Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.845Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.845
Alt 31.03.2016, 07:05
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Stimmt, nur weil das Wort Marine drauf steht und deswegen
das doppelte kostet ist es einfach nur besser
Es soll auch Bootseigner geben die das Original Bootsklopapier,
das mit dem aufgedrucktem Anker, Propeller oder Segel, auf dem
Scheißhaus zu Hause verwenden.
Sollte ja eigentlich jedem selbst überlassen sein welches Produkt man verwendet . Ich zB. esse auch nur Bananen wo das blau-gelbe Chiquita Label mit der tanzenden Frau drauf prangert ... ... um mal vom Thema Scheisshaus wieder weg zu kommen
Gruß Peter .
  #1427
Alt 31.03.2016, 21:52
Flobinho Flobinho ist offline
Boot: Crownline 250 Cr
174 Danke in 28 Beiträgen
Habe heute die LEDs installiert (einmal in Bilgestopfen, zweimal unter den Trimmklappen). Das Licht ist auf dem Trailer schon mal umwerfend. Für die Trimmklappen habe ich auch die Bilgestopfenversion gekauft und diese in 1/2 Zoll Edelstahldeckenwinkel geschraubt (vorher den aufsteigenden Winkel abgeflext). Winkel sind leicht divergierend angebracht. Diese Lösung gefällt mir bedeutend besser als die Trimmklappenversion. Strömungswiderstand spielt keine Rolle, da meine Crownline 250 ein Elektroboot ist und nur mit Rumpfgeschwindigkeit fährt. Bilder im Wasser folgen...
Hits:	199
Größe:	53,7 KB
ID:	690562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	40,9 KB
  #1428
Alt 31.03.2016, 22:18
Noch eins
Hits:	161
Größe:	50,0 KB
  #1429
Alt 01.04.2016, 13:40
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Wenn schon an en Trimklappen, dann wenigstens oben drauf.
Strömungswiderstand vernachlässigen ist gut, aber alles was im Wasser treibt bleibt ja nun an deiner Lampe hängen, oder was größeres reißt sie ab.
  #1430
Alt 02.04.2016, 02:04
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
116 Danke in 61 Beiträgen
Ich habe nun ein paar bilder und videos...
Hits:	245
Größe:	45,9 KB
ID:	690788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	36,6 KB
ID:	690789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	82,9 KB
Hits:	242
Größe:	17,4 KB
ID:	690791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	23,6 KB
Geändert von Gonzales (02.04.2016 um 02:19 Uhr)
  #1431
Alt 02.04.2016, 10:25
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Unter den Trimmklappen😂
  #1432
Alt 04.04.2016, 11:10
schwarzer Korsar schwarzer Korsar ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo und einen guten Start in eine neue Woche!
Ich hätte mal eine Frage:
Diese drain plug led wie könnte ich die am besten anschliesen?
Direkt an der Batterie
Rotes Kabel auf Pluspol anschliesen
Schwarzes auf Minuspol anschliesen
danach einen Ein- Auschalter
ist diese Version so möglich??
Oder Variante zwei:
Dort wo das Heck- bzw Ankerlicht reingesteckt wird unten die Kabel trennen.
Plus und Minus rausfinden
die kabel der drain plug led anschliesen
dann wieder die Sicherung danach noch ein Schalter.
Denn wenn ich dann das Navigations- bzw nur Ankerlicht einschalte müsste die Unterwasserbeleuchtung doch an sein.
Den extra Schalter hab ich nur damit ich es auch bei Bedarf seperat ein- bzw ausschalten kann.
Was wäre die beste Lösung?
Was haltet Ihr von Version eins direkt zur Batterie?
Beste Grüße und einen schönen Montag
Alt 06.04.2016, 12:38
Benutzerbild von chris1003
2.560 Danke in 1.242 Beiträgen
So bitte: Sicherung so nahe als möglich am Pluspol der Batterie!!!!!
Hits:	276
Größe:	48,6 KB
  #1434
Alt 09.04.2016, 10:05
@chris
Danke für die schnelle Antwort und die tolle Beschreibung!
Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende!
schwarzer Korsar
Alt 14.04.2016, 07:41
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Ganz meine Meinung, ... "Drunter" (unter den Trimmklappen) geht in dem Fall gar nicht.
(http://www.1st-relief.com/de/perko-u...penmontag.html)
Über den Trimmklappen ist es deutlich weniger "anfällig").
lg
Gerhard
Alt 21.04.2016, 21:46
Dankbar für jede Anmerkung
Hits:	208
Größe:	55,5 KB
Alt 21.04.2016, 22:41
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hab ich das so richtig verstanden das du das zugeschraubte loch mit dem bei mir 2 Rausstehenden polen nehmen willst ? wo man sonst die Stange von der Beleuchtung draufsteckt ? . wenn ja sollte das klappen und wäre wohl die beste Lösung da man nichts grß umbauen müsste und sogar die Sicherung von den Lampen benutzen kann .
oder bin ich grade auf dem Falschen Dampfer ?
Grüße Valentin
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 21.04.2016, 22:42
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Gibt es schon Fotos von den Lenzstopfen-Leuchten?
Gruß Matze
Matze
Alt 22.04.2016, 07:08
Gruß Matze
Vielleicht Heute
Alt 22.04.2016, 07:19
[emoji106]
Gruß Matze
Matze
Alt 22.04.2016, 07:39
Benutzerbild von SchwimmenderBäckermeister
SchwimmenderBäckermeister SchwimmenderBäckermeister ist offline
Boot: Crownline 266 CCR Bj 2000 Volvo 5,7GS
370 Danke in 86 Beiträgen
Bin auch schon gespannt auf Eure Bilder!
Mein Drain Plug Light kommt erst am 17. Mai das ertse mal zum Einsatz.
Bilder folgen dann.
Schönes Wochenende
Ernst
Alt 22.04.2016, 07:40
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Moin Matze,
Da es mittlerweile abends sehr spät dunkel wird,
ist das etwas blöd.
Aber wenn es mal wärmer wird, dann wird auch im Boot übernachtet. Danach gibt's dann Bilder.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 22.04.2016, 08:30
Benutzerbild von MY-Charly
MY-Charly MY-Charly ist offline
Boot: Safir 26
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Richtig gerechnet?
Hallo, habe ich jetzt richtig gerechnet? 1 Lampe kostet mit Zoll und Versand knapp 300 €?
-Grüße vom Bodensee
Charly
Alt 22.04.2016, 13:20
Richtig gerechnet
Alt 22.04.2016, 14:26
Boot: Safir 26
Und bei drei verbauten hast du dann ein Relais verwendet? Und wie schaltest du die ein?
Ampere = Watt : Volt
Pro Lampe 133 Watt, das bedeutet nach meiner Rechnung 33,25 Ampere die du in einer Stunde verbrauchst??
Ist ganz schön heftig.
-Grüße vom Bodensee
Charly
Alt 22.04.2016, 14:29
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Nee, das kommt nicht hin ;)
Carpe Diem
Alt 22.04.2016, 18:37
Für jede LED wird ein Resistor mitgeliefert. Die LEDs betreibe ich mit einer eigenen Batterie. Habe für jede LED einfach einen on/off Schalter vor den Resistoren eingebaut.
  #1448
Alt 22.04.2016, 22:11
Etwas schwach aber okay
  #1449
Alt 22.04.2016, 22:35
Danke für das Foto. Welches Modell ist das jetzt?
Matze
Alt 23.04.2016, 06:20
Datt Chinateil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
