Alt 01.04.2016, 19:18
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Standard Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht
Wer kann mir eine Info zu folgendem Vorgang geben:
bei unserem früheren Boot, einer Jeanneau mit 2 x Volvo Penta KAD 43 mit 3.6 L Hubraum und 260 PS sollen die beiden Kompressoren sich in Fahrt ab 1600 RPM einschalten... bleiben aber die ganze Zeit inaktiv...
Das Boot läuft wie immer mit einer Vmax von 26 Knoten und zeigt auch sonst keine anderen Fahreigenschaften.
Was kann die Ursache sein und mit welchen Kosten ist eventuell zu rechnen?
Vielen Dank
Carlo
Alt 01.04.2016, 19:57
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Das beide Kompressoren nicht laufen ist ungewöhnlich bzw lässt vermuten, dass sie absichtlich deaktiviert wurden..
Normal schaffen es die Motoren dann auch nicht in den Turbobereich der erst ab achtzehn 2500 U/min richtig Druck macht
Keilriemen auf der Kompressorkupplung sind drauf ?
Die Kupplung wird nur über ein Relais mit Strom versorgt ...das ist in dem kleinen schwarzen Kasten...
Woran erkennst du denn das die Kompressoren nicht laufen ?
Ps. Die KAD 43 haben nur 230 Ps. 260 PS hast du nur bei KAD 44
Gruß Olli
Alt 01.04.2016, 20:06
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Sicherung prüfen ( unter dem Schwarzen EKasten sind zwei Stecksicherungen.
Oder Magnetspule messen soll 3,4 Ohm haben ( gemessen am Stecker der Kupplung.
Alt 01.04.2016, 20:29
Stimmt, es sind die KAD 44 Motoren verbaut.
Ich habe einen Anruf von dem neuen Eigner bekommen, der mir berichtete, dass dessen Techniker bemerkt hätte, die Kompressoren würden nicht laufen.
Er ist seit Übernahme des Boote ca 15 BS gefahren und hat es nicht bemerkt....
Carlo
Alt 06.04.2016, 20:29
Ich habe soeben die Info erhalten, dass die Sicherungen defekt waren. Wurden ersetzt und jetzt laufen die Kompressoren wieder.
Danke für den Hinweis.
Carlo
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht kruse Motoren und Antriebstechnik 13 29.01.2017 10:17
Volvo Penta KAD 300 Kompressor defekt Kuseng Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2014 20:43
Mercruiser Turbo-Diesel Motoren Techniker gesucht coupenarr Motoren und Antriebstechnik 0 14.01.2011 11:10
Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
