Alt 03.04.2016, 22:52
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard Merwürdige Plotter Ansicht
als Backup für mein ipad (nutze Navionics) habe ich mir eine aktuelle C Map Karte für meinen vorhanden, älteren Raytheon Raycharts 620 Plotter geholt.
Ich will damit gar nichts gross navigieren sondern nur meine Position im Auge behalten.
Nun ist die neue Karte drin, er empfängt aucb GPS Signale aber er zeigt mir nicht meine Position
Zudem baut sich die Karte nach und nach komplett "wild" auf, also zahlreiche Striche kreuz und quer (siehe Bild).
Hat zufällig einer dafür eine logische Erklärung? Hab im Menü alles ausprobiert, komme aber überhaupt nicht weiter
Grüsse,
Hits:	234
Größe:	77,4 KB
ID:	691262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	84,2 KB
Alt 03.04.2016, 23:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.347 Danke in 2.249 Beiträgen
Beschiss, ganz klar! Die haben Dir eine Schnittmuster-Karte untergejubelt, statt einer Seekarte
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.04.2016, 23:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.688 Danke in 2.105 Beiträgen
Für mich seht das aus wie eine normale Navigationskarte ..... für Flugzeuge .....
Die abbildung is zu schlecht um es gut zu sehen, aber so weit ich sehen kann zeigt die, das Nordmeer, NL, GB, B, F aber met N/S getauscht.
Die 'schwerpunkte' zeigen sich als bekannte, wichtige "airway crossings" wie SPY (Nord von Amsterdam), PAM (Ost von Amsterdam) und HSD (Haamstede, Zeeland) ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 04.04.2016, 07:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
was meinst du mit aktueller C-Map Karte?
der 620 hatte ja noch C-Map NT, diese sind ja schon ewig nicht mehr erhältlich.
Ich hatte damals bei meinem Magellan auch Probleme, als ich die neueren C-Map NT+ verwendete.
Damals gab es für das Gerät noch eine Softwareupdate (zwei Eproms zum tauschen), mit dem es dann relativ fehlerfrei lief
Alt 04.04.2016, 11:01
Hallo Sigi,
ich habe mir bei SVB eine neue Karte gekauft. Also quasi die vorhandene Karte in Zahlung gegeben und eine neue erhalten.
Ich muss doch davon ausgehen das diese korrekt/kompatibel ist oder? Meinst du das liegt an der Karte??
Alt 04.04.2016, 11:45
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Um herauszubekommen woran es liegt, muss man erst mal feststellen ob es an dem Karten-Addon liegt oder am Gerät selber.
Was zeigt den der Plotter mit Werkseinstellung an, also ohne irgendeine Zusatzkarte?
Alt 04.04.2016, 13:30
Boot: SeaRay 290DA
Laut Kompatibilitätsliste ist der 620 nicht geeignet, der 620 Plus schon (Seite 9)
http://ww1.jeppesen.com/documents/ma...patibility.pdf
Alt 04.04.2016, 14:54
Check ich bei nächster Gelegenheit [emoji106]
Alt 05.04.2016, 23:33
So. Auf mal funktioniert es. Habe bei dem Plotter mal (ohne Karte) einen Funktionscheck durchlaufen lassen und danach hat es geklappt.
Das die Ansichten eher bescheiden sind liegt wohl am Alter der Plotters.
Aber gut. Soll ja auch nur als Backup dienen.
Grüße,
3D-Unterwasser-Ansicht cwboot Allgemeines zum Boot 4 23.01.2012 05:32
Outlook - verschiedene Ansicht dieter Kein Boot 10 30.08.2011 14:26
Outlook-Express: Ansicht Esmeralda Kein Boot 4 19.12.2007 13:02
GPS Plotter aus den USA ??? hilgoli Allgemeines zum Boot 7 19.11.2002 19:40
Ansicht von Brouwershaven, Grevelinegen NL charlyvoss Woanders 8 09.10.2002 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
