Alt 30.03.2016, 16:42
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Standard Gfk bearbeiten?
Hallo.
Ich möchte bzw. Muss am GFK sägen und bohren. Gibt es hierfür spezielle Werkzeuge ( Sägeblätter,Bohrer). Danke.
Gruß Martin
Alt 30.03.2016, 16:49
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Zitat von Kappe Beitrag anzeigen
Hallo.
Ich benutze Metallsägeblätter in der Stichsäge wenn ich was Säge und Metallbohrer zum Bohren.
Alt 30.03.2016, 21:11
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Es gibt Stichsägenblätter für GfK und Keramik im Baumarkt. Zum Bohren verwende ich Holzbohrer.
Jons
Alt 30.03.2016, 21:25
ferenc ferenc ist offline
Sollte es dir um die Problematik aus dem anderen Strang gehen, wäre eine Lochkreissäge hilfreich.
Dabei habe ich sowohl schon einfache verwendet, als auch HSS Dosenbohrer.
Alt 30.03.2016, 21:27
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Ich benutze das Fein Multimaster Marine FMM 250 Gesamtpaket, fürs Polieren/Schleifen das Fein WPO 14-15 E Polierset und den Staubsauger Dustex 25
Name:	Fein Multimaster Marine  FMM 250 Gesamtpaket.jpg
Hits:	71
Größe:	69,2 KB
ID:	690408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fein Multimaster Marine  FMM 250 Screen 2.jpg
Hits:	77
Größe:	52,3 KB
Alt 31.03.2016, 07:02
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Martin
Drauf achten das du beim Sägen nicht mit hohen Drehzahlen arbeitest,auch ein Metallsägeblatt kann sehr heiß/blau werden bei der bearbeitung von GFK. Das gleich gilt beim bohren mit Lochsägen.
Gruß Jörg
Alt 31.03.2016, 07:27
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Den Multimaster von Fein kann ich auch nur empfehlen! Zum Schneiden von GFK ist ein super Gerät!
Bohren, wie von den anderen bereits erwähnt, mit einem Metall- oder Holzbohrer. Aber nicht zu fest andrücken sonst kann es splittern.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 31.03.2016, 16:52
Boot: SBM 680
Es geht nicht um den anderen Strang. Ich möchte den CTEK Comfort Indikator verbauen. Den habe ich bei AWN bestellt.( https://www.accu-24.de/CTEK-Comfort-...FbEy0wodH78Pcg). Den möchte ich noch einbauen.
Vielen DAnk für die zahlreichen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß Martin
Alt 01.04.2016, 07:02
Dann würde ich die Einbaustelle komplett mit Klebeband abkleben, auf dem Klebeband die die Umrisse des Instruments genau anzeichnen und dann die Ecken mit einem kleinen Bohrer vorbohren. Dann mittels Multimaster oder feiner Stichsäge vorsichtig ausschneiden, das sollte reibungslos funktionieren.
-Felix-
Alt 01.04.2016, 17:26
Boot: SBM 680
Danke Felix. So ist der Plan. Ich habe mich auch für den Multimaster entschieden. Damit kann ich am genausten arbeiten.
Gruß Martin
Alt 02.04.2016, 00:50
wenn es so dann nicht paßt greift man zum Fräser, alles kein Hexenwerk
Holz am GFK Boot wie bearbeiten dino1501 Restaurationen 44 21.11.2014 09:32
GFK-Boot - Lack polieren / bearbeiten - Hilfe!! BOAT Restaurationen 4 23.01.2014 21:12
GFK Boot bearbeiten.... noname2009 Restaurationen 2 15.09.2009 14:05
Wellenbinder mit GFK bearbeiten? k.petersen1987 Restaurationen 13 21.02.2009 21:02
Autos und Boote zum Bearbeiten umkippen.... Segelwilly Kein Boot 2 12.07.2004 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
