Alt 25.03.2016, 17:44
audi-paule audi-paule ist offline
Boot: Starcraft 19" 4,1L 6Rzylinder 165HP & RIB Novurania MX480 mit 70PS Tohatsu
Rufzeichen oder MMSI: piep piep piep wir haben uns allle Lieb
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Gleitfahrt mit größeren Bugtank
Hallo Leute,
Ich muss mich auch mal wieder melden.Ich habe mich heute damit beschäftigt meinen neuen Tank fertig zustellen. Der alte Tank hatte ein Fassungsvermögen von Ca 70 Liter( Bugtank) und das war uns etwas zu klein...als gelernter Schlosser sollte das ja überhaupt nicht das Problem sein. Edelstahlblech, abkantbank , Wig Schweisgerät und los. 😏
Der neue Tank füllt nun den Bug komplett aus. Neues Fassungsvermögen sind nun nach dem Auslitern 225 Liter 😂😂😂😂
Das sollte sicher reichen... Nun zu meiner Frage
Komme ich mit vollem Tank noch ins Gleiten?Oder muss ich mir jetzt Gedanken machen?Das es jetzt länger dauern wird bis es Gleitet ist mir klar aber wieviel länger? Mit vollem Bugtank (70 Liter ) war gleitfahrt schon bei 2500 u/min. Das Boot ist eine Starcraft 18 mit 4,1 Liter 6 Zylinder und 165 hp
Es sind ja nun Ca 165 kg mehr in der Spitze
Alt 25.03.2016, 17:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Klar kommst du da ins gleiten, nur, wenn es arg wellig ist und du mit dem Gas runter mußt, mach dich auf eine Dusche vom feinsten gefasst Da der Bug dann bestimmt schön eintaucht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 17:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Es könnte sogar sein, dass Dein Boot jetzt etwas schneller "über den Berg"
kommt, somit schneller beschleunigt.
Durch das Mehrgewicht im Bug wird das Boot mit vollem Tank aber sicher nasser und dadurch auch langsamer laufen.
Gruß aus Berlin
Alt 25.03.2016, 17:54
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mach doch einfach einen Test , 2 Kerle vorn drauf und dann mach eine Probfahrt . Warum möchtes du soviel Benzin tanken , braucht's du das für weite Fahrten ?
Alt 25.03.2016, 17:57
Meinst du damit, wenn er bis zum Nabel im Wasser sitzt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 18:06
Aber richtige, über 200kg in der Schnauze sind ne ansage
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 18:35
das Problem ist ich habe einen Verbrauch von Ca 20 Liter die Stunde wenn es schneller wird und wir haben an der Elbe hier keine Wassertankstellen und da sind 70 Liter wenig...so muss ich nur einen richtig Sprit schleppen und nicht vor jedem mal fahren
Alt 25.03.2016, 18:38
Boot: Grand 650 RIB
Ok , dann würde ich echt mal eine Probefahrt mit 2 Jungs vorn auf dem Bug machen . Versuch macht klug
Alt 25.03.2016, 18:41
Aber bitte im dicken Neopren, dass Wasser ist noch SAUKALT
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 18:51
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich hab nen 200L-Tank im Bug eingebaut und kann nichts negatives über das Fahrverhalten sagen.
Klar, nachtrimmen mit dem Antrieb muß man schon etwas.
Alt 25.03.2016, 18:58
Ist dein Boot auch ca. 5,5m ?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 19:03
Checkmate fanatic
Bei einem 18 Fuß Gleiter hast Du mit einem dermaßen großen Bugtank
ein nicht mehr nachtrimmbares negatives Fahrverhalten.
Da kann man sich auch gleich ein paar offene Eimer ans Heck binden.
Gruß aus Berlin
Alt 25.03.2016, 19:12
Ich fuhr mal vor über 25 j. ein Hille Flamingo 410 und von einem Käfer den Tank im Bug, ca 40L. Hatte des öfteren mehr Wasser im Boot, als in einer vollen Badewanne
Motor war ein 55er Suzuki
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 19:18
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Die ca. 110kg mehr im Bug sind nicht schlimm.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.03.2016, 19:25
1l Benzin hat ein gewicht von ca. 750g, macht bei 225L ca. 169kg + das Gewicht vom Tank.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 19:56
Akaija Akaija ist offline
9.780 Danke in 1.572 Beiträgen
Vorher war aber ein Tank mit 70 Ltr. schon im Bug, den musst Du aber wieder abziehen.
Zumindest wenn es um das Gewicht geht das dazu kommt.
Gruß Ralf
Alt 25.03.2016, 20:00
Hast du das überlesen?
Gruß Mani
Alt 25.03.2016, 20:02
Boot: Mobo
Bei einem 18 Fuß Gleiter hast Du mit einem dermaßen großen Bugtank ein nicht mehr nachtrimmbares negatives Fahrverhalten.
Dann kann ich ja froh sein, daß mein Boot ein 20-Fuss Gleiter ist. Die 2 Füsse mehr reißens raus.
ja, hab ich
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 20:52
Dankeschön Leute. Und wieder etwas gelernt heute...1000 dank euch allen ...
Schöne Ostern euch allen
Alleine Schleusen nur mit Mittelklampe - möglich auch bei größeren Booten ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 149 28.11.2014 21:17
Benzin aus Bugtank Fall.Scheffler Kleinkreuzer und Trailerboote 8 02.05.2011 22:23
Erfahrungen mit Kühlflüssigkeiten bei mittleren u. größeren Dieselmotoren : T-Technik Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2010 14:46
Bugtank oder Hecktank 16Fuß Boot? Brauche Entscheidungshilfe Iceberg Restaurationen 8 04.10.2009 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
