| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
kann man einen kleinen externen Generator über den Landanschluss an das Boot anschließen und dann über das eingebaute Ladegerät die Akkus laden??? Meine konkrete Frage dazu: Diese Generatoren haben einen Erdungsanschluss, die beiden Phasen sind ja "freischwebend" und ich weiß weder, wie ich die dann auf den CEE-Stecker legen noch was ich mit der Erdungsklemme machen muss. Ein mögliches Aggregat: http://www.hornbach.de/shop/Stromerz...8/artikel.html
Gruß an alle Kalle Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor www.czierpka.de www.tremonia-2.de www.timmerbruch.de |
Du brauchst einen Adapter von Schuko auf CEE und dann Vollgas.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hallo Kalle
Das kannst Du machen und es empfiehlt sich sogar den Landanschluss und das eingebaute Ladegerät dafür zu nutzen. Die 12Volt-Ladeausgänge der Generatoren bringen in der Regel weniger Leistung/ Qualität als das Bordladegerät. Zufällig Bei einem 20A Bordladegerät und 12 V Bordspannung reicht z.B. ein 500 Watt Generator bereits aus. Wenn Du mehr Strom brauchst ( Kaffeemaschine und so unnützes Zeug Viele GrüßeJoachim
kann man sich im Normalfall aber schenken, da du vermutlich den Generator lieber ein paar Meter vom Boot entfernt aufstellst wegen dem Lärm schaue dir auch mal deinen Landanschluß genau an, wenn da ein Trenntrafo verbaut ist würde ich nicht an die Landanschluß Steckdose gehen sondern mir danach einen Anschlußpunkt schaffen,
Moin zusammen,
wenn ich jetzt alles zusammenfasse aus den diversen Threads, dann stellt allein der Trenntrafo ein Problem dar, wenn die Sinuskurve "nicht ganz sauber" ist. Stellen sich letztlich vier Fragen: 1. Kann das bei dem geringen Strom eines Generators mit 0,9kW Leistung überhaupt Probleme bereiten, der Trenntrafo hat eine Leistung von 3,6kW? 2. Kann dadurch der Trenntrafo irreversibel zerstört werden oder schaltet der Temperaturbegrenzer einfach ab? 3. Auch das Ladegerät hat doch Trafospulen... 4. Bin ich mit einem Gerät wie dem Güde, der ja mit seiner sauberen Sinus-Kurve beworben wird, oder mit Scheppach („Echte Sinuskurven-Technologie“) auf der sicheren Seite?
Ralf, kannst du einem (Laien) erklären warum?
Das hängt mit der Flankensteilheit der Spannungsform einer Nicht-Sinusspannung zusammen. Für den Laien: der Magnetismus in der Spule baut sich nicht langsam mit der Weichheit einer Sinuskurve auf und vor allem wieder ab, sondern mehr schlagartiger. Das belastet sie Spule und führt auf der Sekundärseite, also am Ausgang zu zum Teil erheblichen Spannungsspitzen.
Wer es genauer wissen möchte, dem erzähle ich noch was von einer erhöhten Anzahl von Oberwellen, also Überlagerung von Wechselspannungen mit immer dem vielfachen der Frequenz, bishin zu einer unendlichen Anzahl von Oberwellen bei einer Rechteckspannung...
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Geändert von Akki (28.03.2016 um 14:16 Uhr) Grund: Android schreibt immer Spüle, grrr
Ja und Akki - was ist: Kann durch die erhöhte Anzahl der Oberwellen und dem ganzen anderen Schweinkram nun dem Trenntrafo was passieren oder wird dem bloß warm???
wuesste nicht was aus nem Inverter Generator anderes als ne halbwegs normale sinuswelle rauskommen sollte.
Oberwellen hats auch im normalen Stromnetz.
Kalle, du führst irgendwie deinen Fragen doppelt.
Ja, hat sich so ergeben, wurde dann an 2 Stellen zeitgleich diskutiert.
| Themen-Optionen | |
| HHo Generator Wasserstoff Generator | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 08.04.2015 22:08 |
| Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW | plutos | Technik-Talk | 24 | 27.09.2014 21:09 |
| Schiffsdiesel als Generator | davidd | Technik-Talk | 1 | 02.06.2003 15:31 |
| Ladegerät mit Generator betreiben..? | Gernot | Technik-Talk | 4 | 31.03.2003 22:40 |
| Kleiner Benzinmotor für 12 Volt Generator | Wolfgang B. | Technik-Talk | 42 | 12.03.2003 01:24 |
