Alt 07.04.2016, 08:22
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Entblocken der Ruderblätter bei Grundberührung
Ich suche folgende Klemme: Camcleat CL 257 Auto-Release-Klemme...
Aber für 8 mm Leine....Kann ich nirgendwo finden. Welche Alternative gibt es?
LG Michael
Alt 07.04.2016, 08:53
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Pfeiffer
Micha
Alt 07.04.2016, 09:31
Kann bei Pfeiffer nix finden....Gefühlte 100.000 Artikel....
Alt 07.04.2016, 10:11
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
Clamcleat autorelease für 8mm gibts nicht. Was soll das auch für ein Ruder sein, das einen Niederholer mit 8mm braucht? 5m lang?
Alt 07.04.2016, 16:04
Die Leine ist so angebracht, dass sie, von der anderen Seite gezogen, die Ruder auch oben hält. Und das ist dann schon etwas Gewicht. Die sollen ja auch bei Gleitfahrt oben bleiben! Ist ja keine Wanderdüne.
Alt 08.04.2016, 00:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
ne dünne Leine ist doch nur unangenehm im Handling. Dünne Leinen die stark genug sind, gibts doch viele.
Alt 08.04.2016, 06:29
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Warum sollen denn die Ruder oben bleiben während der Fahrt? Das gibt doch nur irre Druck!
Und ansonsten kenne ich es so, dass man einen Aufholer hat (gern auch mit einer kleinen Talje oder einem einscheibigen Block, damit´s leichter geht), und einen Niederholer. Den Aufholer kann man mit einer beliebigen Klemme oder Klampe belegen, den Niederholer für den Fall einer Grundberührung mit einer Auslöseklemme.
Alt 08.04.2016, 06:39
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Hast du dir mal die Mühe gemacht und oben rechts geschaut, welches Boot erfährt?
Stichwort "Gleiter".
zum TO: 8mm ist schon arg überdimensioniert. (8mm kann ich ja zum Klettern nehmen...)
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.04.2016, 07:12
Selbst wenn er in Motorfahrt (warum auch immer....) die Blätter oben haben will, muss er dafür keine Auslöseklemme verwenden. Der Gedanke, wenn man 2 Blätter aufholt und es etwas schwerer geht, zwecks Handling eine etwas dickere Leinen zu verwenden, ist nachvollziehbar. Dann muss er Aufholer und Niederholer eben trennen.
Stichwort Gleiter: also, bei den Gleitbooten, die ich bisher gefahren bin, hätte ein unbeabsichtigtes Auslösen der Ruderklemme eine sofortige Kenterung und ggf Ruderbruch nach sich gezogen.
8mm zum Klettern: nur als Halbseil....
Ruderblätter richtig laminieren ... novaNico Selbstbauer 33 05.03.2014 19:10
Edelstahlschwerter und -ruderblätter aus V2A oder V4A Centerboard Werbeforum 8 24.03.2011 18:35
Was passiert bei Grundberührung? TorstenH Allgemeines zum Boot 31 04.06.2008 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
