Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 257Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 257
Alt 02.01.2016, 19:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ingo, dein Drehzahlmesser zeigt falsch an da musst du noch mal bei
Ansonsten astreine Arbeit so wie man es von dir gewohnt ist
  #127
Alt 02.01.2016, 21:17
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von lutsos Beitrag anzeigen
Bei mir sehe ich auch keinen Öldr.Schalter im Rieppenriemen Bereich
Das hatte ich befürchtet.
Nach dem Marine Reparaturhandbuch gibt es wohl auch nur den Schalter oben, neben dem Oelfilter.
Hits:	268
Größe:	33,4 KB
ID:	675341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	33,0 KB
Gruß Ingo
  #128
Alt 02.01.2016, 21:31
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Tatsächlich ist es so wie ich bereits schrieb, der Vollausschlag bei den VDO Anzeigen (10-180 Ohm)
bedeutet unterbrochene Leitung bzw. keine Masseverbindung.
Wenn man nämlich die beiden Drähte auf Masse legt, die aus dem 6-poligen Zubehörstecker kommen,
dann leuchtet die Warnleuchte und die Anzeige bleibt bei 0 stehen
Das ist wirklich blöd, weil das bedeutet, dass die Marineväter von VW für den V6 wirklich keine Oeldruckanzeige vorgesehen haben
Offensichtlich gib's nur einen Oeldruckschalter, an den auch nur ein Draht geht und der ist auch noch dermaßen versteckt,
da passt nichtmal so ne Druckdose hin
Kann man den Anschluss (M10x1) eigentlich mit ner Rohrleitung oder so verlängern?
Oder kennt jemand eine andere Stelle an beim Motor, wo man einen Geber einschrauben kann?
Ingo vom Ölfilter Gehäuse und Schalter habe auch ein Foto..
Hits:	235
Größe:	131,6 KB
ID:	675343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	116,1 KB
ID:	675344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	89,5 KB
Gruß KostasN.Ägäis
  #129
Alt 03.01.2016, 09:03
Oh Ha
Wenn ich nicht wüßte das Dein Rippenriemen sich aufgelöst hat, würde ich ja denken der Motor hat gebrannt
Gruß Ingo
Alt 03.01.2016, 09:06
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Na, das war ja gar nicht so schwer
http://youtu.be/esQ-qtXxECg
Herrlich nä...
Gruß Andreas
  #131
Alt 03.01.2016, 17:31
Oh Ha
Salzwasser das Wasserrohr an der Seite am Ölfilter Gehäuse war durchgerostet.
Gruß KostasN.Ägäis
  #132
Alt 03.01.2016, 17:49
Da der Motor ja eine Zweikreiskühlung besitzt, kann die Korrosion ja nur von außen gekommen sein
Kostas ... Du musst dringend etwas gegen den Salzwassereinbruch von außen tun
Gruß Ingo
  #133
Alt 21.02.2016, 16:47
Ein guter Freund hat mir vor ein paar Tagen den Schaltplan und die Stückliste
für den Anschluß eines zusätzlichen Kühlwasser Niveau Sensor in die Hand gedrückt.
Den hab ich die Tage auch eingebaut. Funzt prächtig
Benötigt wird das Kühlwasserrelais 2D0 919 376 A und
das Steckgehäuse 1J0 973 723 (mit den entsprechenden Crimp-Kontakten) für den Ausgleichsbehälter,
beides gibt es für kleines Geld bei eBay.
Eine Standard Warnleuchte und einen kleinen Buzzer gibts ja in jedem gut sortierten Elektronikladen.
Verbaut habe ich die Warnleuchte zwischen den beiden großen Rundinstrumenten (die Warnleuchte in der Trimmanzeige leuchtet weil sich noch kein Getriebeöl im Monitor befindet).
Hits:	270
Größe:	26,4 KB
ID:	683578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	65,3 KB
ID:	683579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	71,3 KB
Gruß Ingo
Alt 06.03.2016, 10:33
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Ist ein wenig OT , aber hoffendlich wird es bei dir bald was.
https://www.youtube.com/watch?v=En1hMF-DtCY
Grüße Frank
  #135
Alt 06.03.2016, 20:14
Cooles Video
Der Motorumbau ist soweit komplett. Ich warte nur noch auf besseres Wetter, bzw. den Saisonsstart
Gruß Ingo
  #136
Alt 12.03.2016, 20:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Standard Wetter ist jetzt gut !!
Ingo , morgen könnte dein Probefahrt Tag sein !!
Gruß Thomas S
  #137
Alt 13.03.2016, 08:43
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Cooles Video
Das könnte ich nicht. Keine Geduld, wenns läuft musses ins Wasser
Bin echt gespannt wie Dein Boot läuft.
Alt 13.03.2016, 09:43
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Das könnte ich nicht. Keine Geduld, ...
In der Ruhe liegt die Kraft
Die aktuellen 2-3 Grad lösen bei mir noch keine Frühlingsgefühle aus
Gruß Ingo
  #139
Alt 13.03.2016, 15:21
Hab noch ein paar Nebenarbeiten erledigt
Nochmal vielen Dank an Kim bzw. Andreas für die hergestellten Sticker
Hits:	207
Größe:	44,6 KB
Gruß Ingo
  #140
Alt 01.04.2016, 09:39
So ... das Wetter soll am WE ja Bombe werden, für HH am So. leichte Bewölkung und 18°
Dann ist jetzt auch ne Installation-Lab fällig
Drückt mal die Daumen das alles glatt geht und ich keine Schelle vergessen habe
Gruß Ingo
  #141
Alt 01.04.2016, 09:48
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
so amateurhaft wie du das immer macht ,wird schon alles schiefgehen..
Wenn das mit den Bauern und den Kartoffeln aber doch stimmt, hast du sicher mehr als eine Schelle vergessen .....
Gruß Olli
  #142
Alt 01.04.2016, 10:01
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
701 Danke in 197 Beiträgen
... und ich keine Schelle vergessen habe
... wieso, hast eine über
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
Alt 01.04.2016, 11:04
Ne ganze Box voll
Gruß Ingo
  #144
Alt 01.04.2016, 18:20
alias Diesel
Wird schon alles gut sein
  #145
Alt 01.04.2016, 18:32
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.075 Danke in 7.625 Beiträgen
Bau lieber noch mal aus und mach sorgfältig step by step.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #146
Alt 01.04.2016, 18:47
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
So schnell bin ich aber nicht fertig mit dem Gutachten
Nicht dass Du unterversichert bist wenn was passiert
Enno
  #147
Alt 01.04.2016, 20:02
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
...Nicht dass Du unterversichert bist wenn was passiert
Wolltest Du nicht das WE durcharbeiten
Gruß Ingo
Alt 01.04.2016, 20:24
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin Ingo,
Am Sonntag willst erste Runde drehen?
Wann etwa?
Grüße vom Hamburger Jung
  #149
Alt 01.04.2016, 20:28
Boot: Maxum 2500SE
Ach jaaaa, das wollte ich ja am Sonntag machen
Und ich dachte schon ich hätte nix zu tun
Enno
  #150
Alt 01.04.2016, 20:35
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Wann etwa?
Verrat ich nich
Das Desaster will ich alleine genießen
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
