Alt 05.04.2016, 18:13
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Standard Fäkalientank wieviel Ventile?
ich schrieb ja schon an anderer Stelle , dass wir in unserer Dehler einen Fäkalientank verbauen. Nun meine Frage, nicht zuletzt wegen akutem Platzmangel möchte ich mir ein Y Ventil sparen.
Es kommt vor die neue Toilette ein Tank, vom WC geht der Kram entweder dorthinein, oder mittels Y Ventil schaltbar nach draussen, ist ja auf hoher See kein problem. Nun will ich den Tank ja mal leeren, entweder vom Absaugstutzen an Deck, oder mittels Zerhackerpumpe nach draussen.
Kann ich einfach ein T stück an den Schlauch zum Tank machen, dann würde die Handpumpe immer Druck gegen die Zerhackerpumpe geben, und ein T stück an den Schlauch nach draussen.Geht das, oder nimmt die Pumpe schaden?
Ich habe leider kein Zeichenprogramm sonst könnte ich das schematisch besser darstellen.
Gruß aus Ostfriesland, detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 05.04.2016, 19:29
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Bei mir ist das wie folgt gelöst:
Vom WC in den Tank und vom Tank über die Zerhackerpumpe nach draußen.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 06.04.2016, 08:48
Moin Ingo, ich habe aber nur einen Anschluss am Tank unten, und eben den oberen zum Absaugen. Deshalb würde ich eben am Schlauch in den Tank ein T Stück setzen, welches zur Pumpe geht, und am Schlauch nach draussen, eins von der pumpe nach draussen. Ist eben nur die Frage, ob es der Pumpe was ausmacht, dass Druck gegen den Einlass kommt, wenn ich die WC Spülung betätige und in den Tank pumpe, bzw druck gegen den Pumpenausgang, wenn ich nach aussenbords mit der WC Pumpe pumpe.
Konnte ich mich verständlich machen
Klingt vielleicht etwas verwirrend, aber ich weiß genau was ich meine.
Gruß aus Ostfriesland Detlef
Alt 06.04.2016, 09:30
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin Detlef!
Wirklich verwirrend dein Tank Dieser sollte in der Tat mehrere Anschlüsse besitzen.
Einen großen oben --> da läuft das Zeug vom WC rein.
(Ansonsten würde es ja wieder zurück ins wc laufen)
Einen kleinen oben --> Belüftung
Mindestens einen großen unten --> zur Pumpe
Evtl. einen zweiten großen unten --> Absaugung
Wenn du Außenbord pumpen willst, dann sollte ein Ventil VOR dem Tank sitzen.
Mit diesem entscheidest du dann - Tank oder See....
Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass Schiffe dieses Ventil nicht mehr besitzen dürfen.
Tobias
Alt 06.04.2016, 10:36
Nun haben wir entschieden dass die Pumpe weiter weg beim Dieseltank hinkommt, hat dann zwar einen längeren Weg, aber dafür Platz für ein zweites Y-Ventil.
Der Tank hat nur zwei große ein-bzw-ausgänge. da es ein spezialtank ist, welcher um das WC Im vorderen Bereich geht, sehr kompakt, und das einzige Modell welches wir im Schiff unterbringen können.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
Alt 06.04.2016, 22:03
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
Warum willst Du den direkten Weg nach draußen schalten können? Das würde ich mir sparen. Immer in den Tank, und wenns beliebt, aus dem Tank nach draußen.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 14.04.2016, 16:21
Boot: Windy 22 HC
Genau so würde ich es handhaben. Dann musst Du auch nicht bei jedem Geschäft den Zerhacker bemühen.
Ingo
Mein Liegeplatz
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 13:37
Ventile einstellen Honda BF 20 Schmitzi Technik-Talk 9 16.02.2007 14:25
Ventile einstellen Volvo P. MD 21 A havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2006 10:28
Hydraulische ventile mercruiser 4,3 L Osmo Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2005 20:12
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
