Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 130
Alt 12.04.2016, 16:00
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Standard Probleme mit Gewährleistungsreparatur 605 Pilothouse
Ich habe heute mit meinem Bootshändler telefoniert um zu Fragen wann mein Boot fertig zur Abholung ist. Es handelt sich um eine Quicksilver 605 Pilothouse.
Es War jetzt seit 20.Februar dort um einige Gewährleistungsarbeiten und Motorinspektion durchführen zu lassen.
Alle Arbeiten sollen soweit ausgeführt sein, nur mit einer bin Ich unzufrieden.
Problem: Das Boot ist seit dem Kauf sehr frontlastig was uns soweit nicht stört.
Wir haben jedoch das Problem das wenn es regnet, bleibt vorne auf dem Boot in der Spitze das Wasser stehen und läuft dann natürlich nach hinten über die Plicht wenn man hinten geht. Auch lief uns letztes Jahr das vordere Staufach bei Regen voll und wurde nicht von der Bilgepumpe abgepumpt weil es garnicht bis nach hinten lief.
Nun hat der Betreuende Händler nach Rücksprache mit dem Hersteller ca 150KG an Gewicht ins Boot gebracht um das Boot hinten schwerer zu machen, das soll erreichen das das Wasser aus dem Staufach auch wirklich nach hinten läuft. Dies war so mit uns nicht abgesprochen und ich hatte dem Händler im vorwege schon mehrfach gesagt das ich keine Gewichte im Boot will da ich das Ding sonst nicht mehr mit meinem Auto ziehen kann. Anscheinend is es dem Hersteller ( Brunswick) egal. Ich habe dem Händler gesagt das da alternativ noch ne separate Bilgepumpe rein muß.
Frage: Ich mag den Händler eigentlich gerne weil er mir Sympatisch is, anderseits bin ich mit der Lösung nicht zufrieden weil ich jetzt gezwungen werde das Boot komplett leer zu räumen und den Tank komplett zu leeren um legal das Boot Trailern zu können, und das is auch nicht mal sicher bevor ich das Gespann nicht auf der Waage hatte.
Macht es Sinn sich noch einmal mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen und zu versuchen die Sache anders zu Klären? Es kann ja nicht sein das ich nach über einem Jahr der nutzung vom Hersteller gezwungen werde mir ein anderes Zugfahrzeug zu kaufen weil sie beim Konstruieren des Bootes einen Fehler gemacht haben und ich als Kunde soll das jetzt ausbaden.
MfG Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 12.04.2016, 16:23
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Das 'Frontlastig' stört dich weil beim Liegen irgendein Stauraum (an Deck?) Wasser aufnimmt und offenbar keinen Abfluss und / oder keine Bilgepumpe hat? Da nimmst du doch beim Fahren viel mehr Nachteile in Kauf.
Alles nach hinten dürfte dir doch den Übergang ins Gleiten total versauen?
Mehr Gewicht (also keine Umlagerung) potenziert das ja noch. 150 kg können bei hübschen Frauen 3 Personen sein, bei Männern auch noch 1,5. Wenn ich jemanden mit 150 kg ins Heck stellen würde, käme der Bug glaub ich - wenn überhapt - erst nach sehr langer Zeit wieder runter.
Ich weis nicht ob ich da den Hersteller bemühen würde, da würde ich wohl eher (schneller) selbst Hand anlegen.
Alt 12.04.2016, 16:28
Die 150 kg mehr bedeuten ja einen permanent höheren Treibstoffverbrauch. Ich würde auf jeden Fall noch mal nachhaken.
Mein Gedanke
Alt 12.04.2016, 16:30
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Probleme kann man haben....
...tritt wahrscheinlich bei leerem oder vollem Tank auf - je nachdem wo der tank sitzt...
...kleinster möglicher Motor montiert?
Ich würde die Gewichte raus schmeißen und mich gar nicht drum kümmern, als Händler hätte ich dir einen Vogel gezeigt
Alt 12.04.2016, 16:32
Was mich stört is das das vordere Staufach auf der Plicht halb unter Wasser steht wenn es stark regnet. Eigentlich soll das Wasser ja nach hinten zur Bilgepumpe laufen was es aber nicht tut. Man kann da leider auch nicht hingucken oder hinfassen, weshalb mir ne weitere Bilgepumpe in der Mitte am besten gefallen hätte. Ich finde die Geschichte mit dem Gewicht auch nciht so Prickelnd da wir sowieso schon an der Beladungsgrenze sind wenn wir mit voller Besatzung unterwegs sind.
Es scheint nur so das der Hersteller das alles nicht so schlimm sieht.( so zumindest die Aussage des Händlers).
Alt 12.04.2016, 16:34
@Emotion
wieso würdest du mir einen Vogel zeigen? Etwa weil in meinem Boot Wasser im Staufach steht trrotz Gummidichtung und mich das stört?
Wir reden hier von Knapp 100 Liter Wasser
Alt 12.04.2016, 16:38
Weil deine Forderung (gerade liegen bzw. Gefälle nach hinten) nur durch mehr Gewicht hinten möglich ist! Physik Aber das willst du ja nicht
Mach mal Bilder vom Fach, kenne nur Bugfächer mit Ablauf nach außen - eventuell ist dieser verstopft.
Alt 12.04.2016, 16:45
@Emotion
Neibn das hast du falsch verstanden. Mir is es total scheiß egal ob das Boot gerade liegt. Was mir wichtig ist , das das Wasser nicht im Staufach stehen bleibt.
Problem: Jetzt is das Boot mit dem Gewicht vielleicht gerade weil das Boot auch sonst Komplett lehr is. Im Sommer sind die Staufächer in der Kabine aber auch beladen was dazu führt das das Boot wieder Frontlastig wird. Vom Grundsatz her hätte vom Werk aus in der Mitte vom Boot noch ne Bilgepumpe gehört weil alles andere totaler Blödsinn is weil ich ja je nach beladung ne andere Gewichtsverteilung habe und dementsprechend garnicht sichergestellt werden kann das das Wasser wirklich immer nach hinten zum Spiegel laufen wird. Dort is bekanntlich die Bilgepumpe eingebaut..
foto kommt gleich
Alt 12.04.2016, 16:49
Die beiden Löcher die man sieht führen zu einem weiteren Hohlraum unter dem Fach den man nicht einsehen kann. Wir hatten das mal " ausgelitert" und sind auf knapp 100 Liter gekommen.
Wenn man ganz extreme Verdrängerfahrt macht( Motor weg vom Spiegel und Gashahn auf damit der Bug schön hoch kommt, dann läuft das Wasser ab )
Es scheint als ob da irgendwo ne drüberlaufsperre is, weswegen das Wasser nicht nach hinten läuft.
Alt 12.04.2016, 16:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Drücke dort mal Luft rein mit ein Kompressor dann wirste bestimmt außen Blasen sehen
Wenn der Händler wo ich auf jeden fall noch mal vorsprechen würde , nichts macht, bau eine kleine Pumpe ein und gut ist
Mit besten Grüßen
Alt 12.04.2016, 17:04
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Verstehe ich jetzt nicht.
Sollte man nicht besser die Ursache des Wassereintritts beseitigen?
Das Wasser hat doch dort absolut nichts zu suchen. Bilgenpumpe hin oder her, ich wollte da erst mal kein Wasser haben wollen. Ist doch dann als Staukasten auch nicht zu gebrauchen.
Grüße Sönke
Alt 12.04.2016, 17:15
@Sönke.hans
Das Wasser läuft vermutlich durch die dürftigen Deckel Dichtung. Wir haben absolut kein Problem damit das da etwas Wasser rein läuft da wir vorsorglich in den fächern nur Sachen lagern die nass werden können. Nur soll das Wasser eben auch wieder raus ohne großen Aufwand.
@elgar2
Ne kleine pumpe bringt da nix da das Wasser durch die 2 kleinen Löcher tiefer ins Boot laufen. Man kann mit dem Finger im Loch einen weiteren Boden spüren. Sinnvoller weise müsste man erstma prüfen wohin das Wasser läuft. Dies is so nicht möglich da man ohne Löcher zu schneiden nirgendwo hin kommt. Irgendwo müssen die knapp 100 Liter ja hin laufen. ..Deshalb waren wir ja beim Händler, denn warum sollte ich ne pumpe kaufen und evtl. ne Wartungsluke? Haben letztes Jahr das Boot für teuer Geld neu gekauft und sehen das nicht ein
Mfg Nico
Alt 12.04.2016, 17:26
Ok ist voll verständlich
Dann über den Händler an den Hersteller rantreten und mal fragen was dort drunter ist und wie der Ablauf geregelt sein soll
Wünsch aber viel Glück auf das das bald trocken ist und man auch Trockene Sachen verstauen kann, die Dosen rosten doch
Mit besten Grüßen
Alt 12.04.2016, 17:29
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Alhambra-Treiber Beitrag anzeigen
@Sönke.hans
Also wäre das Problem mit vernünftigen Dichtungen im Deckel behoben?
Warum dann nicht diese einfache Lösung? Kann ja wohl nicht so vorgesehen sein das trotz Dichtung Wasser ins Boot läuft. Also DAS würde mich jedenfalls stören.
Gruß Ralf
Alt 12.04.2016, 17:33
@Sönke.hans
Mfg Nico
Na gut, ist vielleicht Ansichtssache! Ich akzeptiere prinzipiell kein Wasser in der Bilge. Müffelt doch irgendwann. Wird vielleicht auch schimmlig. Also mich würds schon stören. Kann man denn nicht die Dichtungen besser ausführen, damit die ihren Zweck erfüllen?
Grüße Sönke
Alt 12.04.2016, 17:36
Ok. Ralf ist schneller gewesen.
Grüße Sönke
Alt 12.04.2016, 18:09
Man kann die Dichtung bestimmt besser ausführen, ich weiß nur nicht wie. ..Normal müsste da ne relativ große Dichtung hin da man ja auf den Luken drauf herrum tritt.
Ich werde mir das mal angucken ob man da was aus dem kfz Bereich nehmen kann.
Aber trotzdem muss man das Wasser doch dazu bringen das es im Falle eines Falles auch weg kann weil ich sonst in der tat muff und auch Schimmel bekomme.
Mfg Nico
Alt 12.04.2016, 18:31
Pilothouse,
hm, sind das nicht die Boote, welche zum Fischen gedacht sind?
Vielleicht ist das so gewollt, um den Fang zu lagern?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.04.2016, 19:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ich würde mal sagen es ist konstruktionsbedingt, daß das Wasser nicht nach hinten läuft wenn das Boot im Waser liegt. Bei Gleitfahrt würde das Wasser aber nach hinten laufen. Gewichte reinpacken ist völliger Quatsch. Ich würde da entweder in der Rinne des Deckels einen Ablauf anbringen und außerbord leiten, damit das Wasser gar nicht ins Fach läuft, wenns daran liegt, daß die Rinne nicht abläuft. Wenn es anderweitig durch den Deckel läuft muß man den Deckel abdichten.
Bedenke aber, daß wenn das Wasser nur hineinläuft wenn das Boot auf dem Trailer steht und dieser evtl. noch schräg geparkt ist dein Boot nichts dafür kann
Gruß Jörg
Alt 12.04.2016, 19:41
@ Jörg.
In gleitfahrt läuft das Wasser nicht nach hinten. Haben wir damals ( letztes Jahr im Oktober als das war) schon probiert. .Nur allerheftigste Verdrängerfahrt also der Zustand zwischen verdränger und gleitfahrt wenn das Boot sich hinten schön eingräbt und der Bug gen Himmel will läuft es ab. .um die lucken selber is ne rinnen die zum Bordauslass rechts und links führt.
Und wir hatten das Problem letztes jahr als das boot 3 Tage bei Dauerregen am Steg lag.
@Manni
Ja das sind eigentlichdie Boote die zum angeln sind, sie sind zum Wasserwandern und Tube ziehen auch nicht schlecht . Und die Fischkisten sind andere, nämlich rechts und links davon. ..
Mfg Nico
Alt 12.04.2016, 19:48
Hast du noch Bilder von weiteren Blickwinkeln damit man es besser einordnen kann?
Alt 12.04.2016, 19:49
Boot: Cranchi 50 HT
Wie gesagt prüfen wie das Wasser hineinkommt und Abhilfe schaffen
Gruß Jörg
Alt 12.04.2016, 19:57
Nico, sind die eventuell verstopft (Spinnen), das würde dein Problem erklären.
Alt 12.04.2016, 19:59
Boot: Cranchi 50 HT
Oder der Schlauch falsch verlegt, so daß es nicht ablaufen kann?
Gruß Jörg
Alt 12.04.2016, 20:07
Die rinnen um Sämtliche Luken sind sauber und auch der Lenzauslass da wir die eigentlich jedes mal reinigen bevor wir losfahren da sich dort relativ viel Dreck sammelt. Deshalb kann ich das anschließen. Es is auch nur dieses eine Staufach vorne betroffen. Wegen anderer Bilder muss ich mal schauen ob ich noch welche andere hab.
Mfg Nico
OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren Wolfgang B. Technik-Talk 2 30.10.2020 11:57
Kaufberatung Jeanneau Leader 605 Felix87 Allgemeines zum Boot 29 17.04.2017 10:33
Erfahrungen mit Quicksilver 605 Pilothouse huebi0 Allgemeines zum Boot 5 18.03.2014 06:35
Getriebe von OM617 für OM602, 603 u. 605 verwendbar? Adriatik Motoren und Antriebstechnik 1 18.07.2012 23:31
QUICKSILVER 605 Timonier Ech Allgemeines zum Boot 1 16.01.2010 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
