Alt 31.03.2016, 16:16
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Je schlechter das Antennenkabel , umso besser ist das SWR.
sicher , wegen der großen Bandbreite des Seefunkbandes ist
das Stehwellenverhältnis an den Bandgrenzen i.d.R. größer
als 2 , was aber noch erträglich ist. Ab 3 , das heißt 25% der
Leistung werden am Antennenanschluss reflektiert , ists nicht
mehr so gut für die Funke . Bei SWR = 2 werden 11 %der
Leistung reflektiert.
Angenommen die Antenne hat ein SWR von 3 . Von 25 Watt
würden 6 W reflektiert , bei einem Super Antennenkabel.
Wenn an der Antenne 10 m RG58 dran sind , haben die mit dem
Stecker eine Dämpfung von mehr als 2 dB , eher 3 dB.
Von den 25 Watt gehen auf dem Hinweg zur Antenne schon
ca 10 W verschütt. ( 2,5 dB also 40 % Dämpfung) ,.15 W kommen
an. Davon werden wegen SWR = 3 ca.4 W reflektiert. Auf dem
Rückweg mit 40 % Dämpfung kommen davon am SWR Meßgerät
knapp 2,5 W an. Also zeigt das SWR Gerät einen.Wert von unter 2 an und
schon ist die Funkerwelt in Ordnung.
Ein.sehr gutes SWR liegt meist am schlechten Kabel , seltener an einer sehr guten
Antenne.
Gruß aus der Winterhalle
Das war doch mal eine Ansage. Respekt!
So habe ich das noch nicht betrachtet. DANKE!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 31.03.2016, 17:45
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Hier noch ein Foto von der verbauten Antenne
Hits:	126
Größe:	29,4 KB
Alt 31.03.2016, 17:54
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Anhang 690515
Moin.
Dann kann deine Saison ab sofort starten !
Ahoi
Es grüßt GINA ,
Alt 31.03.2016, 18:13
Genau. Heute kam auch die beantragte Frequenzzuteilungsurkunde.
Probefahrt nach der Restauration ist für Ende nächste Woche geplant. Allerdings sind noch viele kleine Dinge zu erledigen.
Alt 22.05.2016, 13:05
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Ich hänge mich mal an diesen Thread ran.
Doofe Frage:
Ich mache gerade meinen SRC-Schein und habe leihweise ein grundsätzlich voll funktionsfähiges Funkgerät zu Hause, bei dem der Kursleiter lediglich die Sendeeinheit ausgebaut hat. Empfang geht aber.
Kann ich mir selbst eine ganz billige Antenne nur aus einem Coax-Kabel oder so basteln? Ich möchte nur ein bisschen aus Spaß dem Hafenfunk zuhören bis ich das Gerät wieder abgeben muss.
Beste Grüße
Volker
Alt 22.05.2016, 13:16
123 123 ist offline
Also das darf man eigentlich nicht. Aber Empfang hat man in der Regel auch schon mit einem Stückchen Draht, das direkt an den Innenleiter der Busche angeschlossen wird. Zum Zwecke des Lehrgangs ist solches Mithören auch nicht hilfreich. In der Praxis läuft das alles ganz anders ab, als es die Kursleiter erzählen und es die Prüfer hören wollen.
Welche UKW-Antenne für die Funke? agapanthus Technik-Talk 5 23.09.2008 13:38
UKW Antenne mit Halterung - Aktion KW 2006-20 - Directshop24 on-yacht.com Werbeforum 0 12.05.2006 15:53
UKW Antenne Dr.Excel Technik-Talk 11 13.03.2004 17:02
GSM -Antenne, UKW-Radioempfangsantenne malepartus Allgemeines zum Boot 3 24.04.2003 09:18
UKW-Antenne Motoren und Antriebstechnik 5 07.02.2002 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
