Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 31.03.2016, 18:38
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
Danke Berni
Muss mich in dem ganzen Krempel erstmal einwuseln
Alt 31.03.2016, 19:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.114 Danke in 3.321 Beiträgen
Gerne....
Gib einfach bei Google "Anstrichfiebel International" ein, dann kannst du dir die Anstrichfiebel als PDF herunterladen..... (da kannst du alles nachlesen)
Berni
Alt 01.04.2016, 08:49
Marfff Marfff ist offline
Boot: Crisidon Marine LTD Microplus 501
2 Danke in 2 Beiträgen
Guuude,
das Thema reizt mich dann auch mal. Ich habe mir im verg. Jahr ein nettes kleines MoBo gekauft.
Crisidom Marine Ltd. Microplus 504
Bj. 1982; 5,50 m lang, 1,95 m breit.
Jetzt zum Thema:
Das Boot lag vorher ca. 2 Jahre am Liegeplatz bei Nackenheim am Rhein.
Gruß Marfff
Ergebnis: ca. 10 cm lange Algen am UW-Schiff.
Erstmal eine Runde gedreht um diesen Urwald abzuwaschen.
Boot rausgeholt, noch ein schönes Loch gefunden was geflickt werden wollte und dann mich kundig gemacht bzgl. Antifouliung.
Mir wurde der Tip gegeben, das Boot abzukärchern und dann mit dem Schwingschleifer das ganze nochmal zu schleifen. (80er Körnung=)
Nachdem ich damit fertig war (Sauerei hoch drei), habe ich alles nochmal abgewaschen, trocknen lassen und das F18 Hartantifouling bis 50kn (gekauft bei Bauhaus) mit dem Pinsel in drei Lagen aufgetragen. (Würde ich nicht weiterempfehlen, weil die Schichten mit dem Pinsel doch recht dick werden....)
Das Boot kommt die Tage ins Wasser und bleibt dann das ganze Jahr am Liegeplatz liegen. Ich bin ja mal gespannt was passiert. Ich werde berichten.
Gruß Marfff
Menschenführung bedeutet den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
Geändert von Marfff (01.04.2016 um 09:14 Uhr)
Alt 01.04.2016, 22:49
Zitat von Marfff Beitrag anzeigen
Guuude,
Gruß Marfff
Du weißt aber schon, dass ein AF kein Osmoseschutz ist...
Ich war beim "Abschleifen mit dem Schwingschleifer" nicht dabei, könnte mir aber gut vorstellen, dass dabei auch das GFK angeschliffen wurde. Wenn du dann nur ein Hartantifouling aufgetragen hast, sieht es mit dem Osmoseschutz aber schlecht aus...
Was anderes wäre es natürlich, wenn du nur das alte AF "angeschliffen" hast....
Berni
Alt 02.04.2016, 10:52
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Marfff
Jep, mich würde auch interessieren, wer dich denn da beraten hat.
80er Körnung und Pinselapplikation, dazu noch ohne Haftgrund oder Primer, ist schon ne Hausmarke.
Bin gespannt auf deinen Bericht Ende Saison.
Lg, Alex
Alt 02.04.2016, 11:33
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Verwende heuer erstmals F18, einmal Gfk, einmal Holz. Boote liegen im Süsswasser (Donau und Attersee)
Bei beiden Booten wird vorher mit F18 Grund gearbeitet.
Berichte im Herbst!
Alt 03.04.2016, 08:11
Also das alte AF habe ich nicht ganz runtergeschliffen. Darunter ist eine gelbe Schicht von der ich vermute, dass das Gelcoat ist. Schichtdicke ca. 2mm. Erst dann kommt das GFK. So tief hab ich nicht geschliffen. Ich versuche mal Bilder zu posten.
Hits:	127
Größe:	112,1 KB
Alt 03.04.2016, 14:41
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Das ist jetzt so, als hättest Du Lackfarbe direkt aufgebracht ohne jegliche Grundierung. Als erstes hätte ich nach dem Schleifen ein paar Schichten VCTar aufgebracht.
Es ist wirklich schwierig, beim Schleifen nicht direkt bis an die GFK-Schicht vorzudringen wenn man so ein Patchwork abscheift. Auf meiner Shetland befinden sich 6 verschiedene Schichten überm (beigen) Gelcoat.
Mit dem Pinsel macht man sowas doch nicht, ich glaube das Video hier könnte ganz hilfreich sein beim Neuaufbau.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.04.2016, 17:23
Ja das muss ich dann auf nächsten Winter verschieben. Problem: Der Trailer auf dem sich das Boot befindet, gehört mir nicht
Ich muss mir erstmal einen eigenen besorgen.
Bin halt auch Neuling. Kannte das BF nicht und habe einfach das gemacht, was der vorbesitzer des Bootes mir gesagt hat, wie er es immer gemacht hat. Hat ja scheinbar so funktioniert bisher.
Bei nächster Gelegenheit mache ich dann einen kompletten Neuaufbau des UW-Schiffes.
Alt 04.04.2016, 19:12
Moin 😊
Ich wollte ja noch ein bissl was zum VCtar und VC17 schreiben.
Also ich benutze nur diese rollen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	24,1 KB
Natürlich halten auch diese nur etwa 4-5 qm2, wenn man schnell ist, aber ich erziele damit einfach das beste Ergebnis.
Beim Klebeband gerne tesa hellblau, es lässt sich sowohl gerade über 2-3 m ziehen sowie auch entlang von Rundungen drapieren.
Dazu einen Tipp.
Kennt man einige Fixpunkte seiner Wasserlinie, klebt man etwa 10 cm gerade an und zieht besagte Menge ab, welche sich nach der Stärke der Rundung richtet.
Ist man über den Bug bei der geraden, kann man ruhig über 2m peilen und das Band erstmal nur punktuell und unter Spannung mit einem Fingertip an.
Etwas so.
Wichtig ist, die Rolle richtig zu halten, um Beulen im band zu vermeiden.
Hits:	122
Größe:	21,2 KB
ID:	691407Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	21,8 KB
(Das blaue am Daumen ist übrigens ein notpflaster, und dient nicht dem abkleben...
Man sollte bei jedem Anstrich neu abkleben, einerseits des aushärten wegens, andererseits kann man etwaige Patzer wieder ausgleichen.
Ausser bei tiefen (5grad) Temperaturen oder bei zwei Anstrichen hintereinander.
Wichtig ist auch nach dem vollständigen abkleben ein nochmaliges andrücken des Bandes, um ein unterlaufen der Farbe zu verhindern.
Hits:	151
Größe:	33,9 KB
Ist die Farbe angemischt und abgelüftet, wird diese in die farbschale gegeben und der roller richtig darin gesättigt.
In dem man dem roller mit Druck die Luft entfernt, damit er sich vollsaugen kann.
So hat man von Anfang an ein deckendes Ergebnis und gleichmäßig viel Farbe.
Etwa so.
Hits:	117
Größe:	33,4 KB
ID:	691411Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	40,9 KB
Beim rollen nun muss jeder selbst seinen rythmus finden, aber ein paar Tips gibt's schon, vorallem überkopf.
Immer unten beim Kiel anfangen und sich bis zur Kimm hocharbeiten, feldweise.
Ich zb. tauche ein, rolle ab und trage mit dieser Menge ein Feld von 50×20 cm auf.
Mehrmals, bis ich ein Feld von etwa einem qm2 appliziert habe.
Dieses Rolle ich dann aus, immer in kielrichtung und beim finish mit leicht angedrücktem Bügel des rollerhalters.
Dies sorgt für super glätte und eliminiert riefen.
So arbeite ich mich von Backbord vorne bis hinten und wieder Steuerbord vorne, da ich Rechtshänder bin.
Genauso beim abkleben.
Etwas abgeändert lackiere ich so zb. auch ganze Schalen und erziele dann (beim Endlack und mit einiger Übung)
Ergebnisse wie gespritzt.
Zuletzt noch ein Foto meiner wichtigsten Werkzeuge, einzig die rollen hab ich bis jetzt nur im Fachhandel gefunden.
Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, bin für fragen jederzeit offen.
Für gute Ergebnisse sind Viskosität und richtige roller am wichtigsten, nebst Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Lg Alex 😊
Geändert von Takelhemd (04.04.2016 um 19:29 Uhr)
Alt 04.04.2016, 19:15
Sorry, Foddo vergessen...
Hits:	127
Größe:	42,0 KB
Alt 04.04.2016, 19:42
Super Beitrag, du könntest evtl. noch verraten woher die Rollen genau sind.
Habe in der Bauhaus Bootsabteilung auch welche gefunden, wo extra Antifouling drauf steht. Jemand Erfahrung mit den Dingern ?
Alt 04.04.2016, 19:55
Hallo King 65
Danke für das Lob, hatte ihn ja für dich geschrieben.
Wegen der Rollen, sobald sie beidseitig gerundete kanten haben, sind sie meiner Erfahrung nach ziemlich beständig.
Dann gibt's noch jene mit einseitig gerundeter kante, welche auch nicht schlecht sind.
Irgendwie machens die beidseitig gerundeten am besten, vorallem für weniger geübte.
Die riefen können echt mühsam werden, mit scharfen kanten.
Hatte grad letztens aus not zu einer 'Profirolle' vom Bauhaus gegriffen, so eine mit einer Höhlung an den enden statt runden kanten.
War gut damit zu arbeiten, leider hielt sie nicht lange durch.
Übrigens ist Vc17 lange nicht so aggressiv wie Vctar.
Fazit:
Runde kanten, alles gut.
Werden sicher manchmal in der bucht angeboten, ansonsten hab ich noch vom Farbenwolf gehört...
Lg, Alex
PS, lebe ja in der Schweiz, kenne mich daher mit den Lieferanten in D nicht so gut aus...
Ahja, um ausgenudelte rollen zu wechseln, einfach den Halter gegen den mülleimerrand kloppen, dann fällt sie ab und man muss nicht Hand anlegen.
Ausser bei hohen Temperaturen, dann rausnehmen und abreagieren lassen, an einem sicheren Ort.
Geändert von Takelhemd (04.04.2016 um 20:10 Uhr)
Alt 07.04.2016, 08:05
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Hallole,
die Schaumrollen gibts in D in jedem Baumarkt, bei Läden für Tapeten/Farben oder im Fachhandel in verschiedenen Sortierungen:
- gerundete Rollen sind für Endlackierungen gedacht (teurer, aber eben wenig sichtbare Anschlüsse), dabei sind
meistens (je nach Hersteller verschieden)
- weiße/hellblaue Rollen für wasserbasierte Lacke
- rote/orangene für lösungsmittelhaltige Farben (wie AF). Die halten deutlich länger, verbrauchen sich aber auch. Ich habe beim letzten 5m Boot pro AF Schicht eine Rolle gebraucht.
Für dicke Beschichtungen wie bspw. VCTar oder andere Epoxyprimer eignen sich Kurzmohairrollen gut. Die gibts nicht sehr oft. Steht aber meist auch im Datenblatt so.
hope this helps...
Alt 22.04.2016, 07:39
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Meine Kanten habe ich noch nie abgeklebt. Mit dem richtigen Gefühl und Rolle klappt das auch so. Etwaige Helfer(innen) haben jedoch die Anweisung, sich dieser Grenze nicht zu nähern.
Tom
Alt 22.04.2016, 15:02
Zwei Anstriche VCTAR innerhalb von 20 Stunden hat auch die billigste Schaumrolle mitgemacht. Dann flog sie in die Mülltonne und gut. Ich gebe dafür nicht mehr Geld aus als nötig, ehrlich gesagt. Gerade das VCTAR wird ja mit der Schaumrolle fast so glatt wie ein Lack.
Alt 22.04.2016, 16:43
Alles klar, Rocco
Bei mir langen auch die teuersten nur für die Hälfte eines 6m Bootes.
Dann fängt der rollenkopf an , abzubrechen, als nächstes kommen dann die kleinen Schaumtückchen in den Anstrich, vielleicht liegts an meiner Art, zu streichen.
Die Huntleisten sinds vermutlich, und meine Technik.
Aber einerlei, das ist bei mir seit unzähligen booten so, bei den Arbeitskollegen auch, was solls.
Ich lege einfach wert auf einen riefenlosen aalglatten Aufbau, auch wenns 7 Schichten sind.
Vielleicht hast du ja nen Tipp für mich, wie das künftig sparsamer gehen könnte.
Lg, Alex
Alt 22.04.2016, 20:45
Klar, geh' zu Bauhaus oder Globus und kauf' die billigsten Rollen, so wie ich. Ich habe erst vor 2-3 Tagen eine Büchse damit gerollt. Bei über einem Tag Pause ist die Rolle nicht mehr zu gebrauchen weil zu sehr durchgetrocknet. Gelöst hat sich da nie irgendwas.
Was meinst Du mit "Rollenkopf"?
Was kosten schon die paar Rollen allerdings schon im Vergleich zu VCTAR ansich?
Antifouling F18 auf VC17m - Verträglichkeit? stefan_ha Restaurationen 9 15.02.2014 13:03
VC17M hat "Pickel" nach Anstrich?! Start_Driver Restaurationen 15 01.04.2012 00:00
VC TAR2 , VC17m + Rollen Amimitl Restaurationen 12 12.06.2010 23:07
VC17m wie lange in der Dose haltbar? Start_Driver Restaurationen 3 31.10.2008 23:34
Vc17m URTYPE Allgemeines zum Boot 12 03.05.2008 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
