Alt 24.03.2016, 14:44
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Standard Scheuerleiste / Keder einziehen
Hallo, ich bin gerade am durchdrehen! Bekomme den Keder nicht eingezogen!! Gibt's da nen Trick oder ein Werkzeug?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 24.03.2016, 14:48
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Ists kalt bei dir?
Sebastian
Alt 24.03.2016, 14:51
Boot: Bayliner 2052
Das Zeugs ist so steif, da geht nix! Mit rein ziehen, an der Trennstelle beginnend komme ich maximal 1-2m da ist es rum!
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.03.2016, 14:54
Ich habe meinen vor 2 Jahren auch erst reinbekommen als ich Ihn einige Stunden in der Sonne hab liegen lassen. Hast du die möglichkeit den Keder in warmes Wasser zu legen?
Habe den Keder aber dann auch zusätzlich mit einem stumpfen Gegenstand Stück für Stück vorsichtig reingehebelt.
Sebastian
Alt 24.03.2016, 16:11
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Keder einziehen
Hallo Jirka
Dafür gibt es ein eigenes Werkzeug. Du mußt es für die Breite des Keders bestellen. Profil warm, Keder kalt geht am Besten. Beim Einziehen darauf achten dass du den Keder nicht dehnst, sondenr reinschiebst, sonst kriecht er später nach und es entstehen häßliche Lücken. Mit entsprechender Überlänge das erste Mal abschneiden, dann einige Tage warten und erst danach mit etwas Überlänge abschneiden und reindrücken.
Werkzeug gibt es hier:<www.gellissen-industrieteile-shop.de › ... › Kedereinziehwerkzeug 9,5€ 10,50>
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (24.03.2016 um 16:13 Uhr) Grund: Temp. war falsch
Alt 24.03.2016, 16:33
Die Einziehwerkzeuge sind meist nur für Fensterprofile, lass mich aber gern eines besseren belehren. Der Scheuerleistenkeder ist um einiges massiver.
Sebastian
Alt 24.03.2016, 17:01
Boot: Bayliner 2052
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Jirka
Gruß Hermann
Und wo messe ich da? Den Keder innen oder die Öffnungsweite des Alu Profils?
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.03.2016, 17:10
https://www.boote-forum.de/showthrea...chraubendreher
Wärme hilft!
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2016, 17:15
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Versteh ich nicht so recht? Den Schraubendreher als Achse für die Rolle genommen... Und dann?
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.03.2016, 21:31
Boot: Nordan 780
Habe soeben gelesen dass du als Trägerprofil eine Alu-Schiene hast. Damit geht es mit dem Einzieher nicht. Geht nur wenn beides Kunststoff ist. Musst du leider "reinwürgen".
Schade
Hermann
Alt 25.03.2016, 13:57
Was ist nicht zu verstehen?
Keder unten in die Schiene einlegen: mit dem Werkzeug: oben zusammendrücken und zugleich entlang rollen.
Der Keder wird dabei durch das rollen etwas gedehnt; daher immer wieder per Hand „zurückschieben“ sonst hat man: wenn man stückeln muss: eine Lücke im Keder: wenn sich der wieder etwas zusammenzieht.
Schraubendreher: alt, defekt; schön rund und verchromt: auf passende Länge mit der Flex abschneiden.
Die Rolle lose aufgesteckt: hatte ich aus einer leeren Beschriftungsband-Kassette ausgeschlachtet.
Hartes Material; PA? Gleitet gut. Außen 16mm; so als Beispiel..
Also alles zum 0-Tarif.
(Theoretisch noch besser: 2 kleine Kugellager auf dem Stumpf vom Schraubendreher; darüber über die Lager: die aufgebohrte Kunststoffrolle. Weniger Kraft beim „rollen“)
Besser wäre so ein Werkzeug mit 2 Rollen gegenüber; in einem schrägen Winkel („V“) zueinander; und Abstand einstellbar. Damit würde der Keder auf 2 Seiten zusammengedrückt; und zugleich in die Alu-Schiene hineingedrückt.
War mir dann doch zu viel Arbeit zum fertigen.
Die ca. 15 Meter Gummi-Keder: ging mit dem einfachen Werkzeug auch ganz gut.
Die gezeigten Werkzeuge im Link: dürfte aussichtslos sein.
„Reinwürgen“ z.B. mit nem Kunststoff-Keil: naja; wenn so max. 1 Meter..
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2016, 14:02
Boot: Bayliner 2052
Danke für die ausführliche Anleitung! Hoffe das geht bei meinem harten Keder auch!? Versuche es Sonntag mal!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.03.2016, 14:06
Wärme!
Mein Keder war aus Gummi..
Wenn ev. PVC: das wird nix wenn es zu kalt ist! Das Material ist dann zu steif!
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2016, 14:09
Boot: Bayliner 2052
Ich koch den Mist mal auf und versuche mein Glück! Sonntag soll es ja schön werden!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.03.2016, 14:57
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard Im Zeichnen hatte ich immer 'ne vier...
...aber den Keder hab' ich reingekriegt. Reinziehen ging garnicht. Wärme, Spüli und Weichspüler ging auch nicht.
Heißluftföhn und Schraubendreher ging.
Ich hab den Keder auf die Schiene gelegt, ein paar Zentimeter (10-15) heiß geföhnt, dann die untere innere "Kante" des Keders in die Aluschiene gelegt und dann mit dem Schraubendreher die obere "Kante" in die Schiene gehebelt, Stückchen für Stückchen. In einer halben Stunde waren 15 m Keder plaziert.
Bernhard
Name:	Wie kommt der Keder in die Schiene.jpg
Hits:	279
Größe:	51,3 KB
Alt 27.03.2016, 21:11
Boot: Bayliner 2052
So, habe mich heute dem Ganzen gewidmet! Nachdem ich die Gummileiste quasi weich gekocht hatte, lies sie sich relativ einfach in das Profil hebeln! Dazu habe ich einen etwas breiteren Kunststoffkeil genutzt! Das einzige Problem war wirklich schnell genug zu arbeiten und das Profil im noch weichen Zustand zu montieren! Nach den ersten 2 m werden dann auch die Hände etwas langsamer, sodass der 2.Mann das Profil mit einem Heissluftfön auf Temperatur halten musste!
Aber nach gut 40min war das Ding dann doch erledigt!
Danke für die guten Tips!
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.04.2025, 08:32
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Hoch damit
15m in 30 min. Das will ich sehen.
Wir brauchen für 1.5m 1h
Bei 10 grad Außentemperatur und Heißluftgöhn …
Geht nicht anders ….
Scheuerleiste - Keder heißes Wasser dapalu Restaurationen 8 21.03.2016 11:41
Hilfe beim einziehen des Gimballager (Alpha One) Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 2 18.04.2010 10:08
Mit DDR Kippwagenheber oder was modernerem in die Tiefgarage einziehen??? OceanixTS Kein Boot 33 09.12.2009 07:22
Keder für Scheuerleiste Bayliner 2052 Rabianer Technik-Talk 5 07.06.2009 21:16
Flaggleinen nachträglich einziehen kilian Allgemeines zum Boot 14 07.05.2008 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
