Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 11.04.2016, 17:43
ashtray ashtray ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
So, und schon kommt das nächste Problem... ich hatte beim auftragen wohl einen Fehler gemacht. Das Harz ist nun seit über einer Woche augetragen und noch klebrig. Nub die Preisfrage: wie bekomme ich es wieder runter?
Primer und AF habe ich mir heute schonmal gekauft.
Boote, Angeln, Tauchen, Segeln - > Alles was Spaß macht braucht Wasser!
Alt 11.04.2016, 18:15
Benutzerbild von Takelhemd
Hast du evtl das mischverhältniss nicht eingehalten?
Und wie warm ist es in deiner Werkstatt?
Ahja, was heißt klebrig?
Richtig klebrig oder nur oberflächenklebrig?
Mit einem Heizlüfter könntest du vielleicht noch mal nachtempern.
Alt 11.04.2016, 18:24
Klopft man drauf ist es hart. Man merkt aber beim anfassen, dass es noch etwas klebt. Es zieht keine Fäden ode4 ähnliches, wirft man Sand drauf wird der aber sicher kleben bleiben. Angemischt hatte ich im Messbercher mit Skala, das Boot stand in einer unbeheiztem Garage.
Danke für den Tipp mit dem Heizlüftee
Alt 11.04.2016, 18:31
Okay , dann ist es wahrscheinlich zu kalt gewesen (Aminoröte)
Temper nochmals ordentlich nach und wasch die oberste Schicht mit Aceton solange runter, bis sie nicht mehr klebt.
Das War eindeutig die Temperatur, mit 25 Grad über 2 Tage sollte das bis auf die abzuwaschende Schicht in Ordnung kommen. (Evtl schon vorher )
Epoxy härtet bei richtigem mischverhältniss immer aus, wenns zu kalt ist, muss man nachtempern.
Viel Glück.
Lg, Alex
Alt 11.04.2016, 18:43
Ok, danke für die Hilfe. Ich werde mein Glück am Wochenende probieren.
Alt 16.04.2016, 20:54
So, heute war ich beim Boot. Das Epoxidharz das ich vor 2 Wochen aufgetragen hatte war an der Oberfläche immernoch klebrig. Hab heute alles abgeschliffen und anschließend die Oberfläche mit 180er Papier bearbeitet. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass es zu kalt war. Nach dem Schleifen hab ich das Boot von Staub und Schmutzresten befreit. Hier der aktuelle Stand:
Eine Frage habe ich noch: Beim F18 Primer steht "nicht unter 5 Grad verarbeiten". Kann ich den nun nutzen? Ich habe ehrlich gesagt Paranoia, dass die Sache wieder nicht aushärtet. Die 7h schleifen von heute muss ich nicht nochmal haben ...
Hits:	133
Größe:	61,4 KB
ID:	693839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	20,2 KB
Alt 16.04.2016, 22:01
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
5° ist sehr tolerant eingestelltes Epoxy.
Auch wenn man immer mal hier fröhlich liest, dass hält schon alles oder dann mischt bischen Verdünner zu usw. kann ich auch aus eigener Erfahrung nur dazu raten, besonders bei großen oder tragenden Harzbereichen einfach im optimalen Bereich zu bleiben. Wenn da steht optimale Härtung bei 20° über 48 Stunden, dann sollte man für die gesamte Härtungszeit (auch nachts!) 20° oder mehr haben, und zwar das Boot, die Luft, das Harz, die Werkzeuge, dann noch optimal mischen und das hält auch alles.
Ist das Boot kalt, die Luft warm, dann wird abends das Epoxy aus der Werkstattecke geholt, schlecht aufgerührt und bei weiter fallenden Temperaturen (Taupunkt) aufgebracht und um Mitternacht ist es dann schon feuchter Murks. Da kann der Chemiker noch so tolerante Mischungen mixen.
Wenn das Boot jetzt gewaschen wurde muss es eh erst einmal sorgfältig trocknen bis dahin es dann vielleicht auch wärmer.
hope this helps...
Alt 23.04.2016, 10:38
Hey zusammen,
die Arbeit am Boot geht voran. Ich beschäftige mich jetzt schon damit, wie ich das Boot besser festmachen kann. Hier ist mal meine Skizze...
Was sagt ihr dazu?
Das Boot ist mit einer Stahlkette an einem Pfosten an Land befestigt. Eine zweite Stahlkette befestigt eine Boje am Anker (Betonklotz) unter Wasser. Das Boot ist (vorne) an einem Steil befestigt. Das Seil geht durch eine Öse an der Böje und von dort zurück an Land (damit ich nachdem ich vom Boot ausgestiegen bin die Leine anziehen und das Boot etwas vom Land weg befestigen kann).
Bisher hatte ich das Boot mit einem Seil aus dem Baumarkt befestigt (Tragkraft ca. 150kg). Dieses Seil ist gerissen, darum ist das Boot überhaupt gerade in Reparatur.
Welche Tragkraft sollten Stahlkette / Seil denn nun haben?
Noch zur Info er See ist nahe am Rhein, der Wasserstand schwankt um ca. 1-2m.
Patrik
Hits:	149
Größe:	24,0 KB
Alt 07.05.2016, 16:53
ich bin nun fast fertig und wollte auf diesem Wege nochmal allen "Danke" sagen, die mir weitergeholfen haben. Ohne euch hätte ich es wohl vermasselt Morgen kommt noch eine 2. Schicht AF, dann ist gut mit der Pinselei. Hab noch eine Schrauben aus Edelstahl besorgt, da die vorhandenen schon Rost angesetzt hatten. Das wars dann auch, Ende nächster Woche geht es wieder aufs Wasser!
Hier noch ein Bild vom aktuellen Stand:
Hits:	142
Größe:	57,0 KB
Loch im Rumpf flicken A.Remmers Allgemeines zum Boot 16 25.05.2015 19:55
Gelcoat flicken Fw-Taucher Allgemeines zum Boot 1 05.08.2013 21:01
Gelcoat flicken Artikel brauchbar? mc-orcus Restaurationen 3 26.05.2006 00:09
Antifouling aufbringen am Trailer michi 23 Allgemeines zum Boot 22 24.01.2005 19:31
Aufbringen con Antifouling cgriebel Allgemeines zum Boot 4 22.07.2003 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
