Alt 31.03.2016, 12:56
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard Maschine raus..ja o. nein
Moin moin,
gestern wurde darüber diskutiert ob für den Einbau einer neuen Dichtung zwischen Getriebeglocke und Motor der Motor ausgebaut werden muss oder ob es reicht, den Motor nach vorne zu ziehen.
Hat jemand damit Erfahrung?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 31.03.2016, 13:06
Benutzerbild von Exhauster
Über welchen Motor wurde denn diskutiert?
Alt 31.03.2016, 13:58
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
das ist sehr individuell vom Boot / Platz im Motorraum abhängig.
Wenn dein Motorraum ähnlich groß ist wie bei der 37er sollte da noch vorne aber reichlich Platz sein (wenn nicht ein Stringer oder anderes im Weg ist )
Gruß Olli
Alt 31.03.2016, 15:11
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Moin moin,
Als es bei meiner 3055 einen der beiden Coupler zerlegt hatte, reichte simples Vorziehen aus, um überall dranzukommen. Da waren allerdings auch nur diese beiden 5.0er Mercruiser Rasenmäher-V8 verbaut und der Motorraum ist knapp halb so groß wie meine Garage.
Also ohne etwas nähere Angaben zu Motor/Motorraum wird hier wohl nix sinnvolles kommen können ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.03.2016, 15:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.661 Danke in 6.040 Beiträgen
Nach meinem Wissen sind es grüne 6-Zyl. Sebstzünder
Gruß Ingo
Alt 31.03.2016, 16:40
Igittt, das sind ja Volvos
Gruß Karsten
Alt 31.03.2016, 16:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Volvo baut keine Sebstzünder
Alt 31.03.2016, 16:43
wer denn?
Alt 31.03.2016, 19:52
alias Diesel
Ich kenne keine Sebstzünder sondern nur Selbstzünder
Alt 31.03.2016, 20:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
wenn es Volvos an 290er Antrieben sind (DPE)
dann dichtet die Glocke an der Spiegelplatte durch einen Gummiring. Kommt sonst Wasser rein, dann nur durch einen defekten Balg oder über die Lenkgabel.
Zwischen Getriebeglocke und Motor zu dichten ist hier zu spät, sprich das Wasser schon drin
Alt 31.03.2016, 20:20
Wusste ja garnicht das Du so kleinlich auf Rechtschreibungsfehler achtest
Ich wusste allerdings auch ohne l was Ingo meinte
Gruß Karsten
Alt 31.03.2016, 21:05
ok, sind KAD44..............ich kann nix dafür das es VP sind........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 31.03.2016, 21:07
es tropft angeblich Oel zwischen Glocke und Motor raus............
bzw. dort jedenfalls in der Gegend, ich habs nicht gesehen, da alles, was größer ist als 1,45 m da nicht hinkommt.
Nach vorne wäre Platz, darum auch die Frage.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 31.03.2016, 21:17
Boot: Windy 22 DC
Öl kommt da nur hin, wenn der KW Simmering undicht ist.
Vielleicht ist es gar nicht die Stelle. Ölrücklaufleitung mal kontrolliert. Hängt über der Glocke.
Alt 31.03.2016, 21:24
alias Diesel
Dirk, hol dir mal ne zweite Meinung ein. Ist recht selten das der KW Simmerring undicht ist. Wie schon geschrieben kann das Öl auch von den Ölleitungen des Turbos kommen oder ganz banal die Ventildeckel Dichtungen sind undicht.
Alt 31.03.2016, 21:32
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der 44er hat keine Ventildeckeldichtung! Dort wird nur mit Silikonraupe gedichtet!
Kann nach Service ( Ventile einstellen) gerne mal undicht sein.
Alt 31.03.2016, 21:41
alias Diesel
Die Dichtmittelraupe ist die qualifizierte Ersetzung
Alt 31.03.2016, 21:52
Benutzerbild von Fuselkönig
Moin Averna
ich denke einmal Frank hat nicht ganz unrecht das Oel kann doch sonstwo herkommen
Wenn ich denn Motor schon vorziehen muss Wo ist dann das Problem den Motor gleich noch mit eine Kran oder Stapler 90 Grad nach oben zu ziehen
Ihr habt dann den Motor vor euch und nur so kann man den Defekt am besten finden
Dirk raus das Teil
Gruß Dirk
Alt 31.03.2016, 22:33
Benutzerbild von mail2torsten
9.897 Danke in 2.199 Beiträgen
Die einfachste Lösung ist einen Lappen in die Ecke zu schmeißen, die paar Tropfen auffangen und regelmäßig Ölstand überwachen.
Ok ist auch nicht meine bevorzugte Arbeitsweise, aber muss man auch mal berücksichtigen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 01.04.2016, 05:53
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Genau
Wo Öl ist, ist kein Rost
Disce pati non querens
Alt 01.04.2016, 07:23
vor allem nutzt es überhaupt nichts die Glocke abzudichten wenn das Öl vom Kurbelwellen Simmering kommt. Damit macht man das Leck nur unsichtbar und alles nur noch schlimmer. Den KW Simmering ohne Komplettausbau zu wechseln dürfte nicht ganz einfach sein...
Ich glaube aber auch, dass das Öl eine andere Quelle hat.......
Gruß Olli
Alt 01.04.2016, 08:06
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Hi Dirk,
wenn ich Deinen Motorraum richtig in Erinnerung habe braucht man da einen dressierten Hamster um von innen bis an die Spiegelplatte vor zu kommen
Sollte es also wirklich der Kurbelwellensimmerring sein der da ausgetauscht gehört und der Mechaniker größer als ein laufender Meter sein, wäre in meinen Augen ein Ausbau der Maschine von Vorteil.
Wobei, der Ausbau der Maschine ist bei Dir ja nun auch nicht mal eben so
Alt 01.04.2016, 15:07
Boot: Windy 22 DC
Theoretisch kann es auch Antriebsöl sein. Außer es ist kohlerabenschwarz
Alt 01.04.2016, 20:27
Nein, adäquater Ersatz
Alt 02.04.2016, 09:32
wir haben nochmal Öl in der halle nachgefüllt,
er verliert im Ruhe Zustand Öl, also ohne Druck usw............
Der Peilstab zeigte wieder Minimum an.............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Popcorn-Maschine 12 bzw. 24 Volt IBO Technik-Talk 37 15.01.2005 16:45
elektisch isolierte maschine marc Technik-Talk 2 12.05.2003 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
