallo Georg
Vielen Dank auch für den Link.
Gibt es noch einen Link für das Oberteil, ich habe die Seite angesehen aber eigentlich keine Kopf gefunden der passen könnte. Die sehen alle irgenwie seltsam aus....
Ich bin ein absoluter Neuling in Sachen Loox, Tenax, Druckknöpfe....
Tom
Alt 14.04.2016, 10:56
Boot: Ja
Hi Danyel
Vielen Dank für Deine pfiffige Antwort.
Magnete wären natürlich die einfachst Lösung. Wird bei mir aber wohl nicht gehen, da ich eher zu einem GFK-Verdränger/Halbgleiter tendiere.
Allerdings könnten man je kleine vernickelte/verchromte Eisenplättchen auf die Fensterrahmen kleben, dann würde Dein Prinzip auch funktioneren.
Dies hätte dann den bestechenden Vorteil dass die Position der Magnete nicht auf den 1/10 mm exakt stimmen müsste...
Tom
Alt 14.04.2016, 10:59
Boot: Ja
Hallo Kai
Danke für deine Antwort.
Wo Du recht hast, hast Du recht. Ich hab viel zu kompliziert gedacht
Tom
Benutzerbild von floka.floka
30.206 Danke in 7.019 Beiträgen
Wären Hitzeschutzfolien eine Option, jedenfalls teilweise oder als zusätzliche Unterstützung?
https://www.test.de/Sonnenschutzfoli...ten-4097384-0/
Grüße Richard
Alt 14.04.2016, 11:06
Boot: Ja
Hallo Richard
Danke für Deine Antwort und den Link.
Genau von diesem Link bin ich ausgegangen bin aber dann von den Folien abgekommen. Die nehmen zu viel Licht weg, denke ich.
Ich trage schon eine Brille und merke einfach in meinem tägichen Leben dass Licht mein Sehen unterstützt, je mehr Licht je besser sehe ich.
Dessweiteren muss man ja dann die Seite mit dem Führerstand freilassen und das sieht dann nicht so schön aus. Ist natürlich immer in den Augen des Betrachters.
Tom
Alt 14.04.2016, 11:12
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Ich weiß nicht aus welchem Material deine Seitenscheiben sind. Ich habe bei mir zu Hause an der Stirnseite zwei Zimmer. Beide Räume etwa gleich groß, die Fenster exakt das gleiche Maß. Da steht den ganzen Tag die Sonne drauf. Als unser Sohn noch klein war haben wir ein Versuch gestartet und ein Fenster mit Tönungsfolie beklebt. Die Tönung ist nur 10% und die Außenseite leicht verspiegelt. Als ich die Temperatur in beiden Räumen verglichen habe, hatte ich einen Unterschied von ca. 5 Grad Celsius.
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 14.04.2016, 11:15
Boot: Flipper 850
Der Trick liegt darin, das sie von Außen verspiegelt sind. Dann nehmen die nicht so viel Licht weg
Jan
Alt 14.04.2016, 11:46
2.323 Danke in 930 Beiträgen
Beim Einsatz von Sonnenschutzfolie sollte Ihr vorher testen, ob dahinter noch GPS-Empfang möglich ist! Ich hab da mal schlechte Erfahrung gemacht! Die Folien sind i. d. R. metallbedampft, was zu Einschränkungen führen kann!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 14.04.2016, 11:53
Hallo Georg
http://www.yacht-steel.com/beschlaeg...c-103_526.html
direkt die ersten drei Positionen.....
1 und 2 ist nur die Schaftlänge unterschiedlich je nach Materialdicke, die man da einnieten muss.
Gruß - Georg
Alt 14.04.2016, 11:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Ich habe die auch am Fenster als Sichtschutz, kann aber nicht die Beschreibung wieder finden, aussen verspiegelt und ich finde die nehmen doch gut Licht weg.
Was in diesem Fall nicht gewünscht ist
Hits:	82
Größe:	40,4 KB
Mit besten Grüßen
Auspuff vor Ausstrahlung der Hitze dämmen - womit? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2013 22:15
Schutz vor Überfällen Paul Petersik Langzeitfahrten 188 14.05.2009 15:41
Schutz des Lacks vor der Plane im Winterlager navisnavis Allgemeines zum Boot 1 24.11.2006 19:10
Schutz vor Dialern ventum Kein Boot 0 05.03.2004 12:05
Schutz vor Benzindieben Thomas P. Allgemeines zum Boot 7 07.03.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
