Alt 08.04.2016, 18:40
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Standard Fragen zu den Sicherungstableaus Fairline Carerra
Hallo Zusammen,
meine alte Fairline 24 hat unter Deck 2 Tableaus mit den Schalter und Sicherungen. Die Sicherungen sind ja klar, aber für was sind die 2 Amperemeter?
Ich habe die noch einen Zeiger nur 1 mm bewegen sehen. Weder mit Batterieverbraucher noch am Landstrom.
Wer kann mir was zu den Tableaus und der Bedienung sagen?
Herzlichen Dank
Oliver
Hits:	111
Größe:	34,8 KB
ID:	692022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	35,5 KB
Alt 08.04.2016, 18:55
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
AC Power: Strom (Ampere) der 230 Volt Verbraucher.
DC Power: Strom (Ampere) der 12 Volt Verbraucher.
Beim AC Power schließ mal einen Heizlüfter, Fön oder dergleichen an eine 230 Volt Steckdose im Boot an. Dann müsste sich auch der Zeiger bewegen.
Bei DC Power schaltmal alle 12 Verbraucher im Boot an. Auch dann sollte sich der Zeiger bewegen.
Langsam werde ich alt:
Alt 08.04.2016, 20:21
AC/DC war mir klar. Nur der Zeiger hat sich nie bewegt, weder bei laufendem Kühlschrank und Licht, aber auch nicht bei Landanschluss.
Wie hoch müsste der Zeiger auschlagen z.B bei einem Engelkühlschrank?
Alt 08.04.2016, 20:26
Boot: Bavaria 320
knapp 3 Ampere. (32 Watt bei 12 Volt)
Alt 08.04.2016, 21:00
mal schauen vielleicht sind die gar nicht angeschlossen......
Alt 08.04.2016, 21:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Normalerweise wird ein Amperemeter zwischen Batterie und Verbraucher am Plus geführt. Das bedeutet, je höher der Verbrauch um so mehr wird angezeigt.
Für was sind die on Off schalter? Kannst Du damit alle verbraucher abschalten oder allenfalls das Amperemeter zuschalten?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.04.2016, 21:54
Also das Amperemeter zuschalten geht nicht. Aber alles ausschalten muss ich probieren.
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Kaufberatung Fairline Weekender RAV4-Fahrer Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.10.2007 21:48
Kann ich das kaufen: Fairline Holiday 23 fj96 Allgemeines zum Boot 9 21.06.2007 16:43
Fairline Mirage 29 bei Nordyacht ugies Werbeforum 0 03.09.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
