Hallo erstmal!
Ich habe mich eben hier registriert, da ich auf der Suche nach Grafiken oder sonstigen Bildern von Lamborghini-Bootsmotoren bin. Ich dachte mir, daß sich hier einige Leute finden werden, die sich damit auskennen. schonmal vielen Dank für die Mühen! mfg Andy |
Gruß Uwe - und hier meine Homepage |
es gab mal eine Hustler 50' Performance mit drei Lamborghini Motoren.
Hier ein Foto.
www.poker-run-ev.de - Treffpunkt für alle performance-orientierten Motorbootfahrer http://www.funboats.de/de/offshoreboote/gebrauchte/ - gebrauchte Offshoreboote |
Anscheinend gibt es da versch. Lamborghini Motoren. Von welchem suchst Du denn etwas. Für den 8,2 habe ich einiges an infos und Bildern.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Danke! Werde mir das Motorenforum mal anschauen.
Ich suche jetzt keine bestimmten Motoren, aber je größer, desto besser. Wichtiger ist mir, daß die Grafiken brauchbar sind. Ideal wäre, wenn nur der Motor vor weißem Hintergrund zu sehen wäre, aber anderes geht vielleicht auch. |
Hier sind die Motoren die Du eher suchst. Habe mal ein paar techn Daten für Dich. Fotos muüßte ich raussuchen und verkleinern.
Formula One ... on water, powered by Lamborghini Lamborghini Marine engines : Number : L 804, 1989 offshore competition engine Type : V-12 60 degree light alloy block Distribution : Dual overhead camshafts, chain drive, four valves/cylinder Main bearings : 7 Cyl. Capacity : 8172 cc Bore & stroke : 97.7 x 89 mm Compr. ratio : 11.5:1 Max. power : 880 bhp at 6650 rpm Max. torque : 102 mkg. at 5500 rpm Cooling system : by sea water Ignition : Integreated Marelli electronic Fuel system : Electronic Lamborghini injection Dry weight : 398 Kg Generator : 85 amp Number : L 900 Lamborghini-Mercruiser Type : V-12 60 degree light alloy block Distribution : Dual overhead camshafts, chain drive, two valves/cylinder Main bearings : 7 Cyl. Capacity : 9336 cc Bore & stroke : 105.5 x 89 mm Compr. ratio : 8.4:1 Max. power : 630 bhp at 5300 rpm Max. torque : 91.7 mkg. at 4200 rpm Cooling system : Sealed system with heat exchanger Ignition : Integreated Marelli electronic Fuel system : Six twin-choke Weber 44 DCNF carburetors Dry weight : 420 Kg Lamborghini Quetzal 1, luxury fun boat Engine : Lamborghini V-12 Capacity : 7974 cc Bore & stroke : 97.5 x 89 mm Max. Power : 550 bhp at 5500 rpm Compr. ratio : 9.5:1 Distribution : Double overhead camshafts driven by chains and gears Engine weight : 350 Kg Cooling system : Water, supplemented by ram-air cooling Lubrication : Conventional oil pan lubrication Exhaust system : Special construction in stainless steel Rotation : Right or Left-hand rotation available Generator : 85 Amp. Fuel System : Six Weber down-draft double-barrel carburetors Fuel capacity : 1350 Lt. Range : 400 Nautical miles Top speed : 65 knots Lamborghini Quetzal 2, Class 1 Off-Shore competition boat Engine : Lamborghini V-12 Capacity : 7974 cc Bore & stroke : 97.5 x 89 mm Max. Power : 720 bhp at 6000 rpm Compr. ratio : 9.5:1 Distribution : Double overhead camshafts driven by chains and gears Engine weight : 360 Kg Cooling system : Water, supplemented by ram-air cooling Lubrication : Dry oil pan, conventional oil pan lubrication optional Exhaust system : Special construction in stainless steel Rotation : Right or Left-hand rotation available Generator : 85 Amp. Fuel System : Fuel injection Fuel capacity : 1350 Lt. Range : 400 Nautical miles Top speed : 80 knots Power is transmitted via a reverser with two, three or four propellors. Reverser : (similar on both types) Type Lamborghini Hydraulic engagement of forward and reverse drive Forward reduction ratio between engine and propellor : 1:1.5 Max. input torque : 737 lb.ft. Max. input speed : 6500 rpm Available for both right and left-hand rotation engines Variable position input shaft Aluminium casing Weight : 60 Kg
Boah,
sehen die goil aus!
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Wir sind unfreiwillige Besitzer von fünf V12 Lamborghini Powerboat-Motoren, aus ehemaligen Montecarlo-Rennen. Es klingt komisch, aber wir können wirklich nichts damit anfangen. Vielleicht werden wir sie noch los.
Würde mich auch interessieren suche einen motor für mein boot
Da gibts noch nen Trööt wo der Anbieter versucht den Preis zu eruieren
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Der Lambo Schriftzug ist doch eigentlich in geschwungener Schreibschrift (1. Bild, 7. Beitrag) und nicht wie im 1. Bild (12. Beitrag) als Kartoffeldruck
Wie kommen solche Unterschiede, macht doch kein Hersteller, zumal Lamborghini kein Hinterhofhersteller ist und sogar die Traktoren diesen schönen Schriftzug haben... |
Wenn ich das mal sagen darf: Ist mir egal der Schriftzug.
Ich nehmen 2 von den... |
Das ist was er für 2 haben will. |
Dann ist er schon um 50% runter
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Kann sein. Das ist was er mir gesagt hat. 7000 Euro / Stück |
| Themen-Optionen | |
