Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 13.04.2016, 14:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gab mal einen 3 Zyl ...70 hp von Mercury ....
mit 2 Vergasern ...nur mal zur Info .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.04.2016, 14:29
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
....und 50 + 60 + 65
Bin heute in meiner Bastelbude, da liegt ein Chrysler, hier wieder ein Force und da noch ein Chrysler, hier als Dreizylinder und da ein Vierzylinder,
da kann man schonmal mit den Vergasern durcheinander kommen. Werde mein kleines Hirn mal auffrischen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (14.04.2016 um 11:57 Uhr)
Alt 13.04.2016, 14:30
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
Jup, Asche auf mein Haupt. Übrigens der 5-Zylinder hatte 3 Vergaser. Aber da es sich bei besagtem Motor wahrscheinlich um einen 90'er Chrysler (Force) handelt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es dieser 3 Vergaser hat.
Alt 13.04.2016, 14:33
der 90 er hat 3 Vergaser ...yup ..
Don P
Alt 13.04.2016, 14:40
Hii Hii ist offline
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
....und 50 + 60 + 65 + 75 + 80 + 90
Mfg
Manfred
Mein 55' er hatte nur einen . War aber ein 2 Zylinder.
Hits:	79
Größe:	92,6 KB
ID:	693007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	82,9 KB
Alt 13.04.2016, 14:51
Preußenbengel
Mfg
Manfred
hast du noch nen Prop vom 70´iger Force ?
bzw. weißt du zufälligerweise was da passt auf die Welle ?
könnte mir Vorstellen das der Fünfer dann der "große" Force war
Alt 13.04.2016, 16:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Mein 17 er Bayliner hat damals mit 70PS Force und Trailer genau 14800,- DM gekostet, dass war 1989
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.04.2016, 09:21
Haffkreuzer Haffkreuzer ist offline
Boot: Kajütboot Verdränger
6 Danke in 2 Beiträgen
So, hab den Verkäufer des Force 90 PS jetzt bei 350.- Euro inkl. Schaltung.
Allerdings ohne Probelauf, weil schon abgebaut.
Zuletzt richtig lief er am Ende der letzen Saison, zum Wasserlassen dieses Jahr sprang er an, ging dann aber wieder aus weil der Vergaser über lief.
Denke das ist ok, oder ? Selbst wenn ich ihn nicht mehr zum laufen bekomme, bringen die Ersatzteile beim Schlachten die Ausgaben wieder rein.
Name:	Force 90 PS.jpg
Hits:	71
Größe:	20,4 KB
Hardy aus Pommern
Alt 14.04.2016, 11:18
Jo, aber mehr auf keinen Fall.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.04.2016, 12:03
Boot: Modellboot
Da würde ich nicht mehr lange handeln und kaufen.
Sollte man mal einen Kolben,Pleuel,Ringe etc brauchen weil die Kompression hin ist gibts da billig reichlich neue und gebrauchte Teile.
Ein überlaufender Vergaser kann meist sogar ohne Neuteile wieder korrigiert werden.
Mfg
Manfred
Alt 15.04.2016, 00:19
Hii Hii ist offline
überlaufender Vergaser hört sich nach klemmender Schwimmernadel an (Schwimmernadel wird nicht vom Schwimmer nach oben gedrückt, um die Kraftstoffzufuhr zu verschließen).
Passiert leicht, wenn die Vergaser voll mit Sprit längere Zeit stehengelassen werden. Besonders mit 1:50.
Manchmal hilft schon ein leichtes "Tickern" an der Schwimmerkammer (bei entleerter Kammer!). Ansonsten Schwimmerkammer demontieren, alles reinigen, Schwimmernadel kontrollieren, Funktion kontrollieren und wieder zusammenbauen
Alfred
Alt 21.04.2016, 19:05
So, da ist er nun !! Aber ich finde keine Motornummer. Wo sitzt die denn ???? Wegen eventuellen Teilen die man bräuchte ist die doch wichtig, oder ? Ist der Motor komplett ??
Wenn ich bei Google schaue und die Bilder des 90er 90PS Motors sehe, hat der Anlasser auf den Bildern eine Plastikabdeckung an der ein elektrisches Bauteil angeschraubt ist ( Was ist das ??? ). Bei mir nicht. Soll aber so gelaufen sein. Hab mal ein paar Nummern Fotografiert, kann man damit was anfangen ??
Hits:	123
Größe:	60,3 KB
ID:	694781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	137,2 KB
ID:	694782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	75,2 KB
Hits:	100
Größe:	65,3 KB
ID:	694784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	81,4 KB
Hardy aus Pommern
Alt 21.04.2016, 23:19
Hii Hii ist offline
Die Motornummer findest Du auf dem Typenschild, dass seitlich am Bracket mit Nieten befestigt ist.
Alt 22.04.2016, 20:32
Nöö, da gibt es gar nichts dergleichen. Ist sie irgendwo auch noch eingestanzt ??
Hardy aus Pommern
Alt 22.04.2016, 21:35
Hii Hii ist offline
das ist merkwürdig!!! Normalerweise hat jeder AB eine Typplakette mit der Motornummer auf dem Braket! Bei meinen meisten AB's seitlich auf dem Bracket. Beim meinem Honda BF 90 war sie vorne auf dem Kipprohr des Bracket. Die Pkaketten werden manchmal von Leuten entfernt, die ..... !!! Dazu einen Grund haben ?!?
An den meisten Motoren ist die Motornummer zusätzlich auf dem hinteren Teil des Motorblocks in der Nähe des Zylinderkopfs eingeschlagen.
Gruß Alfred
Alt 25.04.2016, 13:30
Boot: Modellboot
Alles kein Problem!!!!!!!!!!
Hiermit biste bestens bedient.
http://www.boats.net/parts/search/Me...TOR/parts.html
Und wir wissen jetzt: Dein Motor hat nicht 1 oder 2 Vergaser: Er hat sogar DREI
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (25.04.2016 um 22:17 Uhr)
Alt 25.04.2016, 14:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Wenn ich mir die Bilder so ansehe denke ich das ich den als 85er hatte.
Da liegt hier noch ein Werkstatthandbuch, Interesse?
Marco,
Alt 26.04.2016, 19:08
ja gern, dürfte ja der gleiche motoraufbau sein, oder ??
Hardy aus Pommern
Ersatzteilversorgung durch Mercruiser mue Technik-Talk 5 22.02.2010 20:42
Volvo Penta Ersatzteilversorgung f. Österreich loki Technik-Talk 1 11.01.2009 21:53
Mangelhafte Ersatzteilversorgung bei Volvo-Penta Yagoona Allgemeines zum Boot 12 08.11.2008 11:11
Gesetzliche Frist Ersatzteilversorgung Jörg Kein Boot 12 22.02.2008 20:22
OMC Ersatzteilversorgung XLars Motoren und Antriebstechnik 2 29.11.2007 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
