War am Samtag auf dem Altrhein unterwegs dabei wurde mein Motor extrem warm. Dachte gleich an den Impreller das er vielleicht defekt ist und habe ihn gestern ausgebaut. Es ist eine Lammele abgebrochen und hat den wasserzulauf verstopft. Problem jetzt wenn ich das UWT wider einbauen möchte geht der Gang nicht mehr raus. Kann mir jemand helfen und sagen was ich falsch mache. Ich Fahre einen Suzuki DT 3.5 Baujahr 1983 Mit freundlichen Grüßen Michael |
hattest Du bei der Demontage den Vorwärtsgang eingeschaltet ?
Günter |
Soweit ich weis, ist das nur beim Merc. Alpha One, beim Bravo brauchst du es schon nicht mehr.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
So sieht's aus, beim AB braucht man das nicht.
Das macht man eigentlich bei jeden Motor.
ES kann immer sein das bei der Montage der Vorwärtsgang reinspringt. Ich bin dabei immer gut gefahren. Günter |
| Themen-Optionen | |
| Volvo Penta DP 290 Gang geht nicht mehr raus | TDingsda | Motoren und Antriebstechnik | 51 | 12.06.2024 12:58 |
| Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) | DerBastl | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.04.2012 11:06 |
| Gang geht nicht raus - Bravo 3 | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 90 | 20.04.2010 22:10 |
| Gang geht nicht mehr raus! Schaltzug gerissen? | Specki | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 18.08.2009 09:22 |
| Gang geht manchmal nicht raus! | grunke | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 01.07.2008 18:42 |
