Alt 11.04.2016, 19:17
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Frage: Supergloss HS 1 K Lack
ich habe am Samstag im rahmen einer Ausbesserungsarbeit mein Kajütdach mit International Super Gloss HS lackiert.
Glanz und Verlauf finde ich sehr gut und eingenlich bin ich recht überrascht über das gute Ergebniss der Rollenlackierung.
Nun würde ich gerne in der laufenden Saison, den Rest vom Boot nach und nach lackieren.
Interessant wird es vor allem am Rumpf da ja hier die Fender hängen.
Wie hart und Robust wird der Lack eigentlich?
Gibt es direkte Vergleiche zu Epifanes Monourethan im Bezug auf Kratzfestigkeit?
Leider geht nur 1K da schon 1K drauf ist.
Danke im voraus!
Alt 11.04.2016, 19:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Kannst du mal eine Nahaufnahme reinstellen
Wir haben im Herbst das gleiche vor
Danke dir
Mit besten Grüßen
Alt 11.04.2016, 19:26
Boot: Succes
Klar, kein Problem!
Bild muß ich erst noch machen.
Problematisch war halt das breite Dach.
Ich habe von hinten nach vorne die eine Hälfte lackiert und dann einmal rum von vorne nach hinten die andere.
In der Mitte vom Kajütdach treffen sich dann alte und neue Schicht, was einen minimalen Streifen hinterlassen hat.
Einziges Manko soweit.
Alt 11.04.2016, 19:29
Ok wir haben auch 2,8 Meter dann werde ich lieber gleich die Verlängerung
rausholen danke für den Tipp
Mit besten Grüßen
Alt 12.04.2016, 08:28
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Welche Rollen hast du benutzt?
Chris
Alt 12.04.2016, 11:30
Wir haben für das Oberdeck
die Rollen von Yachtcare "Foam Roller" benutzt, laufen sehr gut
Mit besten Grüßen
Alt 12.04.2016, 16:42
Boot: Succes
So hier die Bilder.
Lackiert mit feiner Schaumstoffrolle.
Besser geht immer, aber ich bin mit dem Ergebniss ganz zufrieden.
Jetzt hat aber immer noch niemand meine eigentliche Frage beantwortet!
Da ich vorhabe mit diesem Lack auch den Rumpf zu lackieren, würde es mich natürlich interessieren wie stapazierfähig und kratzempfindlich der Lack ist.
Hat doch bestimmt schon mal jemand sein Boot damit lackiert und kann seine Langzeiterfahrung mit dem Lack hier mitteilen.
Hits:	739
Größe:	37,7 KB
ID:	692802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	30,8 KB
Alt 12.04.2016, 16:53
Hey super sieht es aus, klasse gemacht Hut ab
zu deiner nicht beantworteten Frage
es gibt bestimmt eine Stelle am Boot wo du es ausprobieren kannst.
Wie gesagt wir haben es auch vor aber erst im Herbst.
Daher mache du den Test (sorry)
dann sage uns was los ist (nochmals Sorry)
Wir haben jetzt das Heck bzw. das Oberdeck lackiert beides sah grauenhaft aus
An der Außenhaut haben wir auch Lackplatzer da es wohl mal ohne vernünftigen Primmer gerollt oder Lackiert wurde
Hits:	416
Größe:	23,4 KB
ID:	692805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	51,4 KB
Mit besten Grüßen
Alt 12.04.2016, 18:30
Boot: Succes
Na mal sehen vielleicht probiere ich das wirklich an einer Stelle mal aus.
Welchen Lack habt ihr genommen für Deck und Heck?
Alt 12.04.2016, 19:41
genau das gleiche wie du
Mit besten Grüßen
Alt 12.04.2016, 20:03
Akaija Akaija ist gerade online
9.755 Danke in 1.563 Beiträgen
Ich habe im Herbst den Rumpf mit International Super Gloss HS in Ocean blue gemacht, ebenfalls mit feiner Schaumstoffrolle, der Aufbau ist diesen Sommer dran und wird mit International Super Gloss HS white gemacht. Da ich auch im Winter unterwegs war kann ich sagen das jetzt nach 6 Monaten am Rumpf noch keine Probleme mit der Farbe aufgetaucht sind, auch nicht durch die Fender. Keine Kratzer zu sehen bisher.
Hits:	520
Größe:	91,6 KB
Gruß Ralf
Alt 12.04.2016, 20:11
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
mein Boot (Stahlverdränger) habe ich 2012 auch mit International HS Super Gloss (vormals Sikkens) gemalt. Vorher war Sikkens drauf, deshalb fiel die Wahl auf den Nachfolger von International.
Rumpf außenbords, Deck (mit Anti-Slip-Zusatz) und Aufbauten wurden einheitlich mit "Bahama Beige" gemalt. Ergebnis: Super Gloss ist wirklich Super Gloss: Ein schöner, nicht zu greller Glanz, finde ich.
Zur Haltbarkeit, jetzt nach vier Jahren, kann ich sagen: An Flächen, wo voll die Sonne draufknallt, ist von dem Glanz nichts mehr übrig geblieben. Farbzustand sonst aber noch gut, noch kein "Auskreiden", wenn man mit dem feuchten Tuch drüberwischt, auch der Farbton hat sich nach meiner Beobachtung nicht verändert. Ist aber bei dem hellen Ton auch nicht zu erwarten. Mit dunklen Tönen habe ich keine Erfahrung.
Vorne am Steven, wo ständig die Bugwelle gegen klatscht, ist die Farbe aber deutlich stumpf und unansehnlich geworden. Dort habe ich schon einmal ausgebessert. Der Unterschied zwischen alt und neu war kaum zu erkennen, nur ein wenig mehr Glanz bei der neuen Farbe.
Ach so, noch was zu Fendern, Kratzern und so. Ja, Spuren von dreckigen Fendern bleiben manchmal schon hartnäckig zurück; die gehen beim Normalen Waschen nicht weg. Da muss man schon mit Reinigungsmittel und ScotchBritt ran. Oder Wegradieren. Funktioniert aber ganz gut.
So, alles in allem, für eine 1K-Farbe ein gutes Ergebnis. Bin zufrieden. Sicher muss man mit 1K-Farben öfter den Anstrich wiederholen als mit 2K-Farben. Das stört mich aber (bisher) nicht. Ich male gern.
Alt 12.04.2016, 21:32
Boot: Succes
Vielen Dank Ralf und Volker.
Das hört sich doch gut an und dann kann ich ja getrost bei der Farbe bleiben
Übrigens 2 tolle Boote habt ihr!
Welche Grundierung habt ihr den darunter und wieviel Lackschichten vom Super Gloss?
Volker an dich habe ich eine spezielle Frage:
Auf einem deiner Bilder sieht man dein Boot von hinten und da sind mir die kleinen Hutzen (Regenabweiser)über den Bullaugen aufgefallen.
Wo bekommt man sowas und sind die an den Bullaugen direkt angeschraubt?
Alt 13.04.2016, 06:52
Also bei unserem Boot waren vorher wohl unterschiedliche Lacke verarbeitet worden. Was und wie viele Schichten vorher kann wohl niemand mehr so genau sagen. Das Boot war weiß, ich habe dann zur Sicherheit auf den alten Lack mal erst eine Lage International Primocon Grundierung grau und dann 2 Lagen ocean blue mit der Rolle aufgetragen.
Gruß Ralf
Alt 13.04.2016, 23:40
Boot: MAREX Consul
Zitat von Hat Pischel Marine auch einen Vornamen?
...da sind mir die kleinen Hutzen (Regenabweiser)über den Bullaugen aufgefallen.
Ich glaube, die kleinen Hutzen sitzen direkt am Bulleye-Rahmen dran, vermutlich in eins gearbeitet. Bin aber nicht ganz sicher, muss ich demnächst mal genau hingucken.
Die Bulleyes sind vermutlich werftseitig eingebaut.
Der Vorteil dieser Konstruktion: bei Regen können die Bulleyes offen bleiben, es regnet nicht rein - außer wenn der Wind drauf steht.
Zur Frage der Grundierung - kann ich nichts sagen, habe das Boot ja mit Altanstrich übernommen und diesen nur gereinigt, entfettet und angeschliffen, danach direkt Super Gloss mit einer guten Lack-Rolle aufgetragen. Gleicher Farbton - deckt schon mit einem Anstrich.
Schleifen ist zwar eine Scheixx-Arbeit, muss aber sein.
Alt 14.04.2016, 06:16
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ich habe mein gesamtes Boot auch gerade damit gestrichen. 2 Schichten Grundierung und 3 Schichten Decklack Arcticweiss.
Qualität Aldi Acryl-Lack im Vergleich zu teuren Markenlacken (Lack für Wohnungstüren) Warmduscher Kein Boot 28 03.04.2013 20:46
2K-Lack auf 1K-Lack ? acki-bm Restaurationen 9 26.04.2010 18:52
PU Lack - Lack/Härter falsch bemessen... Peter R Allgemeines zum Boot 9 19.08.2008 20:57
Acryl-Lack versus 1K-Lack Christo Cologne Restaurationen 8 04.08.2008 18:32
1K-Lack direkt auf Mahagoni? Welcher Lack ist der beste? wartifan Restaurationen 35 24.10.2006 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
