Alt 27.03.2016, 18:07
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Loch in der Backskiste // wie reparieren ?
Ich glaube, das Bild spricht für sich. Wie reparieren ? Kanten begradigen ? Womit reparieren ? Ich glaube, es ist ursprünglich mal Holz mit einem GFK Überzug gewesen.
Hits:	222
Größe:	104,8 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 27.03.2016, 21:22
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Großflächig rausschneiden, dann mache mal ein neues Foto
Alt 27.03.2016, 22:18
Boot: Astondoa 45
12.294 Danke in 2.400 Beiträgen
Hi, es handelt sich bestimmt um die Fishbox in deiner 2452 oder?
War glaube ich auf der Steuerbordseite in der Plicht, ich hatte 2007-2010 auch mal eine 2452. Welches BJ ist deine denn?
Das hier war unsere:
https://www.youtube.com/watch?v=bnpNk8gxyos
Wenn du die Fishbox nicht brauchst, wäre es eine Überlegung wert wie auf Backbord den Boden komplett zu entfernen, oder aber den Boden komplett zu ersetzen.
Gruß Frank
Alt 27.03.2016, 22:51
das einfachste wäre, sauber machen den Boden und die ersten 2 cm vom Boden aus nach oben anschleifen, dann ein passendes Brett mindestens 10 mm dick da rein kleben dann die Seiten im unteren Bereich und den Boden laminieren, dann hast du die nächsten 15 Jahre Ruhe
den Boden ganz entfernen und den unteren Raum auch noch nutzbar zumachen, würde ich auch mal in Erwägung ziehen
Alt 28.03.2016, 15:35
Boot: Bayliner 2452
...von unten komme ich da leider nicht ran :-(
Alt 28.03.2016, 16:52
Greif81 Greif81 ist offline
Boot: Condor 70
Rufzeichen oder MMSI: DA3692
95 Danke in 45 Beiträgen
O.K., dann hier ein Vorschlag:
Wie oben schon gesagt, das Loch großflächig aussägen. Dann die Kanten schräg schleifen, so dass viel schräge Fläche entsteht. Auf einer Folie Trennwachs drauf und eine Lage dünnes GfK Gewebe drauflaminieren. Das muss ein wenig größer sein als das Loch. Das Ding nach dem Trocknen von der Folie lösen und bei der Größe des Loches an jeder Ecke ne Schraube reindrehen. Die dienen dann als Halter.
Um das Loch von unten die Ränder anschleifen. 5-Minuten Epoxi von unten auftragen. Die dünne GfK-Platte durch das Loch fummeln, so dass die Schrauben oben sind. An den Schrauben die GfK-Platte nach oben ziehen, so dass die Platte von unten am Loch anklebt.
Danach wird fleißig laminiert
Alt 05.04.2016, 18:00
Boot: Bayliner 2452
Das werde ich mal probieren.....nur wird da ja ein Übergang sichtbar sein, da die Platte ja etwas "tiefer im Loch" hängt
Alt 05.04.2016, 20:06
Boot: Condor 70
Richtig, und da wird GfK-Matte für GfK-Matte reinlaminiert, bis die Höhe erreicht ist. Da du ja vorher die Oberfläche des umliegenden Laminates von oben schräg angeschliffen hast (trichterförmig), laminierst du von der kleinsten Fläche (die untere Lage) immer weiter in stetig größeren Flächen je höher du kommst. Dann ist die Stabilität auch gewährleistet.
der Gabriel
Alt 05.04.2016, 21:17
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Ich würde alles nackt schleifen, eine dünne GFK- Platte, auf einer planen Fläche gefertigt, als Formgeber auflegen, und einige Lagen GFK darüber laminieren.
Loch im Boot, Wie reparieren? Roirey Restaurationen 12 24.05.2011 18:03
Fender hatn Loch - Wie reparieren? Skibsplast Technik-Talk 16 20.08.2010 22:43
Mercruiser: Loch im Glockengehäuse - wie reparieren steff Motoren und Antriebstechnik 16 02.06.2010 23:55
12 Liter Tank in Backskiste? Gase? Sun dancer Motoren und Antriebstechnik 3 12.05.2010 15:48
Loch und Riß im Rumpf -wie reparieren? 2fast4you Restaurationen 3 19.01.2009 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
