Alt 28.03.2016, 07:24
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard 94 Mercruiser Z-Antrieb Schaltwelle hat Spiel
Frohe Osten,
ich wollte mal fragen wer von euch Klabautermännern schon mal die Buchse der Schaltwelle und die Welle selbst getauscht hat.
Braucht man dafür ein Spezialwerkzeug.
Meine Welle hat Spiel, es geht noch alles aber ich möchte sie tauschen.
Wer kann hierzu etwas berichten.
In der 94 Service Literatur steht absolut gar nichts darüber. Absolut Verschleißfrei.
Danke
Robert
Hits:	369
Größe:	111,0 KB
ID:	689845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Buchse Alfha OneUnbenannt.jpg
Hits:	525
Größe:	66,8 KB
Alt 28.03.2016, 10:05
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Da benötigst Du kein Spezialwerkzeug zu, dass größte Problem war die Schraube des Schaltarmes zulösen. Danach die alten Messingbuchsen raustreiben und die neuen rein.
Name:	Abgaskanal von Hinten da muss unten der Balg drauf!.jpg
Hits:	152
Größe:	85,5 KB
ID:	689870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abgaskanal vorne1 da muss du mit den Finger durch, unterhalb des Messingstutzen.jpg
Hits:	253
Größe:	97,9 KB
Alt 28.03.2016, 11:56
Gibt zum austrieben der Buchsen auch spez. Werkzeug.
Ich nehme dafür passende Hülse und ne Gewindestange, sollte einwandfrei gehen.
Gibt je nach Baujahr 2 Versionen; das Ganze im Set kaufen!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82950
#3: Nr. der neueren Version.
https://www.boote-forum.de/showthrea...rm#post3573467
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Schaltarm
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2016, 14:13
Danke da freut sich der Osterhase für Diese Tips.
Mein Z-Antrieb hat die Nummer 0F346703. Ist die Schraube (Stift) aus Messing
und ist die Schraube metrisch?
Ich denke ich brauche dieses Ersatzteil? Aber in diesem Buchsenset ist keine Schraube/ Stift.
Das ist wohl ein Problem, da die Schraube wohl fest sitzen wird.
MfG
Robert
Hits:	217
Größe:	44,8 KB
Alt 28.03.2016, 14:19
Schraube/Stift ist aus Edelstahl und zöllig.
Alt 28.03.2016, 17:55
MfG
Robert
1
Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit
23-806036A1
Schraube:
Sollte dieses sein: würde ich mitbestellen; hat innen: ne spezielle Form! Zoll; Niro; keine normale Schraube.
Screw, 10-45590
Wenn die Schraube nicht rausgeht: den Arm neben der Schraube durchschneiden; hab ich mal in nem Link beschrieben. Preislich noch im Rahmen.
Lever Assy-Shift; Lever Assembly 45518A3
Grüße von Herbert
Alt 02.04.2016, 19:57
Wer hat den dieses Kit auf Lager.
23-806036A1.
Hat die Schwarze Macht sowas. Leider habe ich im Ebay nicht gefunden.
Gesendet von meinem HUAWEI G700-U10 mit Tapatalk
Alt 02.04.2016, 21:47
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ruf halt am Montag Cyrus an, der hat`s. Es gibt zweierlei Buchsensätze, auch innerhalb des Bj. Muster vom alten nehmen. Gruß
Alt 15.04.2016, 08:30
Hallo Forum ich habe jetzt das neue Buchsensent und mir ist aufgefallen das die obere Messing Buchse, sehr eng tolleriert ist und die untere Buchse viel Spiel hat.
Die Welle hat oben und unten haben das gleiche Maß.
Wer weiß warum die untere Buchse so viel Spiel hat. Das könnt ihr selbst mal and euren Antrieben prüfen.
Das ist anscheinend so gewollt.
Danke für eure Antworten,
Robert
Mercruiser Alpha One GenII: Wie Schaltwelle ausbauen? azzon Motoren und Antriebstechnik 10 29.07.2014 10:03
Schaltwelle krumm am Alpha One Gen. II Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2012 09:02
Schaltwelle Yamaha 90 PS stark angerostet Solpat Technik-Talk 7 22.07.2011 07:31
Hat die Schaltwelle im Z-Antrieb eine Führung? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2011 05:38
Schaltwelle Andreas01 Motoren und Antriebstechnik 2 11.02.2007 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
