Alt 09.04.2016, 09:03
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Standard Schwenkbare Anhängerkupplung rostfrei halten
gibt es einen Trick, um die schwenkbare Anhängerkupplung ( Kugelkopf) über Winter wenn sie nicht gebraucht wird, rostfrei zu halten?
Eine Kappe sitzt bei VW auch nicht drauf; würde auch wenig helfen, da das Wasser sich dann von oben, wenn sie eingeschwenkt ist, darin sammeln würde. Einfach nur fetten ist eine Option; dass Fett müßte dann aber bei einer Fahrt mit einer Antischlingerungskupplung wieder runter.
Gruß Hans-H.
Alt 09.04.2016, 10:16
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Benz eine eng anliegende Kappe drauf. Das hat so prima funktioniert.
Bei meinem jetzigen Touran dachte ich schon, die ist bei der Auslieferung verloren gegangen.... War keine drauf.
Kommt aber wieder.
Micha
Alt 09.04.2016, 10:38
Boot: Bayliner 175BR
Meine am BMW hat keine Kappe drauf und rostet trotzdem nicht. Warum, keine Ahnung. Eingefettet habe ich sie nicht.
Alt 09.04.2016, 20:45
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Ist Balistol eine Alternative zu fett?
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 09.04.2016, 21:17
Akki Akki ist offline
54.998 Danke in 18.339 Beiträgen
Mach nen Pariser drüber.
Alt 09.04.2016, 23:15
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
Rostet Mann ohne Pariser?
Alt 10.04.2016, 12:02
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Natürlich gehört da Fett dran. Oder hängst du den Anhänger auf nen trocknen Kugelkopf? Bei den heutigen schwenkbaren hast du ja noch den Vorteil das du nichtmal schmierige Hände bekommst.
Alt 10.04.2016, 12:07
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Wenn du eine Antischlingerkupplung von AlKo benutzt dann hat die Kugel peinlichst fettfrei zu sein.
Sonst kannst die Reibbeläge gleich wechseln wenn die gefettet sind.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.04.2016, 12:09
Das stimmt. Antischlingerkupplung hatte ich überlesen.
Alt 10.04.2016, 12:45
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Der Kugelkopf ist ein Verschleißteil insbesondere wenn man mit AKS fährt egal ob also oder Winterhoff
Alt 10.04.2016, 13:28
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.819 Danke in 6.501 Beiträgen
Das beantwortet aber nicht die Frage.
Grundsätzlich sind die Kupplungsköpfe mit einem Korrosionsschutz versehen, entweder durch eine Lackschicht oder auch verchromung, beides leidet bei den mit gewolltem Reibungselementen versehenen Antischlingervorrichtungen.
Um hier wieder Korrosionsschutz zu bekommen, gibt es Sets, bestehend aus einem sogenannten Kugelkopfschleifer und anschließender Behandlung mit einem E-Zinc-Set
Gruß Heinz,
Alt 10.04.2016, 13:42
Wie gesagt, Mercedes investiert 25 Cent und macht ne Plastikkappe drauf, die wie ein Plastikverschluss von einer Wasserflasche aus sieht. Hat 126.000 km den Kugelkopf sauber und rostfrei gehalten.
Micha
Alt 10.04.2016, 16:10
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Zumindest vor ein paar Jahren gab es im VAG Konzern auch noch Kappen. Keine Ahnung ob die jetzt daran sparen, weil alles für den Boni drauf geht.
Jedenfalls hatte mein Ex-Firmenwagen auch nach 5 Jahren noch keinen Rost an der eher selten benutzen und nie gepflegten Kupplung.
Gruß Ingo
An ein Kugelkopf gehört weder Fett, noch sonst irgendeine Tinktur, noch muss er irgendwie behandelt oder gar noch geschliffen werden. Der bleibt einfach so wie er ist, und wenn ein bisschen Rost dran ist, dann ist das sogar gut so. Der schleift sich schon beim nächsten Anhänger von allein wieder blank.
Ich bekomm immer die absolute Krätze wenn ich mal wieder einen meiner Anhänger verliehen hab und der Typ hatte Fett auf der Kugel. Bis ich den Scheiß wieder runter und sauber habe....
Alt 11.04.2016, 07:56
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Kappe geht aber nicht mehr, das die Kupplung im eingeklappten Zustand über Kopf hängt und sich somit Wasser in der Kappe sammel würde.
Steht auch sochon weiter oben geschrieben.
Grüße von Remo
Alt 11.04.2016, 08:09
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
377 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Zusammen,
das Problem habe ich auch. Neuer Passat von Juli 2015 und eine derart verrostete Kugel, dass mir am Freitag ganz schlecht geworden ist, als ich wieder mal einen Hänger dran hatte. Wollte das auch schon alles einfetten und bin nun froh über die Beiträge.
Alt 11.04.2016, 09:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich denke Mercedes und z. Bsp. BMW investieren nochmal 25 cent mehr in nen vernünftigen Stahl.
Meine AHK ist 5 Jahre und 160.000 km alt. Also ich hab mich da noch nie drum gekümmert. Ist einfach ein Eisenhaufen der mich ganz sicher überlebt.
Alt 11.04.2016, 09:47
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.043 Danke in 2.624 Beiträgen
Mit Phosphorsäure (mit Wasser verdünnt 1.1) einpinseln, der vorhandene Rost wird in Eisenphosphat umgewandelt und schützt dann.
Gruß, Jörg!
Alt 11.04.2016, 10:23
Opferanode
Alt 11.04.2016, 10:27
Ausgeklappt lassen und ne Kappe drauf, fertig
Alt 11.04.2016, 11:02
Das war der bislang vernünftigste Tip!
Gruß Heinz,
Alt 11.04.2016, 11:28
Nein, ist er meiner Meinung nach nicht.
Siehe: http://dr.freundorfer-melzer.adac-ve...rkupplung.html
Wegen ein bisschen Rost würde ich nicht das Risiko eingehen, bei Unfällen ein Mitschuldrisiko durch unnütz ausgefahrene AHK einzugehen oder bei selbst verursachten Parkremplern den Schaden zu vergrößern.
Und ob einem die dauerhaft ausgefahrene AK gefällt, muss jeder für sich entscheiden, aber das ist ja Geschmacksache.
Alt 11.04.2016, 12:09
Ich befürchte, das war ein Witz...
... wie z.B. abschrauben und in Butter legen
Alt 11.04.2016, 12:28
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Hatte ich in Burgtiefe etwa nicht genug Kappen mitgebracht??
Enno
Alt 11.04.2016, 12:30
Preußenbengel
meine ist aus Gold - ich kenn eure Probleme nicht
schwenkbare Trailerdeichsel Bushrider Allgemeines zum Boot 6 10.06.2013 08:13
Bilge rostfrei halten, bzw. Rost entfernen an unzugänglichen Orten Cerex Restaurationen 4 13.05.2009 21:12
Dieseltank rostfrei MDW Restaurationen 6 13.08.2007 22:42
...wie reparieren ? - Schwenkbare Sitzbank dieter Allgemeines zum Boot 22 20.02.2005 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
