Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 288Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 288
Alt 30.03.2016, 21:07
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ja, vor 36min. Nicht bekommen? Hast du auch Bilder vor dem Umbau?
Alt 30.03.2016, 21:11
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
Leider sieht man auf den Bildern nicht wie es vorher verkabelt war.
Da kein Adapter verwendet wurde, muss ja noch etwas anderes gegeben haben, denn so kann es nicht zusammen gesteckt gewesen sein.
Die Verkabelung wurde nicht geändert.
An die JB kam wurde das Gateway angeschlossen, ein Netzwerkverteiler installiert und die Geräte eingebunden.
Gruß climbersp
Alt 30.03.2016, 21:12
Boot: PH 605
ups, jetzt im Mailprogramme gelandet.
Alt 30.03.2016, 21:14
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Was für einen Netzwerkverteiler?
Peter
Alt 30.03.2016, 21:16
Boot: PH 605
Ein 4-fach Verteiler für das NMEA2000.
Gruß climbersp
Alt 30.03.2016, 21:20
Und wie hast Du das Kabel der alten Instrumente wieder angeschlossen?
Peter
Alt 30.03.2016, 21:22
Boot: PH 605
Zeichnung ist unterwegs.
  #183
Alt 30.03.2016, 21:27
Ich dachte man braucht keinen Terminator in der JB?
Hits:	166
Größe:	77,5 KB
Peter
Alt 30.03.2016, 21:33
Boot: PH 605
Den habe ich nicht gebraucht und weggelassen.
Hätte ich auch nicht an der JB installieren können, da jetzt alle 4 Anschlüsse belegt sind.
Gruß climbersp
Alt 30.03.2016, 21:42
Wann braucht man den denn?
Peter
Die Skizze ist von Garmin und muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein. In den offiziellen Installationsanweisungen ist i.V. mit einem SC1000 kein Terminator vorgesehen.
In einer älteren offiziellen Anleitung von 2000 war auch beim SC1000 ein Terminator eingezeichnet. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, bestell einen mit. Ich werde es mir sparen.
Geändert von martin.g (30.03.2016 um 21:48 Uhr)
Alt 30.03.2016, 21:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.151 Danke in 1.491 Beiträgen
Das ist ganz einfach!
Alles Stromlos machen (Hauptschalter aus)
Du misst den Widerstand zwischen CAN-Hi und CAN-Low (Blau-Weiß), dieser sollte ca. 60 Ohm, dann ist alles ok
Das blaue Kabel hat aber den Terminator im Stecker verbaut, brauchst also keinen weiteren
  #188
Alt 30.03.2016, 21:55
Boot: PH 605
Genau so ist es und ich habe diesen letztendlich nicht verbaut.
Alt 30.03.2016, 21:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Ah ja, die Skizze von Garmin wurde von mir Mercury seitig ergänzt. Hierbei wird von einem SC 1000 ausgegeangen das mit keinem terminierten Kabel verbunden ist.
Sportskipper hat ein terminiertes Kabel (dickes blaues vom Motor direkt zum SC 1000)
Das bleibt dort. Der Motor hat einen weitern Stecker mit einem Terminator dieser wird abgezogen ein an diesem Ende terminietes Kabel eingesteckt am anderen Ende eine J-Box mit dem Terminator vom Motor und dem Gatway. Die J-box ist notwendig weil das Gatway entgegen vieler Meinungen nicht als Terminator funktioniert.
Man kann den Terminator weglassen aber die DatenSICHERHEIT ist NICHT mehr gegeben...angezeigt wird was.
LG Michael
Alt 30.03.2016, 22:03
Oje, jetzt wirds kompliziert. Du meinst, das blaue terminierte Kabel geht ohne Unterbrechung oder Steckverbindung vom SC1000 zum Motor? Sicher?
Alt 30.03.2016, 22:08
LG Michael
Also doch ein Kabel von hinten nach vorne legen, ich sag doch, jeder sagt etwas anderes.
Peter
Alt 30.03.2016, 22:14
Wenn Du es richtig machen willst ja, aber es ist sicherlich keine Einbahnstrasse.
@martin.g JA!
LG Michael
  #193
Alt 30.03.2016, 22:19
Noch eine andere Skizze, die Ersatzteilnummern könnten sich verändert haben.
LG Michael
Name:	Nmea 2000 Gateway mit Teilenummern.jpg
Hits:	224
Größe:	79,1 KB
Alt 30.03.2016, 22:26
Oh Mann, wenn es so ein langes blaues einseitig terminiertes Kabel gibt, hast Du wohl recht. Ach Mensch....
Naja notfalls lege ich halt ein NMEA kabel nach hinten und verbaue das Gateway dort. Bräuchte ich ohnehin, falls ich irgendwann im Motorraum weitere NMEA Sensoren verbauen würde.
Alt 30.03.2016, 22:33
Soweit ich weiß, muss die JB und das Gateway nach vorne.
Peter
Alt 30.03.2016, 22:34
Es kommt eh noch besser statt Gatway Vessel View Link und wem das Alles zu blöd ist holt sichs per APP aufs Handy!
Also immer schön dran bleiben!
LG Michael
Alt 30.03.2016, 22:41
Boot: PH 605
Das nutze ich eigentlich heute schon.
Mit dem GoFree Modul und der Übertragung aufs Pad.
Letztendlich sehe ich damit u.a. meine Bildirm mit den Motordaten an jeder x-beliebigen Stelle auf dem Boot.
Gruß climbersp
Alt 30.03.2016, 22:44
LG Michael
Das VVL wird sicher 4 stellig kosten, darüber mache ich mir jetzt mal noch gar keinen Kopf.
Peter: wieso meinst Du, dass das Gateway nach vorne müsste? JB kannst du sowohl vorne als auch hinten setzen als auch vorne und hinten.
Alt 30.03.2016, 23:05
Habe ich mal irgendwo gelesen.
Peter
Alt 30.03.2016, 23:11
Jo, so ist das immer mit dem gelesenen. Ich hatte auch mal gelesen, dass vorne schon von Werk eine JB sitzt. Aber finden tut man sowas natürlich nicht mehr, wenn es ernst wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
