Alt 31.03.2016, 22:43
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Standard Welchen An-aus-An Schalter für Navigationsbeleuchtung
Ich suche einen Schalter mit dem ich einerseits nur die Rdumleuchte und anderseits die Navigationsbeleuchtung mit Rundum schalten kann.
das heißt An-aus-an
einmal + auf beide und einmal + einzeln.
Kennt jemand so einen Schalter?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 31.03.2016, 22:52
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Du brauchst einen 2 - poligen Kippschalter mit Mittelstellung AUS . Das sind de facto
2 Schalter in einem. Wird als EIN - AUS - EIN angeboten.
Z.B. bei Conrad. Bei ibäh 10 Stck fürn paar €
Gruß aus der Winterhalle
Es grüßt GINA ,
Alt 31.03.2016, 23:00
Boot: Sealine 285
Danke hermann
aber ein aus an normal schaltet ja nur entweder Rundum oder Navilicht .
Ich brauch aber einmal beide gebrückt.
Aber eben nur einmal gebrückt.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 31.03.2016, 23:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.540 Danke in 5.022 Beiträgen
Moinsen
Mach dir mal ein Schaltplan und überlege ob du nicht doch einfach zwei Schalter statt einem mit der Funktion Aus/1AN/1und2AN verbaust.
gruss hein
Alt 31.03.2016, 23:45
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
vom doppelpoligen an-aus- an Schalter einmal beide Ausgänge zusammenschalten, Strom auf beiden Stellungen, einmal nur einen Ausgang benutzen, Strom nur auf einer Schalterstellung, fertig,
gruss dieter
Alt 31.03.2016, 23:47
Boot: Sealine 285
Moinsen
gruss hein
Das wollte ich eben vermeiden Hein
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 31.03.2016, 23:51
Boot: Sealine 285
gruss dieter
Ich habe 2 x + einmal -
Auf dem einen liegt das Rundum auf dem anderen Navi bisher leuchtet wenn ich den einen Ausgang zusammenschalte immer alles egal wie ich schalte
Ich hab Rundum auf den einem + und auf dem anderen + mit einem Doppelkabelschuh beide
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 01.04.2016, 01:27
2poliger Schalter Ein-Aus-Ein, wie geschrieben.
Auch wenn Du das nicht willst, ein Schaltplan ist so übersichtlich.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.04.2016, 01:53
Boot: Sealine 285
Es gibt doch auch 4 polige an aus an. Sind das nicht die richtigen??
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 01.04.2016, 06:40
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Entweder den:
https://www.conrad.de/de/wippschalte...?insertCode=62
oder den:
https://www.conrad.de/de/kippschalte...t-1304035.html
Für beide gibt es Kappen um Wassereinbruch vorzubeugen.
Die wirst du sicher selber finden.
Zum Anschluss:
Auf beide Mittelanschlüsse Plus geben.
An die eine Seite kommt nur das Ankerlicht, an die andere Seite Anker und Navilicht.
Marco,
Alt 01.04.2016, 06:57
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist gerade online
die Schalter die du suchst heißen:
Aus-Ein-Ein ...
hatte ich bei mir auch verbaut.
erstes Ein nur Ankerlicht,
zweites Ein die Positionsleuchten dazu.
Gibt es als Zug, oder als Kippschalter.
Edit:
Hits:	148
Größe:	39,0 KB
Hits:	348
Größe:	51,4 KB
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (01.04.2016 um 12:43 Uhr)
Alt 01.04.2016, 08:15
Zitat von Kiwi1887 Beitrag anzeigen
Danke hermann
Ich nehme an , dass du inzwischen Klarheit bekommen hast , wie
der 2 - polige Schalter on off on verdrahtet werden muss.
Ich mache es auch damit bei der Umschaltung zwischen
Binnen und Buiten Lichterführung. Und nicht nur ich , sondern
auch tausende andere Skipper. Der kostet bei ibäh nur maximal
1 € .
Es grüßt GINA ,
Alt 01.04.2016, 09:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.632 Danke in 6.034 Beiträgen
Danke hermann
EIN-AUS-EIN Schalter ist schon richtig. Das Zauberwort heißt Sperrdiode
Die mußt Du in der EIN Stellung dazwischen bauen, damit es keine Rückkopplung zur Beleuchtung "in Fahrt" gibt.
War so Original in meiner Crownline mit einem Carling On-Off-On Schalter verdrahtet (Schalter Nr. E1419203, als Kappe die 1 oder 2 E1419302).
Hits:	133
Größe:	70,7 KB
ID:	690636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	41,3 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (01.04.2016 um 10:06 Uhr) Grund: Fotos hinzugefügt
Alt 01.04.2016, 09:56
Genau,
das ist mit zweipolig gemeint.
Wobei man zweipolig auch mit zwei Ebenen übersetzen könnte.
Gruß Mani
Hits:	309
Größe:	27,4 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (01.04.2016 um 10:07 Uhr) Grund: Bild angehängt
Alt 01.04.2016, 10:16
37.601 Danke in 22.527 Beiträgen
genauso ist es auch bei mir gelöst. Da der Schalter günstig bei Conrad zu bekommen ist ist dies eine tolle Lösung.
Alt 01.04.2016, 10:53
Boot: Sealine 285
Jetzt ist alles klar.
Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die schnelle fachmännische Unterstützung
Ihr seit super Leute
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 01.04.2016, 11:06
Boot: Gummikreuzer
Nun lasst Ihn um Gottes Willen einen zweipoligen Schalter verbauen
wie Manni schön gemalt hat,
gruss dieter
Alt 01.04.2016, 17:41
Diode ist definitiv überflüssig.
Es ist ein zweipoliger Wechselschalter mit Mittelstellung (aus).
Eine Seite schaltet z b. nach links rot/grün , nach rechts nix.
Die andere Seite schaltet nach links und rechts die weiße Funzel.
Da werden beide Schaltausgänge verbunden, sodass links und rechts
weiß an ist. Diode ist eher ein Risiko, weil das Ding im Betrieb ca. 2 Watt
verheizt. Wenn , dann mit Kühlung. Der von mir genannte 1 Euro Schalter
ist doch ok. Warum einfach , wenns auch kompliziert geht.
Der TE kann sich den Schalter bei mir kostenfrei abholen !
Die 2 Watt gelten für Navi Glühlampe 25 Watt . Bei LED Funzel
wird ne 1N4007 nichtmal handwarm.
So , habe noch 2 Fotos angehängt von dem 1 € Teil. Ist für.10 Amperechen.
Billiger gehts nicht. Für den TE bei mir kostenlos.
Hits:	137
Größe:	45,7 KB
ID:	690689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	34,1 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (01.04.2016 um 18:52 Uhr)
Alt 01.04.2016, 18:38
Boot: Sealine 285
Danke Hermann für das Angebot.
Das mit der Diode hab ich auch wieder verworfen weil die genauso viel Strom zieht wie meine LED Beleuchtung.
Es ist jetzt ein curling aus-an-an geworden funzt super.
Danke aber nochmals an alle für eure Bemühungen, Hilfestellung und Erklärungen.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
2-polig
oder
2-stufig
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 01.04.2016, 18:45
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
2-polig
oder
2-stufig
Zweistufig sowieso.
Aber zweipolig , das ist ja der Sinn der Sache.
Ich habe weite oben 2 Fotos angehängt.
Dad sind 2 getrennte Umschalter mit Mittelstellung in
einem.
Habe bei ibäh 20 Stück für unter 5 € gekauft.
Geschaltet wirds , wie weiter ober erklärt.
Hab noch n Anschluss Bild drangehängt
Hits:	95
Größe:	29,4 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (01.04.2016 um 18:58 Uhr)
Alt 01.04.2016, 19:06
Ich würde allerdings 2 1-polige Schalter + Diode verwenden, ist irgendwie übersichtlicher. Vorausgesetzt, dass man dafür auch 2 Einbauplätze frei hat
Grüsse
Matthias
Alt 01.04.2016, 20:25
Selbstverständlich. Ist ja auch auf meinem Boot , ein so einfaches 1€ Teil.
Jeder nimmt , was er auf seinem Boot haben will.
Ich trinke Campari , meine Frau mag ihn nicht.Die nimmt Whisky.
Übrigens, bei 2 einpoligen Schaltern ist die Diode überflüssig.
Der eine Schalter für weiß , der andere für rot/grün.
Es grüßt GINA ,
Litzenstärke für Navigationsbeleuchtung Quickgismo Technik-Talk 9 25.06.2015 00:19
Navigationsbeleuchtung für Cresent 465 mit BSH Hardy111 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 03.06.2015 10:04
Welche Navigationsbeleuchtung für meine Glastron214 El Diablo Technik-Talk 6 14.02.2009 18:09
Träger für Navigationsbeleuchtung Josh Technik-Talk 3 23.06.2008 23:37
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
