Alt 29.03.2016, 04:23
Michael1984 Michael1984 ist offline
Standard Bekomme nach immpreller Wechsel den Gang nicht mehr raus
War am Samtag auf dem Altrhein unterwegs dabei wurde mein Motor extrem warm. Dachte gleich an den Impreller das er vielleicht defekt ist und habe ihn gestern ausgebaut. Es ist eine Lammele abgebrochen und hat den wasserzulauf verstopft.
Problem jetzt wenn ich das UWT wider einbauen möchte geht der Gang nicht mehr raus.
Kann mir jemand helfen und sagen was ich falsch mache.
Ich Fahre einen Suzuki DT 3.5 Baujahr 1983
Mit freundlichen Grüßen
Alt 29.03.2016, 09:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
hattest Du bei der Demontage den Vorwärtsgang eingeschaltet ?
Günter
Alt 29.03.2016, 14:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Günter
Soweit ich weis, ist das nur beim Merc. Alpha One, beim Bravo brauchst du es schon nicht mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.03.2016, 14:06
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Ein 3,5 PS Suzuki mit z Antrieb
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 29.03.2016, 14:20
So sieht's aus, beim AB braucht man das nicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.03.2016, 19:33
Boot: Coronet 21
Das macht man eigentlich bei jeden Motor.
ES kann immer sein das bei der Montage der Vorwärtsgang reinspringt.
Ich bin dabei immer gut gefahren.
Günter
Alt 29.03.2016, 20:01
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Puh! Ich würde ja eventuell sagen wollen, wenn es erlaubt ist, es könnte unter Umständen an der zweifelhaften Rechtschreibung liegen.
Volvo Penta DP 290 Gang geht nicht mehr raus TDingsda Motoren und Antriebstechnik 51 12.06.2024 12:58
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Gang geht nicht raus - Bravo 3 White Flag Motoren und Antriebstechnik 90 20.04.2010 22:10
Gang geht nicht mehr raus! Schaltzug gerissen? Specki Motoren und Antriebstechnik 7 18.08.2009 09:22
Gang geht manchmal nicht raus! grunke Motoren und Antriebstechnik 28 01.07.2008 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
