Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.469Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.469
Alt 01.04.2016, 18:59
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Ebenfalls erneuert sind die Abgas-Knie, Schaltzüge, die Cockpitpolster werden
z.Z. noch erneuert und der schei.. Alu-Wassertank gegen einen Kunststofftank ersetzt.
Meine Meinung von der "Qualität" und Durchdachtheit der Sealine-Boote hat in
dieser Phase ein wenig gelitten ...
Der Wassertank war mit 8 Schrauben vor den Motoren (glücklicherweise 4-Zyl., sonst hätten die Motoren raus gemußt!!)
unter der Cockpitbank (0,5 - 1 cm Luft umlaufend) verschraubt.
Super denk ich noch ... schnell los die Schrauben und raus den Tank.
Weit gefehlt ... die Muttern hinten unzugänglich ... es sei denn man nimmt die kpl. Decksschale ab
Also Schrauben-Köpfe von vorn mühselig abgesägt ... so nu raus mit dem Tank ...
denkste ... Die jungs haben den Tank noch hinten an der Wand der Unterflurkabine mit Schmatze verklebt ...
Nach dem erfolglosen Versuch einen Karrosseries-Schneiddraht dahinter zu fummeln,
haben wir dann mit dezenter Gewalt den Tank quasi rausgerissen!
Was mich aber am meisten erschrocken hat ist, dass es keine anständige, stabile
und dichte Schottwand zum Motorraum gibt ... nur Presspappe!
Vor Einbau des neuen Tanks muss hier wenigstens eine luftdichte Trennung hin.
Aber seht selbst ...
Hits:	154
Größe:	70,9 KB
ID:	690722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	78,5 KB
ID:	690723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	49,8 KB
Hits:	166
Größe:	51,9 KB
ID:	690725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	91,7 KB
ID:	690726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	55,0 KB
Hits:	166
Größe:	54,4 KB
ID:	690728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	73,1 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #677
Alt 02.04.2016, 18:53
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Heute gings ins Wasser. So früh wie noch nie. Aber das Wetter war zu verlockend [emoji106][emoji106]. Saisonstart. Yipiiiii [emoji3]
  #678
Alt 02.04.2016, 22:29
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Wunderschönes Boot!
  #679
Alt 03.04.2016, 11:04
Zitat von biged Beitrag anzeigen
Wunderschönes Boot!
Ja, danke. Finde ich auch. Für ihre 16 Jahre immer noch sehr elegant und zeitlos im Design.
Grüsse,
Alt 06.04.2016, 20:41
Zitat von kameruner Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
endlich ist es soweit , Morgen hole ich meine Sealine in ihren neuen
Heimathafen .
Bilder folgen.
Hallo Thomas,
was machen die Bilder?
Die Sealiner können ruhig etwas aktiver werden. Im Vergleich zu den anderen "Hersteller Trööts" ist das sehr ruhig hier
Also, postet interessantes. Wird gerne gesehen
Zum Beispiel Bilder vom neuen Boot
Grüße,
Alt 07.04.2016, 15:12
Boot: sealine 240
Hallo Sealinekenner!
Suche für meine 240iger die Gummidichtungen der Windschutzscheibe. Gemint sind die Dichtungsprofile, die die Scheibe mit dem Rahmen verbinden.
Diese Dichtungen scheinen bei vielen Sealines verbaut zu sein..
Wer kann mir bitte weiterhelfen?
Liebe Grüße aus Graz
Edi
Alt 07.04.2016, 20:07
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
ich hatte seinerzeit beim Kauf meiner 240er auch den Plan, die geschrumpften Fenstergummis zu erneuern. Fa. Boote-Weidenauer hatte damals noch Neuware als Restbestand auf Lager.
Letzten Endes sind die Fensterrahmen schwarz versiegelt worden, was meines Erachtens wesentlich besser aussieht und definitiv dicht ist.
Grüsse vom Niederrhein
Christoph
Alt 13.04.2016, 14:34
Rab-Fahrer Rab-Fahrer ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Gerd,
wenn du dich noch 5 Tage geduldest, dann kann ich dir weiterhelfen .
Hallo Thomas,
denkst du noch an mich?
Gerd
Alt 15.04.2016, 07:09
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Gerd,
Sorry für die Wartezeit, hatte leider ein wenig Stress .
Bild 1 : ca. 112cm
Bild 2 : ca. 114cm
Bild 3 : ca. 130cm
Bild 4 : ca. 96cm
Die Stärke der Polster betragen ca. 8cm
Hits:	112
Größe:	83,9 KB
ID:	693407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	79,7 KB
ID:	693408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	69,8 KB
Hits:	131
Größe:	86,0 KB
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Geändert von kameruner (15.04.2016 um 07:25 Uhr)
Alt 17.04.2016, 10:45
Vielen Dank Thomas,
hast du auch die Maße der anderen 3 Polster?
Liebe Grüße
Gerd
Alt 26.04.2016, 11:25
balu550 balu550 ist offline
Boot: Broom 1070 Septre
Rufzeichen oder MMSI: Balu
7 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen ich bräuchte mal Hilfe,
hab eine Sealine 290 mit 2 Diesel Volvo Penta und DP A Antriebe.
möchte gerne die Steuergabeln wechseln hat das schon mal einer von euch bei so einem Boot gemacht???
Ich finde es ist sehr eng muss da evtl. Motoren raus
Liebe Grüße
Dieter
Alt 27.04.2016, 03:23
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
4 oder 6 Zylinder?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 01.05.2016, 08:07
4 Zylinder
Alt 01.05.2016, 08:11
Boot: Sealine 285
Beim 4 er weiß ich es nicht beim 6er ist es ein Akt der Befreiung
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 01.05.2016, 12:38
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Standard Geber für Wasser- und Fäkalientank
Hallo liebe Sealiner, kann uns jemand sagen wo wir solche Geber für unsere 380 Ambassador bekommen können? Der aus dem Wassertank besteht aus zwei dünnen Stangen und der im AA Tank ist ca 15 cm lang und dicker.
Hits:	113
Größe:	45,9 KB
ID:	696646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	15,3 KB
ID:	696647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	17,3 KB
Ich bin älter als jedes Pferd, und doch lerne ich täglich etwas neues dazu
  #691
Alt 08.05.2016, 18:18
Sol Sol ist offline
Standard Neues Mitglied im Forum Sealine S 28
Hallo liebes Forum
Ich bin Neu hier aber nicht Neu im Wassersport. Bin vom Segeln auf Motorboot umgestiegen und habe es nicht bereut
2014 habe ich im April eine Sealine 28 in Regensburg gekauft BJ 96 mit einem VP KAD 42 Kompressor. Über die Überführung von Regensburg mit 50 Schleusen und 1300 km bis Lemmer NL werde ich mal berichten wenn ich mehr Zeit habe.(5 Tage bis Lemmer gebraucht)
Ferner habe ich am WE meine alte Horizon 500 Elektrische Ankerwinsch verschrottet und eine neue eingebaut - stell ich auch mal Bilder zu ein.
Ansonsten hat man bei dem Baujahr immer was zu tun, deshalb finde ich das Forum zum Austausch ziemlich gut.
Freue mich auf regen Austausch
Guido
  #692
Alt 10.05.2016, 18:43
Sol Sol ist offline
Standard Neue Ankerwinde bei Sealine 28
Hallo Zusammen,
Wollte meinen Beitrag zum WE Erlebnis mit meiner Horizon 500 kurz mitteilen:
Wie immer wenn man etwas braucht funktioniert es nicht, so auch beim letzten Ankermanöver - Lagerschaden - nichts mehr zu machen - Reparatur oder Ersatzteile waren gar nicht oder schwierig zu beschaffen. Also schnell ausbauen und ne neue rein - denkste
Normalerweise ist die Winde mit Schrauben befestigt, denkt man logischerweise, aber bei mir war die Horizon 500 einlaminiert. Ich hab keine Ahnung ob das Werftseitig so eingebaut wurde, aber egal wer das gemacht hat........ist wirklich ein ....
Die Lösung hieß dann sägen,sägen und sägen
Folgende Werkzeuge wurden eingesetzt:
Elektrischer Fuchsschwanz,Metallsäge,Trennschleifer,Brechstange n
Alles in allem eine unschöne und unnötige Arbeit. Arbeitsaufwand um die Winde plan rauszuschneiden ca. 3 Stunden.
Jetzt ist das Biest draußen und ich habe jetzt eine Lewmar V700 drin und alles läuft.
Hits:	143
Größe:	46,9 KB
Alt 11.05.2016, 16:57
Boot: Sealine 285
Eine Horizon auf einer S 28 kann ich mir nicht serienmäßig vorstellen
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
  #694
Alt 24.06.2016, 11:34
Benutzerbild von nasi
nasi nasi ist offline
Boot: Sealine SC35
21 Danke in 17 Beiträgen
hier kommt die letzte erinnerung an unser erstes sealinetreffen in norddeutschland, es sind noch liegeplätze frei...
gruß, nasi
___________________
Alt 24.06.2016, 11:49
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Wird ab heute wohl noch schwieriger Ersatzteile aus UK zu bekommen.
Alt 24.06.2016, 11:52
Boot: Sealine SC35
in erster linie wird es wohl mal wieder deutlich günstiger als bisher!!!
gruß, nasi
___________________
Alt 04.07.2016, 21:28
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, habe auch das Fenstergummie Problem. Gibt es in England, jedoch nur ne 25 Meter Rolle. 100 € + Versandt. Mir würde die hälfte reichen. Jeman Interesse an ner halben Rolle ?
Die Überführung meiner "Majola" (Sealine 240) aus Holland habe in Törnberichte gepostet. War etwas holperich.
Gruß Andreas
Alt 04.07.2016, 21:33
Boot: sealine 240
Fenstergummi welcher Art? Schick mir die Unterlagen und ich nehm dir die andere Hälfte ab.
LG Edi aus Graz
Alt 04.07.2016, 21:59
Boot: Sealine 240
http://www.seabridge-marine.com/Wind...3_9424448.aspx
Diese Dichtung
Alt 04.07.2016, 22:00
Boot: Sealine 240
Diese Fensterdichtung ist an meiner 240 Montiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
