Alt 03.04.2016, 09:21
Benutzerbild von Dr.Esel
Dr.Esel Dr.Esel ist offline
Boot: QuickSilver 520CC 100PS Mercury
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard HILFE Johnson 15Ps 2Tackt BJ1978
Hallo liebe gemeinde
Habe da ein kleines Problem mit meinem Johnson Aussenborder habe ihn gestern aus dem Winterschlaf erweckt und musste feststellen das nach einem Probelauf in einer Wassertonne sehr viel Öl war!
Ich gesehen dass das Öl am Propeller nach unten heraus tropfte nun meine Frage wo bekomme ich die Simmerringe für die Propellerwelle unten am Ausgang hat jemand eine Größe/Daten von den Simmering?
Kann man die so einfach tauschen?
vielen Dank vielen Dank schon mal jetzt für eure Bemühungen und Informationen würde mich echt freuen wenn mir jemand helfen kann
LG Carsten
Hits:	161
Größe:	55,9 KB
Alt 03.04.2016, 09:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Carsten.
Wenn es ein 15 PS 1978 ist brauchst Du 2 x Die Nr. 0321481
Die bekommst Du bei jeden OMC Händler.
Günter
Alt 03.04.2016, 10:43
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ich würd erst mal kucken wo es überhaupt her kommt bevor ich was bestell. Und mal den Propeller abmachen.
Alt 03.04.2016, 11:11
Wo könnte es denn sonnst noch herr kommen ? Eventuell ?? Oder von was ? Whaler
Habe die teile nummer mal gegoogelt ja das sind die 2 simmerringe nur kann man sie nur irgendwie im aussland bestellen laut ebay e.t.z gibt es denn ne altanative wo mann sie bei ebay bekommt oder so ?
Lg carsten
Alt 03.04.2016, 11:16
Boot: Boston Whaler
Aus dem Auspuff
Alt 03.04.2016, 11:35
Könnte das auch eventuell aus dem Auspuff gekommen sein ( riecht auch irgendwie nicht nach gertiebe öl ) er hat auch zu Anfang recht stark gequält ..? Denn das Öl kam auch aus den oberen 6 löchern ?
LG Carsten und danke vorweg
Alt 03.04.2016, 11:42
Name:	2016-04-03 12.39.21.jpg
Hits:	152
Größe:	37,4 KB
Alt 03.04.2016, 14:58
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Ich tippe auf verbranntes Gemischöl... Der Motor muss erst einmal längere Zeit auf Betriebstemperatur fahren, damit das gesamte Gemischöl aus dem Auspuff gebrannt wird. Ist normal wenn man den Motor 'nur' mal öfters in der Tonne laufen läßt... Auch riecht Getriebeöl völlig anders als Gemischöl... Wenn es leicht verbrannt nach Auspuff riecht, dann mach Dir keinen Kopf...
Alt 05.04.2016, 04:52
HALLOOOOO danke noch mal an alle. Es war wohl doch ein bisschen zweitaktgemisch kein Getriebeöl aus dem Simmering......
GLG CARSTEN
Hilfe !!! alter Johnson 15PS ! Bj.1965 blackwolf76 Motoren und Antriebstechnik 30 19.05.2014 20:20
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 06:41
Johnson 15PS nimmt kein Gas mehr an Kapitaen52 Motoren und Antriebstechnik 14 12.09.2006 20:38
Johnson 10Ps auf 15PS aufrüsten, aber wie??? Jan77 Motoren und Antriebstechnik 3 21.01.2005 11:13
Gemisch 15PS Johnson Axel MU Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
