Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 02.04.2016, 22:00
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Du schreibst doch in Nr 15 daß er ganz runter geht, ja oder nicht?
Alt 02.04.2016, 22:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Smiley gesehen?
2 Fachkundige haben dein Problem verstanden und dir gesagt, dass es am Trim limit Schalter (Sensor) liegt. Ohne Kabel funktioniert der halt nicht.
Schau dort nach, such die Kabel und berichte.
Alt 02.04.2016, 22:03
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Ja geht ganz runter
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 02.04.2016, 22:10
Smiley gesehen?
Mach ich danke werde morgen Bericht erstatten.
Blyner46 hat mich auch verstanden
War mir nicht ganz sicher ob du es ironisch gemeint hast
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 22:11
Sollte das Kabel wirklich ab sein kann man das Ding dann richten oder muss man den neu kaufen ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 22:23
Mod a.D.
Neu kaufen, muss wasserdicht sein.
Zur Neuinstallation muss meistens der Motor raus...
Ist ne Kabeldurchführung durchs Transom, verfolge mal das Kabel am Trim Sender, gehen beide durchs gleiche Loch.
Wenn du auf Trim Limit verzichten kannst kannst du die Kabel motorseitig suchen und verbinden, dann brauchst du den Trailerschalter nicht mehr.
Alt 02.04.2016, 22:27
Motor raus ?
Wieso ?
Also wenns wegen dem Platz ist bei mir ist soviel kann von innen an die Transom schauen und auch hin langen. Also von innen.
Servus Forumler,
Alex
Alt 02.04.2016, 22:32
Mod a.D.
Dann hast du Glück.
Und einen zu kleinen Motor.
Ich meine, die Durchführung ist von innen geschraubt, wenn du die Platte gelöst bekommst, die die Dichtung zusammendrückt, ist alles in Butter...
Alt 02.04.2016, 22:38
Echt zu klein ?
7,4 Big Block ist noch zu klein ?
Okay wir haben zwar schon überlegt das nächste Boot mit nem 8.2 zu kaufen aber bisher waren wir der Meinung 7.4 reichen noch
Servus Forumler,
Alex
Alt 03.04.2016, 06:58
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
nimm wasserdichte stoßverbinder 2,5 quadrat. Superseal o.ä.
Živjeli Rainer
Alt 03.04.2016, 07:38
Mod a.D.
Kommt darauf an, wo das Kabel ab ist....
Alt 03.04.2016, 08:30
Ja innen wenns wirklich abgerissen wäre kann ich es reparieren aber geht des außen auch ?
Servus Forumler,
Alex
Alt 03.04.2016, 09:11
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.599 Danke in 892 Beiträgen
Verstehe ich dich richtig, dass nur der "Up-Schalter" nicht funktioniert?
Der Trimm-Schalter dagegen schon?
Olli
Alt 03.04.2016, 09:22
Ganghebel:
Trimmschalter rauf : funktioniert nicht
Trimmschalter runter : funktioniert
Trailerschalter : funktioniert
Schalter Badeplattform:
Trimmschalter rauf : funktioniert (hat die gleiche Funktion wie Trailer Schalter)
Sender Steuerbordseite : Kabel dran
Sender Backbordseite : kein Kabel dran und auch keins zu sehen
Hab aber den Ganghebel durch schon durchgepippst der Schalter selber ist okay des funktioniert nur es passiert nichts.
An der Pumpe kann es nicht liegen die funktioniert auch.
Entweder es liegt am violetten Draht von vorne nach hinten das er unterbrochen ist oder irgendwas sagt dem nix mehr rauf also dieser Limit Schalter. Soweit hab ich es schon eingegrenzt.
Servus Forumler,
Alex
Alt 03.04.2016, 09:26
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Kabel am Sender Backbord vergammelt, so war es bei mir.
Alt 03.04.2016, 09:28
Dann haben wir das selbe Problem. Ist wohl recht aufwendig zu reparieren und von daher trimme ich jetzt schon seit Längerem über den Trailerschalter.
Olli
Alt 03.04.2016, 09:33
Hab mal geschaut so teuer wäre es garnicht.
Im Internet gibt es die für ca. 75 $ beide zusammen aus Amerika oder für ca. 110 € in Deutschland.
Servus Forumler,
Alex
Alt 03.04.2016, 09:37
Die Teile sind nicht teuer. Aber die Arbeit ist wohl recht aufwendig.
Mein Kumpel sagt, dass man das auch dann machen kann, wenn die Bälge erneuert werden müssen. Die sind aber aktuell noch sehr gut.
Olli
Alt 03.04.2016, 10:06
Also hab grad geschaut auf der Backbordseite sind die Kabel doch noch dran und nun ?
Hits:	92
Größe:	83,8 KB
ID:	690973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	50,9 KB
ID:	690974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	45,6 KB
Servus Forumler,
Alex
Alt 03.04.2016, 10:39
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Aufmachen und die Gleitflächen mal reinigen
Alt 03.04.2016, 11:03
Oder bei unserem Cyrrus. Günstiger und der lebt sogar noch davon
Živjeli Rainer
Alt 03.04.2016, 11:57
So aufgemacht und mal kräftig mit WD-40 eingesprüht.
Antrieb 10 mal rauf und 10 mal runter nun geht der Schalter wieder.
Nur die trimmanzwige stimmt nicht ganz, frage ist liegt das daran weil das Boot auf dem Trailer liegt und am Berg steht oder einfach auf der anderen Seite einstellen weil es nichts mit zu tun hat ob das Boot schief steht
Servus Forumler,
Alex
Alt 03.04.2016, 12:21
Živjeli Rainer
Alt 03.04.2016, 12:28
https://www.boote-forum.de/showthrea...205#post472205
Manchmal tun mir die Augen weh, vom Schwachsinn lesen.
Im Link eine Anleitung zum Einstellen. Gefunden über die Suchfunktion
Živjeli Rainer
Alt 03.04.2016, 19:35
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Ja siehst nun gehts wieder, den Trimmsender kannst einstellen indem du die beiden Schrauben vom Trimmsensor löst und verdrehst.
Z ganz nach unten und dann den Sender drehen bis die anzeige auch auf ganz unten steht - fertig.
Aber diese anzeige stimmt nie ganz genau...mach dir darüber aber keine sorgen.
Zum austausch des Trimmbegrenzers bzw. des Trimmsensors ist es angebracht die Glocke abzumontieren -anders wird das wohl sehr schwierig sein.
Alex sende mir mal eine mail, ich lasse dir da was zukommen - da steht dann alles über den Bravo3 drinnen!!
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Defekte Trimm Pumpe Mercruiser Bravo Three / 3 Gozi01 Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2015 10:12
Trimm hält nicht Mercruiser Bravo Three Gozi01 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2014 06:13
Welche Schrauben zum befestigen Anoden am Trimm Bravo 1 nickel Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2011 12:21
Trimm-Schalter Bravo II Mar-Thar Technik-Talk 2 12.05.2010 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
