Alt 10.04.2016, 18:48
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Standard Frage an die Propellergurus
Servus,
Derzeit habe ich einen Mirage 3 Blatt Prop. mit 19“ Pitch und komme auf max. Drehzahl von 4300 RPM bei max 32 kts.Dabei hört sich der Motor an , als ob ich mit einem Auto bergauf fahre.
Versucht habe ich dann den High Five mit 17“ Pitch und kam recht schnell in den Drehzahlbegrenzer.Motorgeräusch wie bergab.
Bootsgewicht dabei ca. 2,5 to bei ca. 250PS
Der Mercury Propellerrechner bringt mich auch nicht wirklich weiter.
Was würdet Ihr als nächstes probieren.
Vielen Dank vorab.
Alt 10.04.2016, 23:46
was hat denn der Prop Rechner denn für Vorschläge gemacht ?
Alt 11.04.2016, 05:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Etwas mehr Infos wären gut. Fährst du einen AB? Welche Untersetzung hat der Antrieb? Was ist die zulässige Max. Drehzahl?
Alt 11.04.2016, 06:31
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
wenn ich 4200 max rpm eingebe :
Black Max® Mercalloy 3 15 17 RH 832828A45 Black Max® Mercalloy 3 15.5 18 RH 11324A45 Revolution 4® Rostfreier Stahl 4 14.625 17 RH 857024A46 SpitFire® Mercalloy 4 14 17 RH 8M0084494 Vengeance® Rostfreier Stahl 3 14.5 17 RH 16314A46 Vensura® Rostfreier Stahl 4 14.5 17 RH 825898A48
wenn ich 4300 max rpm eingebe :
kein Ergebnis
Aber wenn mir der Proprechner 3 Blatt 17" vorgibt, und ich aber mit 5 Blatt 17" Überdrehzahl hatte, dann habe ich an den Ergebnissen Zweifel.
Habe einen 4,3 MPI mit ein paar PS mehr und ein 1:1,81 Getriebe/Alpha 1.
Alt 11.04.2016, 06:42
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
kein Ergebnis
Hallo Frank,
weil du gerade Äpfel mit Birnen vergleichst.
Du kannst den high five nicht mit einem 17er Mirage vergleichen.
3, 4 und 5 Blatt sind generelle Unterschiede.3
Blatt ist am aus gewogensten, aber dennoch nicht immer Ideal.
Umso mehr Blätter, umso besser die Beschleunigungswerte.
Wenn du beispielsweise Wasserski fahren möchtest, kommst du mit einem high five besser den Fahrer aus dem Wasser.
Mehr Blätter bedeutet aber auch immer einen leichten Geschwindigkeitsverlust.
Ich habe viele Props an meinen Boot getestet und bin letztlich bei 4 Blatt gelandet und komme damit am besten klar.
Ich rate dir erstmal bei 3 Blatt zu bleiben und die Steigung zu verändern.
Jedes Grad mehr oder weniger verändert die Drehzahl um 100 bis 200 Umdrehungen nach oben bzw. unten.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 11.04.2016, 07:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Der 4,3er mpi darf 4800 U/min drehen, die sollten möglichst erreicht werden.
Mit zB einem 17er Mirage wäre das wahrscheinlich gegeben.
Der H5 hat einen sehr geringen Durchmesser, was gerade bei größeren Booten
zu nicht optimalen Ergebnissen führt.
Gruß aus Berlin
Alt 11.04.2016, 07:29
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Was ich noch vergessen habe.
Ziel ist nicht unbedingt max. Speed oder Beschleunigung. Es geht mir mehr um Verbrauchsoptimierung/Reichweite.
VG
Alt 11.04.2016, 16:22
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
VG
Ich wage mal die Aussage das es wohl kaum einen Prop gibt mit dem Du den Verbrauch/Reichweite merklich steigern kannst.
Wie Checki bereits ausgeführt hat sollte der Prop bei Vollgas an die 4.800 U/min randrehen. Dieser Fakt alleine schränkt die Auswahl der Props schon mal ein.
Ob da einer dabei ist der diese Drehzahl bei Vollgas erreicht und gleichzeitig den Verbrauch spürbar senkt und die Reichweite entsprechend erhöht, kann ich mir nur schwer vorstellen.
Was bedeutet konkret:" Habe einen 4,3 MPI mit ein paar PS mehr"?
Alexander II.
Alt 11.04.2016, 17:31
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Alexander,
ich hatte folgende Überlegung.
Derzeit erreiche ich meine Reisegeschwindigkeit von ca. 25 kts mit 3/4 Gas. Wenn ich dann bei optimierter Anpassung die gleiche Geschwindigkeit mit 1/2 Gas erreiche, sollte doch der Verbrauch entsprechend geringer werden. Wobei die Werte jetzt mal grob und optimistisch gewählt sind. 10% wäre ja auch schon ein Erfolg. Beim Auto steigt ja der Verbrauch auch, wenn ich im zu großen oder kleinen Gang fahre. Oder irre ich hier ?
Mein Motor sollte von Haus aus 220PS haben , und ich habe die Leistungkurve ca. 10 % anheben lassen.
VG
Alt 11.04.2016, 18:04
Boot: Milos 630 AB
Den geringsten Verbrauch erreichst du, wenn du dich erstmal um den Prop bemühst, mit dem du die 4800 Umdrehungen erreichst.
Dann dreht dein Motor im perfekten Bereich.
Wenn das erreicht ist, passt du deine Reisegeschwindigkeit so an, das dein Boot bequem gleitet, ohne sich anstrengen zu müssn.
Dein Verbrauchsmesser wird dir nun die besten Ergebnisse liefern.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 11.04.2016, 18:56
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Das versuche ich ja gerade !
Alt 11.04.2016, 19:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
VG
Wie hast Du das gemacht, ..... das sind ja 22 PS.
Rein interessehalber, falls ich auch mal MPI fahre
Gruß Alex
Alt 11.04.2016, 21:49
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Alex,
ich habe da einen Spezl/Kunden, der mit so etwas seine Brötchen verdient. Da gibt es gegenseitige Gefälligkeiten und dann habe ich ein paar PS mehr.
War aber wohl nicht ganz einfach. Die haben die entsprechenden Speicherbereiche gegen Zugiff gesperrt. Aber er wusste wo er die nötige Software bekommt.
VG
Alt 12.04.2016, 05:39
Hallo Frank,
Dein Spezl sollte sich mal hier im Forum Outen.
Gibt sicherlich einige MPI Fahrer die dieses Thema interessieren würde und wenn die Kosten für das Tuning nicht all zu hoch sind, kann der gute Mann noch ein paar Euronen damit verdienen.
242 PS, das entspräche fast der 250 PS Version des neuen 4.5L MPI.
Alexander II.
Alt 12.04.2016, 08:05
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
eigentlich wollte ich hier eine Propellerlösung finden.
Das Tuning-Thema, mit allem für und wider, ist ja schon öfter diskutiert worden.
Wenn wer Interesse hat, soll er mir eine PN schicken. Ich kann dann den Kontakt herstellen
VG
Alt 12.04.2016, 18:52
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn man die Motoren für Super oder Superplus nach Eurowerten optimiert geht beim MPI schnell was!
Das ist nu nix neues oder Geheimnissvolles.
Das Problem liegt da eher an der Herstellerverschlüsselung des Steuergerätes. Da kommt nicht jeder rein.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.04.2016, 18:56
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Mfg Michael
und welchen Prop. sollte ich probieren ?
VG
Alt 12.04.2016, 19:02
Boot: Keins mehr
Würde mit dem 3-Blatt mal in der Steigung runtergehen!
Eventuell auchmal einen Vierblatt probieren weil diese Props eher dem entsprechen was dir so vorschwebt.Props in der Grösse sollten sich doch leihweise zum Testen finden lassen.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (12.04.2016 um 20:26 Uhr)
Alt 12.04.2016, 22:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
VG
Irgendwas stimmt nicht mit deinen Angaben.
Wenn das Boot mit dem 19er Mirage nur 4300 dreht dann dreht der 17er HighFive sicher nicht zu hoch das ist Fakt.
Wenn du deine Werte mit dem 4,5 250 PS Motor (berechnete Drehzahl 4900) in den Proprechner eingibst kommen Props zwischen 17" und 15" in Frage.
Wenn der Motor getuned ist liegt die Abregeldrehzahl vermutlich bei 5200 - 5400 so bei Whipple Stage1. Also willst Du von der Mehrleistung profitieren mußt den Motor dort hin drehen lassen - ergo kleinere Steigung wählen.
LG Michael
Alt 14.04.2016, 07:45
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
LG Michael
Hallo Michael,
das haben mir andere auch schon gesagt , aber es war so
Der Motor hat das Gas "rausgenommen" und es kam ein Warnton. Ich hatte zwar gleich danach Probleme mit der Kraftstoffpumpe, aber da würde ja kein Warnton kommen.
Die max. Drehzahl wurde nicht verändert, da diese nicht so einfach auslesbar ist. Dazu hätten wir Testfahrten in den Drehzahlbegrenzer hinein machen müssen, um zu Sehen wo eine entsprchende Zahl aufpoppt.
Es wurde Zündzeitpunkt und Leistungskurve geändert.
VG
Alt 14.04.2016, 20:06
Hallo Michael,
möglicherweise hattest Du einen alten Highfive den mit der der fixen Gumminabe und da kann es schon sein das der Motor hochdreht wenn die zu rutschen beginnt.
Frank, eine Leistungskurve kann man nicht einfach durch anpassen der Zündung oder den Lamdawert verändern nicht beim Vergaser und auch nicht beim Einspritzer - und Turbo gibts keinen. Also geht mehr Leistung nur über die Drehzahl wenn die unverändert bleibt bleibt die Leistung ebenfalls unverändert oder maginal optimiert. Erwarte dir da nicht zuviel.
Leih dir mal irgendeinen 17er Alu und schau wo du hinkommst - am besten mit FloTorq um ein Durchrutschen auszuschließen.
LG Michael
Alt 15.04.2016, 07:09
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Bist Du denn den 19" Mirage schon vor der Leistungsoptimierung gefahren? Hat er da noch weniger Drehzahl gemacht?
Ich empfehle immer, ein Schritt um Schritt anpassen. Also nicht Leistung optimieren, Gewicht reduzieren, gleichzeitig Propeller wechseln und dann wieder probefahren. Da gibt es einfach zu viele veränderte Parameter, und ein weiterkommen wird schwierig.
Urs
Alt 16.04.2016, 15:57
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Also wenn alles stimmt:
19er Hi5
Aber wenn was ich vermute das der Motor keine Leistung hat, weil einer einen Scheiss gemacht hat. Dann passt das dazu des ein 19er nur 4300 dreht und ein 17er Hi5 in den Begrenzer quirlt. Sorry willst DU SICHER NICHT HÖREN.
Alt 17.04.2016, 07:56
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
19er Hi5
Keine Leistung glaube ich nicht, die Kompression ist super
Der Mechaniker meines Vertrauens hatte Zweifel an der Kombi 4,3 MPI, Alpha 1 mit 1,8 Getriebe. Aber die Historie ist nicht nachvollziehbar und der Hersteller hat keine Ahnung, da die Motoren vom Händler montiert werden.
Aber gem, Mercury soll die Kombi wohl ok sein und ich liege mit der Geschwindigkeit bei dem Wert vom Hersteller.
VG
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 13:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
