Vorherige Seite - Ergebnis 10.051 bis 10.075 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 10.101 bis 10.125 von 14.453
Alt 10.04.2016, 08:54
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Hi Chrischan,
ich meine in den Unterlagen meines Mercury irgendwo gelesen zu haben, dass der Spülanschluss nur zum Ausspülen von Dreck und Salz aus dem Motorgehäuse gedacht ist und nicht geeignet, um den Motor so laufen zu lassen. Für den Motorlauf ist die Wasserversorgung über die Kühlwassereinlässe erforderlich, also Spülohren oder ins Wasser damit. Ich sehe nachher mal nach, ob ich das in den Unterlagen wiederfinden kann.....
Exakt wie Dany sagt. Spülohren dran und wiederholen. Aber auch mit Spülohren die Drehzahl bitte nicht zu hoch. Viel Glück.....
_________________________
Alt 10.04.2016, 10:17
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Ohhh verdammt!!!!
...von unterwegs.
Alt 10.04.2016, 16:53
Pensionär Pensionär ist offline
Boot: Quicksilver 450
70 Danke in 58 Beiträgen
Ich habe eben in der Anleitung meines 40Ps EFI folgendes gelesen:
Wichtig: Der Motor muß beim Spülen laufen,damit sich das Thermostat öffnet und Wasser durch die Wasserleitungen zirkuliert.
Betreiben Sie den Motor beim Spülen nicht über Leerlaufdrehzahl.
In der Anleitung wird das Spülen mit dem Motoranschluss beschrieben.
Chrischan kann es sein das Dein Thermostat klemmt oder defekt ist.
Gruß Pensionär
Geändert von Pensionär (10.04.2016 um 17:00 Uhr) Grund: Zusätzlich
Alt 10.04.2016, 18:52
Benutzerbild von Strubla
Strubla Strubla ist offline
Boot: Quicksilver Activ 640 Cabin
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard 640 activ
Hallo Peter
DANKE für deine Antwort. Ich muss mir den Hydrofoil mal ausprobieren. Unsere 640 Activ mit 4.3 l MPI ist hecklastig mit einem Dreiblatt Propeller. Hinzu kommt noch das Gieren dazu dass manchmal etwas lästig ist.
Doch das Boot gebe ich sicher nie mehr her für uns das Ideale. Es ist wahr vielmals wird dieser Typ Boot nicht gesichtet.
Gruss Martin
Alt 10.04.2016, 19:46
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Martin,
wir haben an unserer PH605 einen Hydrofoil montiert und das Näschen kommt jetzt schön runter. Wir lassen in montiert.
Gruß climbersp
Alt 10.04.2016, 19:53
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Moin climbersp,
habt ihr den Hydrofoil durch gebohrte Löchern verschraubt? Wenn ja: Habt ihr die Löcher mit etwas behandelt?
Gruß Alex
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 10.04.2016, 19:56
Boot: PH 605
Zitat von alex_e Beitrag anzeigen
Moin climbersp,
Gruß Alex
Hallo Alex,
nein, wir haben den 400er verbaut und mit den beiligenden Excenderscheiben befestigt.
Gruß climbersp
Geändert von climbersp (11.04.2016 um 05:25 Uhr)
Alt 10.04.2016, 21:52
Hallo leute!
danke für die tipps, kann entwarnen.
Motor schnurrt wie ne Muschi.
Zu den Hydrofoils: Die SE400 kann ich empfehlen, ganz einfach ohne Bohren zu befestigen!
Sind wirklich Sinn und Zweckvoll.
...von unterwegs.
  #10084
Alt 12.04.2016, 18:49
Thanato Thanato ist offline
Standard Verkleidung Kajüte- Quicksilver 470 cabin.
Habe meine Kajüte verkleidet. 14 qm . Teppich verklebt. Liegefläche ergänzt. Fensterabschlüsse erstellt.
Hits:	251
Größe:	49,4 KB
ID:	692845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	65,4 KB
ID:	692846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	77,9 KB
  #10085
Alt 12.04.2016, 20:48
Coole Sache!!!
...von unterwegs.
Alt 13.04.2016, 11:34
Moin!
Jetzt brauch ich mal einen guten Tipp!
Mein Scheibenwischermotor, mit dem ich eh immer nur Ärger hatte, hat nun endlich den Geist aufgegeben.
Jetzt möchte ich gerne den Scheibenwischerarm abbauen, aber ich weiß nicht wie der zu demontieren ist.
Wer kann mir hier helfen??
Alt 15.04.2016, 11:08
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Zitat von chrischan Beitrag anzeigen
Moin!
Meldet sich niemand zu Wort? Ok dann versuche ich es mal,
am unteren Ende des Wischerarms ist eine Kappe, die klappst du hoch, darunter ist eine 6er Mutter(10mm SW) die schraubst du ab, danach klappst du den Wischerarm von der Scheibe weg, dann ein wenig hin u. her rackeln dann sollte er sich von der Welle lösen.
Alt 15.04.2016, 21:51
Ok danke!
Ich hab schon versucht (ähnlich wie beim Auto) die kappe zu hochbklappen ging nicht...
Vileeicht angegammelt...
...von unterwegs.
Alt 16.04.2016, 09:00
Ok danke!
...von unterwegs.
Moin, dann probiere es mal so, mit der linken Hand den Arm von der Scheibe abklappen und festhalten, dann mit der rechten Hand die Kappe fassen und dann beides gleichzeitig , Arm und Kappe richtung Scheibe klappen, das muss gehen.
Alt 16.04.2016, 14:28
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Oder mit einem Schraubendreher etwas hebeln aber Vorsicht nicht zu dolle sonst reist das dünne Blech.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.04.2016, 18:18
Nicht nur das Blech, das weiße drum rum auch!!!
Alt 16.04.2016, 18:50
Mensch Kalle du hast doch wohl nicht das GFK gehimmelt?
Ich habe meine neue Welle verlötet weil die nicht genau paßte aber hält nun seit 5 Jahren und der ursprüngliche Motor war murks . Der Neue Norwegische ist drei bis 4 mal so schnell und auch viel Kräftiger. Nur mußte ich die Welle anpassen und auflöten aber kein Problem gewesen.
Alt 16.04.2016, 18:58
nee nee, alles ok, das sollte nur ein Hinweis sein für Christian.
Alt 18.04.2016, 20:22
Benutzerbild von ursus01
ursus01 ursus01 ist offline
Boot: Mariah 22SX Euroedition 5.0 MPI
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin an alle die online sind oder es noch sein werden.
Ich heiße Marcel und komme vom wunderschönen Oderhaff.
Ich habe bei meiner QS Commander 630 folgendes feststellen müssen:
Innenseite wurde der Spiegel mit der Wanne verbunden, warum auch immer. Vorteile erschließen sich mir nicht.
Nun ist dort ein riß von einer Seite zur anderen und ich wollte mal fragen ob noch jemand solche Risse bei sich beobachten konnte. In erster Linie geht die Frage natürlich an die Commander Fahrer, aber auch die Erfahrungen der WA und PH Piloten sind herzlich willkommen. Bilder für ein besseres Verständnis habe ich angehangen. Achso bj. 2002 und habe auch schon einen Leidensgenossen der selbiges an seinem Boot gefunden hat gleiches Boot nur etwas jünger.
Von außen ist alles chic keine haarrisse oder sonstigen Mängel.
So wie es aussieht wurde da nur mit Spachtel und nicht mit gfk gearbeitet aber seht selbst und sagt mal was.
Viel Spaß beim staunen
Hits:	325
Größe:	32,9 KB
ID:	694309Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	31,9 KB
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Mein Boot läuft 100 km/h auf'm Trailer
Alt 19.04.2016, 05:06
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Hallo Marcel,
sieht bei meiner 555 Bj 2011 ähnlich aus, allerdings ohne Riss. Dafür hat die weiße Farbe wohl nicht ganz gereicht
Hits:	267
Größe:	66,0 KB
Gerhard
Alt 19.04.2016, 06:48
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Marcel
Der" Riss" ist völlig normal. Wenn bei der Montage Ober und Unterschale aufeinander gesetzt werden ist an einigen Stellen noch ein Spalt frei,dieser wird anschließend aufgefüllt.Es ist aber kein Kleber in Eigentlichen Sinn der die Bauteile verkleben soll,sondern lediglich verhindern soll das da was klappert wenn du drüber läufst usw.Bei mir im Boot sind mehrere solcher Unterfütternten Stellen.Kein Grund zur Sorge,dein Boot fällt nicht auseinander.
PS Ist eine Art Ausgleichsmasse.
Gruß Jörg
Alt 19.04.2016, 09:26
Hallo Jörg,
Hatte mir schon sowas gedacht. Ein bischen beruhigter bin ich jetzt trotzdem.
Danke dafür 😊
Mfg Marcel
Alt 19.04.2016, 10:56
Moin Gerhardt,
Halb angepinselt ist auch nicht schlecht.
So entsteht in der Bilge ein Galerieeffekt
Mfg
Marcel
Alt 20.04.2016, 09:02
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Wir haben wieder ein neues Video online: Quicksilver Activ 455 Cabin mit Mercury 15 PS:
https://youtu.be/Or3LKfHTrC4
  #10100
Alt 20.04.2016, 09:50
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
144 Danke in 75 Beiträgen
Du bist zu langsam ...YouTube hat doch schon lange gesagt das du ein neues Video eingestellt hast. ...
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
