Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 288Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 288
Alt 30.03.2016, 22:17
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von martin.g Beitrag anzeigen
Jo, so ist das immer mit dem gelesenen. Ich hatte auch mal gelesen, dass vorne schon von Werk eine JB sitzt. Aber finden tut man sowas natürlich nicht mehr, wenn es ernst wird.
Peter
Alt 30.03.2016, 22:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von climbersp Beitrag anzeigen
Das nutze ich eigentlich heute schon.
Mit dem GoFree Modul und der Übertragung aufs Pad.
Letztendlich sehe ich damit u.a. meine Bildirm mit den Motordaten an jeder x-beliebigen Stelle auf dem Boot.
Gruß climbersp
Das kenn ich nur von Simrad ....aber wie greift Du da die Motordaten ab ohne Gateway?
LG Michael
Alt 30.03.2016, 22:29
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Gibt's jeweils ne eigene App für jede Navico Marke (Simrad, Lowrance, B&G) ist aber immer das gleiche. Für Raymarine gibts auch sowas ähnliches.
Hat aber zumindest bei Navico den Nachteil, dass Handy/Tablet und Plotter immer das gleiche anzeigen. Das Handy kann also nicht als billiges Erweiterungs mfd verwendet werden.
Gateway hat er verbaut, er meinte sicher nur dass er die motordaten schon übers Handy einsehen kann (über Umweg Plotter Gateway)
Alt 31.03.2016, 04:23
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
LG Michael
Warum ohne Gateway?
Dieses habe ich wie geschrieben doch verbaut und nutze
ein Simrad mit WIFI und App.
Gruß climbersp
Alt 31.03.2016, 06:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
So, noch mal, damit mit nicht noch mehr Verwirrung entsteht
Vom Motor geht eine Smartcraftleitung zum Steuerstand, diese ist am Motor und im Stecker des blauen Kabel, das jetzt im SC1000 steckt, Terminiert. (bei Peter)
Ein CAN-Kabel zwischen zwei Terminatoren nennt man Backbone.
Von jeder Stelle eines Backbone kann eine Stichleitung gesetzt werden, diese kann in Form eines Y-Kabels, einer Junctionbox oder direkt von Stecker zu Stecker gemacht werden.
Wenn Du es richtig machen willst ja, aber es ist sicherlich keine Einbahnstrasse.
LG Michael
Theoretisch kann, wie Michael es beschrieben hat, die Abzweigung am Motor gemacht werden und ein eigenes Kabel vom Motor zum Gateway gezogen werden (dies ist dann eine Stichleitung) aber das widerspricht vollkommen den Gedanken eines Bussystems
Ob nun an der Junctionbox ein Kabel mit Terminator gesteckt wird und an den Abgängen die Stichleitung zum SC1000 und Gateway oder ein Kabel ohne Terminator und an diese Junctionbox ein Terminator gesteckt wird, ist egal.
Wichtig ist also:
1. Backbone mit Terminatoren am Anfang und am Ende (sollte die längste Strecke bilden)
1. Stichleitungen am Backbone zu jeweils einem Endgerät (Leitungslänge so kurz wie möglich)
das gilt sowohl für Smartcraft, als auch für NMEA2000
  #206
Alt 31.03.2016, 07:16
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
denke, dass könnte den ein oder anderen auch noch interessieren
Geändert von Skibsplast (01.04.2016 um 11:27 Uhr) Grund: Bild entfernt, aufgrund Urheberrecht
  #207
Alt 31.03.2016, 16:59
Vielen Dank erstmal allen, die sich hier schon eingebracht haben. Dass das solch ein Drama wird, hätte ich im Leben nicht gedacht, daher habe ich mir jetzt mal das Technische Handbuch zu SmartCraft besorgt.
Problem 1: Vorverkabelung nutzen
So wie ich das sehe, ist das blaue Kabel auf Peters Foto beidseitig terminiert und hat bei 6m Länge die Nummer 84-879982T20
Es gibt kein langes Kabel, das einseitig terminiert ist und die Anschlüsse für System Link und Horn hat. Das 1m lange (nicht blaue) Kabel ohne Terminator mit diesen Anschlüssen wäre die Nummer 84-879979T1
Wir benutzen also das Anschlussschema der ersten Grafik (grau-weiß-graue Stecker sind terminiert), Monitor ist anschlusstechnisch gleichwertig zum Drehzahlmesser.
Mit dieser Erkenntnis (Kabel beidseitig terminiert) sehe ich keine Möglichkeit, das vorhandene Kabel zu 100% im Sinne der Bus-Vorschrift zu verwenden (Terminatoren nur ganz außen).
Problem 2: zweiter Anschluss am Motor?
Der Motor hat einen weitern Stecker mit einem Terminator dieser wird abgezogen ein an diesem Ende terminietes Kabel eingesteckt am anderen Ende eine J-Box mit dem Terminator vom Motor und dem Gatway.
Dieser Satz ist etwas schwierig zu lesen, aber ich entnehme, dass es am Motor einen zweiten SmartCraft Anschluss gibt (von dem ich zuvor nie gehört hatte) und man dort eine Junction Box anschließen kann. Wieso man an diesem Anschluss terminiertes Kabel verwenden soll, verstehe ich überhaupt nicht. Das wäre doch nur sinnvoll, wenn man dort einen zweiten SmartCraft Bus aufmachen würde.
Kannst Du mir sagen, wo in etwa auf dem vierten Foto die Anschlüsse sitzen?
Problem 3: System Link
Was mir noch absolut unklar ist: Wo kommt der doofe System Link her?? Die Farben dafür sind überall rot-blau-gelb. Ich habe mir ein SC Pinout besorgt und selbst die Farben eingetragen. Dort gibt es weder blau noch gelb (zweites Bild).
Möglichkeit 1: SystemLink wird schon am Motor erzeugt und läuft über alle SC Kabel. Das glaube ich nicht, denn im Handbuch ist System Link Connection (genauer: Smart Link) nur für Drehzahlmesser, SystemMonitor und SystemView (mittlerweile VesselView) angegeben, nicht aber für den Tacho. Das deckt sich mit allen Skizzen, die ich bisher gesehen habe.
Möglichkeit 2: SystemLink wird vom Drehzahlmesser erzeugt. Nachdem am DZM aber ebenfalls nur ein 10-poliger SmartCraft Stecker ist (Beweisfoto), muss er das zurück in den Kabelbaum einspeisen bzw. evtl. sind die Adern zum Motor hin gar nicht mehr belegt.
Auch im Anschlussschema (drittes Bild) zweier Motoren in einem Bus (Strom darf nur von einem eingespeist werden), werden nur fünf Adern wirklich verwendet: Rot 12V, Schwarz Masse, Violett WAKE/ECUP (Bus-Aktivierung), Blau CAN-, Weiß CAN+
Werden diese PINs also nur im Bedarfsfall (z.B. SystemLink) verwendet? Falls ja: Gehen überhaupt alle PINs zurück in die 10pol Leitung oder zweigt das SystemLink am Stecker ab und die 1-3 Leitungen nach hinten sind tot? Werden die PINs durch die Junction Box weiterverteilt, sind also alle 10 PINs nach der JB noch da?
Das fünfte Bild legt nahe, dass SystemLink gleich 2RSL gauge ist. Das würde bedeuten, dass die PINs e, g, h dafür genutzt werden.
Als mögliche Lösungsansätze sehe ich:
Lösung 1: zweiten Anschluss am Motor nutzen
bei dieser Variante muss entweder ein weiteres SmartCraft Kabel nach hinten gelegt werden oder das Gateway und ein NMEA2000 Kabel nach hinten. Bei dieser Lösung gefällt mir nicht, dass ich überhaupt nichts dazu finde und mir nicht klar ist, wie die beiden Anschlüsse zusammen hängen.
Lösung 2: alles raus, neues Kabel, je eine JB hinten und vorne
die sauberste, aufwendigste und teuerste Variante. Kommt für mich nicht in Frage.
Lösung 3: Vorne eine JB, terminiertes Kabel dort anstecken und von dort unterminiert weiter
Nachdem es gleichstromtechnisch gleichwertig ist, wo die Widerstände sitzen, könnte man evtl. die JB an ein bereits terminiertes Ende hängen und hoffen, dass die 30cm Kabel dahinter keine allzugroße Störquelle sind. Wir sprechen ja auch von rein informativer Nutzung, darüber laufen keine lebenswichtigen Daten, die einen Schaden bei dem einen oder anderen verlorenen Paket anrichten.
Lösung 4: hinten eine JB zwischen Kabel und Motor
genau so unsauber wie Lösung 3, aber deutlich aufwendiger, weil man mit einem weiteren Kabel (NMEA2000 oder SC) nach hinten muss.
Lösung 5: vorderen Terminator aus dem bestehenden Kabel entfernen, vorne eine JB, von dort weiter und an dieser JB terminieren
Die SC Stecker sind laut Bild 6 recht einfach zu zerlegen. Irgendwo muss der Widerstand dort ja sitzen und ich denke, dass der einfach zu entfernen ist. Anschließend das lange Kabel an eine JB anschließen, von dort weiter zum Gateway und dem SC1000. Ein Problem könnte aus o.g. Gründen das System Link sein.
Nachdem das aber in Bild 6 nach dedizierten Pins aussieht, könnte man diese evtl in das kurze w<->w Kabel zwischen SC und JB umbauen.
Außerdem zu prüfen ist dann noch, ob das Horn noch sauber funktioniert oder ob das evtl auch umzupinnen ist.
Ferner bräuchte man dann noch einen Terminator Stecker an der JB.
Vorläufiges Fazit
Ich werde mich an Lösung 5 versuchen. Plan B ist Lösung 3.
Hits:	259
Größe:	14,1 KB
ID:	690488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	53,0 KB
ID:	690507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	22,9 KB
Hits:	237
Größe:	65,5 KB
ID:	690509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	28,3 KB
ID:	690511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	51,0 KB
Alt 31.03.2016, 17:45
Ich muss sowiso das Kabel vom Radio Bedienteil an der Badeplattform nach vorne legen, dann kann ich auch gleich ein Kabel vom Motor für die JB nach vorne legen und dort den Gateway einstecken.
Habe die Teile nun alle bestellt und bin mal gespannt wie es wird.
Peter
Alt 31.03.2016, 17:48
Welche Teile hast Du denn bestellt? Und wo?
Alt 31.03.2016, 18:28
Boot: SeaRay 290DA
Martin, sonst liest du meine Beiträge ja immer genau, aber dieses mal ist einiges untergegangen
Wichtig ist also:
Genau weiß ich das leider nicht, da aber das SC1000 das Mastergerät ist, und von diesem aus die Systemlinkgeräte angeschlossen werden, vermute ich mal das die 3 Pins Plus, Masse und ein Lin-Bus sind.
Von der Spezifikation her sind beim Systemlink 9m erlaubt und keine Terminierung, genau wie beim LIN
Diese Unbekannte ist von meiner Seite auch schon gelöst
Das SC1000 oder SC Drehzahlmesser ist mit dem 10 poligen Stecker mit dem Smartcraftbus verbunden. An diesem Stecker ist der Pin E mit dem gelben Kabel des Systemlink verbunden, dieses geht nicht weiter zu anderen Geräten (Smartcraqftkabel nicht belegt). Der Systemlink ist ein LIN Bus mit einer Datenrate von 19,5kbit und ermöglicht max 20 selbstkonfigurierende Slavegeräte.
Der SC1000 z.b. bildet das Gateway zwischen CAN und LIN
nicht notwendig - siehe oben
auch nicht sauberer als alles andere
Wichtig ist also:
Das ist keine Gleichstrom und darf auch nicht als solches betrachtet werden.
Die Stichleitung kann direkt beim terminierten Kabel abgezweigt werden und bis zu 6m lang sein... das ist Buskonform!!
sei unbesorgt, da passiert nichts
auch hier noch mal:
Vorläufiges Fazit
und warum steckst du nicht einfach das Y-Kabel das ich dir vorgeschlagen habe zwischen SC1000 und Terminierten SC Kabel und am Abgang das SC-Gateway??????
das ist die sauberste günstigste und einfachste Lösung
Alt 31.03.2016, 19:54
Hatten wir nicht ausdrücklich vereinbart das dieses Bild NICHT in einem Forum gepostet wird?
Lass es bitte sofort verschwinden!
LG Michael
Alt 01.04.2016, 00:12
Melde es doch an einen Moderator, wenn er nicht reagiert und es Probleme mit Urheberrecht o.ä. gibt. Wobei ich Deine Reaktion nicht ganz verstehe. Sieht original aus und hat auch nur wenig mit dem Thema zu tun.
Geht mich aber auch nichts an, fremde Sachen postet man nicht ohne Einverständnis.
Alt 01.04.2016, 02:03
Hi Sigi,
ich hatte Dir eben sehr umfassend geantwortet, bin beim Abschicken aber auf die Zurück-Taste meines Thinkpad gekommen und habe den gesamten Test verloren.
Jetzt ist es mir zu spät, alles erneut zu schreiben, aber das werde ich evtl. morgen tun.
Quintessenz ist, dass ich Deine Posts sehr wohl gelesen und verstanden hatte und auch Deine Zitate großteils teile, aber in einigen Punkten anderer Meinung bin.
Im Nachhinein gesehen streiten wir hauptsächlich darüber, eine JB an ein terminiertes Kabel anzuschließen. Ich denke, das ist widersprüchlich zum Bus weil der Backbone am Ende teminiert sein soll. Wird an das Ende/das terminierte Kabel nur ein Gerät angeschlossen, ist das eine Stichleitung. Ein Verteiler hinter dem Terminator ist keine Stichtleitung sondern weiter Backbone und meines Erachtenas nicht zulässig.
Wie siehts Du das?
Martin
Alt 01.04.2016, 06:14
Boot: SeaRay 290DA
Martin, danke für diese Antwort, jetzt ist mir auch klar wo du das Problem siehst es sollte kein Streit sein, sondern die Aufklärung des Problems
Die Abzweigungen hinter einen terminierten Backbone!!!!
sie dir bitte mal als Beispiel die 4 Motoren Verdrahtung von Mercruiser an, da sind unzählige Verzweigungen von Backbone und Stichleitungen.
Einmal das Bild original und einmal mit gelb markierten Backbone (Terminator zu Terminator)
also, deine Bedenken sind unbegründet und du kannst es so machen wie am Anfang besprochen
Name:	Quad-Smartcraft original.PNG
Hits:	220
Größe:	96,1 KB
ID:	690624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Quad-Smartcraft backbone.PNG
Hits:	176
Größe:	93,8 KB
Alt 01.04.2016, 10:12
Hi Sigi,
das hört sich gut an. Mir war nicht bewusst, dass eine Stichleitung weiter verzweigen darf. Vielen Dank!
Das Y-Kabel werde ich auch mal anfragen. Einen w<->w Adapter brauche ich dann trotzdem noch
Martin
Edit: Sigi, ist Dir aufgefallen, dass einer der Stecker nur teilweise belegt ist? http://www.marineteile24.de/marinete...-8M0042976.jpg
Wie kommst Du auf dieses Y-Kabel? Wofür ist das? Steht das in einer Doku?
Alt 01.04.2016, 10:58
Boot: SeaRay 290DA
Bei diesem Kabel brauchst du den W-W Adapter auch nicht.
Das Gateway wird an den teilweise belegten Stecker angesteckt die Vollbelegten am Kabel und Instrument.
Genau durch diese Vollbelegung wird der Kontakt E vom Instrument zurück an den Stecker geführt, in dem das Systemlink entspringt.
Also alles perfekt
Doku
Geändert von Sigi S. (01.04.2016 um 11:01 Uhr) Grund: Link fehlt
Alt 01.04.2016, 11:30
Du hast recht, den w/w Adapter brauche ich dabei tatsächlich nicht.
Und Du bist sicher, dass die 4 PINs für das Gateway reichen? Soweit ich erkennen kann, müssten das CAN Hi, CAN Lo, Masse und WAKE/ECUP sein.
Wenigstens 12V noch dazu, hätte mich optimistischer sein lassen
Junction Box kostet übrigens 30€, Y-Kabel 40€
Alt 01.04.2016, 13:15
Junction Box aber zuzügl. W-W Adapter!
Peter
Alt 01.04.2016, 13:21
Jupp.
Alt 02.04.2016, 22:49
Hatte eigentlich das Y-Stück bestellt, war nicht auf Lager. Dann mit dem Händler telefoniert, er hat abgeraten, das Y dafür zu verwenden.
Er schickt mir jetzt Junction Box, und Gateway. Den originalen 1m DZM Kabelbaum gibt er mir kostenlos on top. Das Telefonat hat sich gelohnt.
Jetzt habe ich quasi die bestmögliche Lösung zum günstigsten Preis. Top.
Alt 03.04.2016, 07:45
Den originalen 1m DZM Kabelbaum gibt er mir kostenlos on top. Top.
Wofür brauchst Du den noch?
Peter
Alt 03.04.2016, 12:00
Alternativ zum W/W Kabel. Er war nicht sicher, ob die Abzweige für SystemLink und Alarm sauber durch die Junction Box gehen.
Ich denke zwar schon, nachdem er aber sagte, dass er mir ein Originalkabel dazu gibt, habe ich nicht widersprochen
Alt 03.04.2016, 12:28
Hast Du eine Bestellnummer zu dem Kabel? Wo hast Du es gekauft?
Peter
Alt 03.04.2016, 12:58
Ich kann Dir die Nummer geben, wenn es da ist. Müsste Dienstag kommen. Auf der Rechnung steht keine Nummer. Ich glaube in den technischen Unterlagen war das Kabel aber auch mit Nummer, hab ich daheim.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das besonders günstig ist und weiß ehrlich gesagt auch nicht, wieso er es mir schenkt.
Alt 03.04.2016, 13:48
Boot: SeaRay 290DA
Weil er das Y-Kabel und das W-W Kabel nicht lagernd hatte
Sowohl die Junctionbox als auch des W-W Kabel sind voll belegt, also gehen auch alle Signale sauber durch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
