Alt 24.07.2007, 16:26
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Desolite
Hallo, ich habe schon viel von Desolite gehört-bisher nur gutes. Wozu nützt es genau und in welchem Mischungsverhältnis fahrt ihr es ? Von 1:200 bis "ab und zu mal 1:10" habe ich schon fast alles gehört.
Alt 03.10.2010, 19:40
Benutzerbild von Sabine & Mike
Sabine & Mike Sabine & Mike ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE
134 Danke in 52 Beiträgen
Der Eingangsthread ist zwar schon 3 Jahre her, aber wird Autol Desolite K von euch noch verwendet?
Wenn ja, kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen, denn selbst bei Agip Deutschland ist es nicht (mehr?) aufgeführt...
http://www.enideutschland.com/de/html/folder_3820.shtml
Auch Derendinger, Werkhof und Ähnliche führen es nicht.
Was verwendet Ihr für Zusätze?
Gruß Mike
_____________________________________________
The early bird catches the worm, but the cool worm sleeps all morning...
Alt 03.10.2010, 20:05
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Ich lasse den Motor beim Einwintern mit einem kleinen Tank für 10 Min mit 1:20 laufen.
Gruß Walter
Alt 03.10.2010, 20:07
BF-Sponsor
Ich habe noch ein paar Dosen Autosol Desolite K.
Gruß Walter
Alt 03.10.2010, 20:43
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
bootshalle braunschweig wirbt jedes jahr im newsletter damit...
Alt 04.10.2010, 06:07
Danke für die Rückmeldungen.
Falls es jemanden interessiert das Mischungsverhältnis ist tatsächlich im (noch) existierendem Produktblatt von 1:100 bis 1:25 angegeben:
http://www.agip.de/de/attachments/pdf/pdfs/PDB1190.pdf
Walter du hast PN.
Gruß Mike
Alt 04.10.2010, 10:59
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ich hab's hier gekauft...
http://www.oel-engel.de/autol_desoli...mreiniger.html
Ob's was bringt - wer weiß?
Hab' mal einige Liter in meinem R4 durchlaufen lassen.
(Nach Herstellerangaben.)
Der Motor stand für 9 Jahre und läuft seit Mai wunderbar...
Grüße,
David
Alt 04.10.2010, 11:09
Benutzerbild von Coolcat70
Coolcat70 Coolcat70 ist offline
Boot: Meyer X19
226 Danke in 96 Beiträgen
Hab gerade für mein WoMo ne Dose Desolite D gekauft. Sollte in jeder Werkstatt / Fahrzeugzubehör zu bekommen sein. Die Dose sieht allerdings etwas anders aus. fie Frabgebung erinnert an Carbon optik. Wenn ich mein Mobil wieder aus der Werkstatt habe, mach ich mal nen Foto davon.
Hardo
Rechtschreibfehler sind Fehler in der Tastatur.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 24.09.2014, 14:00
wohw.... steht das lange in der Werkstatt
Alt 24.09.2014, 17:10
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
217 Danke in 115 Beiträgen
Hab nur gute Erfahrungen damit gemacht, vor allem nach längerer Standzeit.
Benutze es zum Überwintern im Boot und Motorrad.
Die letzte Runde wird jeweils mit dem auf der Dose angegebenen Mischungsverhältnis gefahren.
Alt 28.03.2016, 11:52
Balduin der Schwimmer Balduin der Schwimmer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi Leute
Da ich ja nun auf ein anderes Boot und Motor umgestiegen bin wollte ich meinen 25 PS Mercury 2 Takter einmotten. Ich habe es mit Desolite K 1:50 gemischt und laufen lassen. Meine Frage soll ich den Vergaser leer laufen lassen oder soll das Benzin drin bleiben.
Gruß Andreas
Alt 28.03.2016, 11:59
uli07 uli07 ist gerade online
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Ich kippe das immer bei laufenden Motor in den Vergaser bis der Motor abstirbt.
Alt 28.03.2016, 13:34
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Da hatter voll recht.
Das einzig wahre, satt rein ohne wenn und aber
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.03.2016, 13:48
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... und Vergaser/Schwimmerkammer auf jeden Fall leerlaufen lassen.
Entweder manuell (ausleeren), oder laufenlassen bis er abstirbt.
Wichtig, nicht einfach absterben lassen, sondern mit ziehen des Chokes auch die letzten Tropfen verbrennen!
Alt 28.03.2016, 14:09
Warum?
Alt 28.03.2016, 14:12
Boot: Mobo
Warum?
Was *warum*.
Verstehe dein "Warum" nicht.
Alt 28.03.2016, 14:17
Warum
Alt 28.03.2016, 14:32
Boot: Modellboot
Wenns verbrennt ist die Langzeitwirkung hin, um die Langzeitwirkung zu erreichen muß das Zeug alles ummanteln.
Also muß der Sprit alternativ entfernt werden.
..........aber eigentlich ist es ja ein Systemreiniger??
Mfg
Manfred
Alt 28.03.2016, 14:36
Boot: Mobo
Warum?
Also ... fangen wir mal ganz von vorne an:
Der TO will einen 2Taktmotor für Lange wegstellen. Das heißt, das Gemisch muß aus dem Motor: Vergaser/Düsen/Kanälen/ raus weil das Öl mit der Zeit verharzt und alles verklebt. Beim Wiederinbetriebnehmen hast du dann ein größeres Problem.
Normalerweise lässt man auch einen 2Takter die letzten Atemzüge (nicht mehr) mit reinem Benzin tun um das Öl rauszukriegen. Dann öffnet man sogar noch die Schwimmerkammer um eventuelles Wasser zu entfernen. Gibt mit der Zeit immer so unschöne Ausblühungen!
Zündkerze/n raus, durchdrehen lassen und in die Kerzenlöcher Ballistol reinsprühen, Kerzen wieder von Hand reindrehen. Dann das ganze Gedöns innen und aussen ebenfalls mit Ballistol einsprühen und das Teil trocken gelagert wegstellen. Wellensimmerringe u. ä. kriegen einen extra Schuß. Finito ...
Warum Ballistol? Weil das erwiesenermaßen das beste Mittel für alles ist.
Nix WD40 oder ähnlichem Scheixx, die taugen nix.
Zum Schrauben lösen OK, aber sonst ....
Gibt's jetzt noch ein *Warum*?
Alt 28.03.2016, 14:45
Ja, warum schreibst du von Ballistol wo der TO was von Desolite wissen wollte?
Boot: Modellboot
Wie komme ich beim Außenborder an die Wellensimerringe?
Alt 28.03.2016, 15:04
Boot: Modellboot
Ich geb mal einen kostenlosen Tip ab.
Desolite gabs schon in der Motorensteinzeit.
Ich würde mal was ganz anderes empfehlen:
Verhindert die Rostbildung an Motorinnenteilen, wenn ein Motor längere Zeit nicht in Betrieb genommen wird. Storage Seal wurde speziell für alle Zwei- und Viertaktmotoren entwickelt und bildet eine Schutzschicht gegen Rost auf inneren Metalloberflächen. Vor der Motorlagerung am Ende der Saison oder bei mehr als einen Monat Betriebspause verwenden.
Nennt sich STORAGE SEAL >>> Quicksilver(Mercury)
Vorteil ist die Druckflasche, die ein gezieltes sprühen in die Vergaser ermöglichst.
Mfg
Manfred
Alt 28.03.2016, 15:31
Hi Leute
Danke für die Tipps
Werde ihn also leer laufen lassen am besten wohl manuell. Ich habe mir 6x250ml bestellt und zu stehen.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
