Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 31.03.2016, 14:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von Northsight Beitrag anzeigen
Ich habe hier im Forum gelesen, dass so manch einer als Sammelschienen eine Potentalausgleichsschiene nimmt. Finde ich gut und mache ich auch.
By the way.. Hab gesehen, dass ich auch eine Lichtspule habe.
Hat jemand einen Vorschlag für eine Gleichrichter Spannungsregler Kombi?
Ich habe jetzt spontan das gefunden, was Leistungsmäßig passen würde
http://www.ebay.de/itm/Gleichrichter-Regler-12V-120W-f-Dirt-Bike-Enduro-ATV-Quad-/381457644346?hash=item58d0a5bb3a:g:pxEAAOSwo6lWOhf O (PaidLink)
Schon zigmal geschrieben, die Dinger sind weiter nichts als überschüssige Stromverbrater, Wechselstrom rein, Gleichstrom draus gemacht, +- an Batterie, ist die Spannung bei Batterie und damit aum beim sogenannten Reglerausgang bei z.B. 14 Volt angekommen und steigt weiter dann wird darüber im sogenannten Regler alles im Wärme verbraten, dafür die Kühlrippen damit das Ding nicht abbrennt, 15 eu sind teuer genug.
Für Nichtelektroversteher,
Funktionsweise im Prinzip wie beim Scheixxhauswasserkasten, ist der Höchststandabschalter kaputt und das Wasser steigt über die z.B. vorgesehene 14 cm Höchstwasserstandsendabschaltermarkierung, dann läuft das Wasser auch nicht ins Kackhäuschen wo man dann auf der Schüssel sitzt und nasse Füsse kriegt, sondern durch den Überlauf einfach durch die Schüssel weg, und wird sinnlos verbraten, im weitesten Sinne auch ne Regler,
also alles gaaaanz einfach,
gruss dieter
Alt 31.03.2016, 18:59
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.221 Danke in 5.288 Beiträgen
Ob es dir gefällt oder nicht, es ist ein Regler.
Abgesehen davon gibt es wenig Alternativen zum verbraten, wenn man nur eine "Ladespule" hat, also keine Drehstrom Lima.
Gruß Richard
Alt 31.03.2016, 23:31
bei einem 25 PS Motor Drehstrom ist ja schon eine starke Nummer
Alt 01.04.2016, 10:34
Boot: Gummikreuzer
Wenn schon dann Gleichrichter/Reglerkombination klingt besser.
Ob ich nun ein Watt verbrate oder 100 ist ja nun egel.
Kommt auf die Betrachtungweise an, einzeln oder als ganzes gesehen, die meisten hier verknüpfen sowas wohl mit ne Ladeeinrichtung wie im Auto und das ist es eben nicht.
Eine Regelung erfordert immer eine Rückmeldung, hier gibt es keine, da ist ein Stromerzeuger und da ein Teil was den Strom einfach verbrät wenn es zuviel wird, die beiden sprechen nicht miteinander, das ist dann ne Steuerung.
Gebe der Verbrater eine Rückmeldung an den Stromerzeuger der ihm sagt, er solle doch nun gefälligst weniger Strom machen damit da nicht soviel Abfall zustande kommt und der macht das dann auch, dann ist es ne Regelung.
Jetzt könnte man den sogenannten Regler ja für sich mal betrachten, da kann man ja nun nicht reingucken, da ist auch beides möglich, intern als Steuerung oder Regelung,
übrigens, man möge mir verzeihen, ich bin kein hoch studierter E-Mann der alles genau bei Namen bzw.wissenschaftlich korrekten Bezeichnungen nennen kann,
in meinen Job, ob nun Elektronik oder Mechanik war es wichtig zu wissen wie es funktioniert und bei Problemen eine Lösung zu finden, alles andere egal,
erinnert mich an meine Kindheit, wenn meine Mutter mich mit den Ausklopper verdroschen hat und ich habe geschrien wie am Spies und Sie hat deshalb aufgehört zu kloppen, dann war es ne Regelkreis, hätte ich nicht geschrien und Sie hätte irgendwann mal aufgehört, dann war es ne Steuerung,
gruss dieter
Geändert von diri (01.04.2016 um 10:51 Uhr)
  #55
Alt 01.04.2016, 13:46
Hardy111 Hardy111 ist offline
44 Danke in 28 Beiträgen
gruss dieter
....der ist gut
Alt 01.04.2016, 20:34
da hier auch noch andere Leute mitlesen und das evtl. glauben, möchte ich freundlich darauf hinweisen, dass das falsch ist.
Sollwert ist die Spannung an der Batterie.
Ist die Spannung zu hoch, wird die Last (durch Verheizen) solange erhöht, bis der Sollwert wieder erreicht ist.
Das funktioniert in beide Richtungen: Wird mehr Strom benötigt, z.B. durch Einschalten einer Beleuchtung, wird die verheizte Leistung automatisch reduziert.
Es gibt also sehr wohl eine Rückmeldung.
Es ist nicht notwendig, dass hierfür zwei baulich getrennte Komponenten Informationen austauschen. Die Schaubilder in den Lehrbüchern haben natürlich immer mehrere Blöcke, denn es soll ja das Prinzip erklärt werden.
Gruß Richard
Alt 01.04.2016, 20:53
beim Boot will man das normalerweise nicht.
Bei Motorrädern war das schon in den 80er Jahren normaler Standard.
ist halt eine Frage von Produktionskosten, Gewicht und Strombedarf.
Übrigens gibt es mittlerweile Drehstromlimas, die so schwach sind, dass man wieder Probleme mit schlecht geladenen Batterien hat.
Dafür sind sie schön leicht.
Gruß Richard
Alt 02.04.2016, 01:02
ist im Prinzip auch egal,
bei dem Preis von dem BMW Regler würde ich da nicht lange überlegen
Alt 02.04.2016, 20:34
Wichtig ist halt, dass der Reglertyp zum Limatyp passt.
Also Verheizungsregler zu Ladespule
und
Drehstromlimaregler zu Drehstromlima.
Gruß Richard
Alt 04.04.2016, 07:54
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Ich habe jetzt ein Blech als wärmeleiter.
Nur habe das Problem das ich es nicht Fest befestigen kann.
Kann es auch lose da liegen?
Danke
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 04.04.2016, 19:50
Die Funktion als Kühlkörper erfüllt es natürlich auch lose.
Bei einem Boot wirst du allerdings mit einem losen Blech nicht glücklich werden, vor allem wenn die elektrischen Anschlüsse auch noch als Fangleine missbraucht werden.
Gruß Richard
Alt 04.04.2016, 19:57
Boot: Kajütboot
Der Gleichrichter liegt im Motorraum unterhalb des Vergasers, dass Kabel mit Plus und Minus würde per Blockierung am verrutschen hindern.
Alt 04.04.2016, 20:22
ne würde ich nicht machen, die Holperei beim fahren tut deinem Laderegler bestimmt nicht gut,
zum besseren kühlen muß das ganze am Motorblock angeschraubt sein, ein freies Gewinde findet sich da immer
  #64
Alt 04.04.2016, 20:59
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Danke
Ob das Blech ausreicht kann man nur beantworten, wenn man weiß wieviel Strom der AB liefern kann und wieviel Strom gezogen werden könnte und wenn man die Größe des Blechs kennt, die Geometrie und ob es noch durch z.B. Fahrtwind gekühlt wird, dafür gibt es Daten, würde aber jetzt den Rahmen sprengen.
Pauschal aus dem Bauch geschossen würde ich sagen, ab 7-8A wirds auch mit Blech langsam kritisch, dass der Gleichrichter seine max. Temperatur erreicht, zum Glück kosten die ja nicht die Welt
Zum Thema befestigen wurde ja schon genug geschrieben.
Die Tatsache, dass der Motorblock beim AB durch das Kühlwasser immer relativ konstant gehalten wird, läßt es sinnvoll erscheinen, den Gleichrichter direkt an den Motorblock zu schrauben, so hat man gleichzeitig Wärmeabfuhr (Wärmeleitpaste verwenden) und Befestigung.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.04.2016, 21:07
Boot: Kajütboot
5-6 x Fläche des Gleichrichters.
Alt 04.04.2016, 21:38
Jip Jip ist offline
Es gibt Kühlkörper, die Fächern sich dann noch auf, mit verschieden langen Lamellen, einseitig oder beidseitig,.. usw.
Kannst ja mal den Ladestrom messen oder wie gesagt an den Block und gut. Der Original Yamaha Gleichrichter ist ja auch dort verschraubt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 04.04.2016, 21:43
Boot: Kajütboot
Einen originalen Gleichrichter habe ich nicht. Ein einfaches Alublech nehme ich.
Alt 04.04.2016, 21:50
mußt du auch nicht,
der Orginal Gleichrichter ist da ja auch angeschraubt gewesen und an das Loch solltest du auch dran gehen, dann dürfte dein Blech entbehrlich sein
Alt 06.04.2016, 14:54
Boot: Gummikreuzer
Ich hatte ja nun deutlich auf die Betrachtungsweise hingewiesen, als Ganzes oder auch einzeln.
Es macht keinen Sinn, sinnlos Strom zu verbraten, geht aber hier nicht anders, im Prinzip sehr schlecht.
Beispiel > ich drehe meinen Wasserhahn am Waschbecken auf, lasse voll laufen bis zum Überlauf, wasche mir die Hände dadrin und gehe wieder ohne das Wasser abzustellen, da läuft das Wasser nun im Überlauf weg, sonst passiert nichts, keine Über/Unterschwemmung.
Niemand würde wohl auf die Idee kommen diese als sinnvolle Regelung zu bezeichnen bzw. das Loch im Waschbecken als Regler was verhindert, dass dieses überläuft, mehr macht die namhafte Ladespule/Gleichrichter/Regler Kombination auch nicht.
Da wird etwas bei z.B. über 14 Volt leitend, kurzschließend und damit Strom in Wärme verbraten und unter 14 Volt nicht leitend.
Im Prinzip ne z-Diode die im Durchbruchsspannungsbereich betrieben wird,
wo ist da ne Rückmeldung.
Anderes Beispiel > Wasserspülkasten Toilette, Kasten läuft leer, Wasser läuft rein, bei voll gibts ne Rückmeldung über den Schwimmer an den Einlass, der macht zu > sinnvolle Regelung.
Man findet immer Gegenargumente, ich will aber jetzt nicht über Steuerung/Regeltechnik, offene/geschlossene Regelkreise diskutieren, hatte auch mal zwei Semester damit zu tun, ebenso über Lima Gleich/Wechsel/Drehstrom, ob nun selbst oder fremd erregt usw.,
damit bin ich raus,
gruss dieter
Alt 06.04.2016, 15:03
Boot: Kajütboot
Wie sieht es denn aus mit den Gleichrichtern von Motorroller aus?
Ich habe jetzt einen doppelt.
Alt 06.04.2016, 15:22
Boot: Gummikreuzer
bei äeybäy verkaufen,
aber ob genug Kühlung an dem Ding ganz einfach prüfen, in Betrieb bei ziemlich leerer Batterie nach ein paar Minuten befühlen wie heiß, geht Spiegeleier drauf braten dann zu wenig Kühlung, Kühlfläche vergrössern,
gruss dieter
Alt 06.04.2016, 15:40
Jip Jip ist offline
Wie meinst Du das ? Diese Gleichrichte haben ja alles schon einen mini Kühlkörper und sind ja normal irgendwo an Metall verschraubt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.04.2016, 15:41
Boot: Kajütboot
Ob man den im Aussenborder benutzen kann?
Alt 06.04.2016, 15:43
Jip Jip ist offline
Ja müsste gehen, so einer wurde doch hier schon gepostet (ebay)
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.04.2016, 15:50
Boot: Kajütboot
Habe ich wohl übersehen.
Brückengleichrichter (Conrad) Anschlußplan gesucht schleibiker Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2011 06:11
Welcher Motor Passt??? Rockersworld Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2007 18:05
Welcher Trailer passt zu diesem Boot? FRAD Kleinkreuzer und Trailerboote 7 16.04.2007 21:21
OMC V8 Merc VP welcher Motor passt zu mir??? Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2005 22:05
Welcher Motor passt an................ M.S.Liander Technik-Talk 6 06.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
