Alt 23.03.2016, 14:46
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Standard Schleuse Diez an der Lahn wieder geöffnet
Nach über 2 Jahren Bauzeit geht die lange Durststrecke jetzt zu Ende. Ab Karfreitag ist die Diezer Schleuse wieder offen.
Bruno
Alt 23.03.2016, 16:08
Gute Nachrichten!
Wie war das mit dem slippen noch mal? Oberhalb von Dietz gibt es keine Slippmöglichkeit oder?
Chris
Alt 23.03.2016, 16:39
Libertad Libertad ist offline
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Doch! Campingplatz Diez hat einen guten Slip. Liegt ca. 500m oberhalb der Schleuse.
Alt 23.03.2016, 19:26
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
wie sieht es denn mit einer Sliprampe im Mündungsbereich Lahn/Rhein oder Rhein im Raum Koblenz aus?
Gruß Hans-H.
Alt 23.03.2016, 21:51
in Lahnstein beim Rademacher, ist noch vor der Schleuse Lahnstein.
Da sieht es allerdings nicht gut aus mit dem Abstellen vom Gespann.
Bevorzugen würde ich allerdings eine Kranmöglichkeit. So z.B. In Koblenz-Güls bei Grühn Boote oder etwas weiter die Mosel hoch bei Boote Rörig im Gülser Bootshafen. Evtl. geht auch was in Vallendar, da weiß ich aber nicht ob die eine Sliprampe haben.
Im/am Rhein würde ich sowas nicht machen. Strömung, Berufer, Schwell, keine Möglichkeit das Boot zu belegen u.s.w.
Bruno
Alt 23.03.2016, 22:41
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Kranen geht auch in Bad Ems bei der Fa. Kutscher.
Gruß Rolf
Alt 24.03.2016, 16:30
Danke für den Tipp. Habe das Boot gerade auf dem Trailer. Da würde sich so eine kleine Tour anbieten.
Ist das eigentlich one way an einem Tag Diez-Koblenz machbar?
Laurenburg - Koblenz war kein Problem.
Noch weiter oberhalb der Schleuse bei Dehrn gibt es keine Slipmöglichkeit oder? Das wäre natürlich ideal für eine Wochenendtour über zwei Tage die Lahn runter.
Chris
Alt 24.03.2016, 20:30
Chris
Moin Chris,
bei Dehrn gibt es keine Schleuse, oberhalb Dehrn iss nix mit Bootfahrn.
Du könntest eventuell beim Campingplatz Limburg slippen, da muss man allerdings weit reinfahren. Dafür hat man aber auch links und rechts eine Betonmauer, sehr gut zum kurzfristigen Belegen. Danach kommt die Schleuse Limburg. Oder du lässt dein Boot in Diez am CP rein.
Bruno
Alt 24.03.2016, 21:22
Wenn du pünktlich um 10 Uhr zum Dienstbeginn an der Schleuse Diez stehst und keine Mittagspause machst, kann das klappen. In der Woche eher wie am Wochenende und bei schlechtem Wetter besser wie bei gutem.
Ich bin schon mehrfach von Limburg bis Lahnstein Unterwasser an einem Tag gefahren. Muß aber nicht immer klappen, da die Fahrgastschiffe und der Wasserbau an den Schleusen Vorrang haben.
Alt 25.03.2016, 15:12
So, die Schleuse Diez ist nach 2 Jahren Neu/Umbau wieder in Betrieb!
Heute morgen, 10.05 Uhr habe ich dort als erstes Sportboot nach dem Umbau geschleust.
Die Schleuse ist schon für Automatikbetrieb vorgerüstet. Deshalb wird auch die Ein- und Ausfahrt nicht mehr mit Drehschild, sondern mit Lichtzeichen geregelt.
Somit ist die Durchfahrt nach Limburg, Dietkirchen und zum Hafen Dehrn wieder frei!!
Alt 26.03.2016, 14:10
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Moin Chris,
Moin - habe mich etwas unklar ausgedrückt.
Ich meinte natürlich ob es bei Dehrn oder Limburg eine Slippmöglichkeit gibt so dass man nur die Lahn runter fahren kann über zwei Tage verteilt.
Was heißt weit rein fahren? Mein Boot ist 5,5 m Lang. Normalerweise fahre ich soweit rein dass ich mit den Hinterrädern am Wasser stehe.
Chris
Alt 26.03.2016, 18:41
Chris
... das passt schon. Mal schauen ob ich die Woche mal da hinkomme. Dann mach ich mal paar Bilder.
Bruno
Alt 28.03.2016, 18:05
Hier aktuelle Fotos von heute. Achtung, eigentlich genug Plat zum Parken. Aber verboten da Feuerwehrzufahrt
Hits:	91
Größe:	92,4 KB
ID:	689937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	99,4 KB
ID:	689938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	32,0 KB
Bruno
Alt 28.03.2016, 23:05
Chris
Wen du in Limburg slippen und dann das Gespann länger abstellen willst, wird das in dieser Ecke schwierig. Durch die Brückenbaustelle der A3 ist es zur Zeit etwas eng. Kannst dich bei Bedarf gern bei mir melden, ich kann evtl. etwas organisieren.
Alt 11.05.2016, 17:41
KUJ KUJ ist offline
Boot: SeaRay 220 OVS
Rufzeichen oder MMSI: Brauch ich nicht, hab ein Telefon.
40 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Ewald,
Wir wollen über Pfingsten an die Lahn und euer schönes Revier anschauen. Gerne würde ich in Limburg unter der Autobahn slippen und dann mein Gespann für 2 Tage parken. Könntest du mir einen Tip geben? Vielen Dank und Gruß
Jan
Alt 11.05.2016, 20:18
In der Umgebung des Slips unter der Autobahnbrücke wird es derzeit sehr eng mit abstellen. Die eine Firma baut noch an der neuen Brücke und die andere bereitet den Abriß der alten vor. Und die Parkplätze am Schwimmbad sind zeitlich beschränkt. Was je nach Zeitpunkt klappen könnte sind die Parkplätze unter der neuen Lahnbrücke in Limburg - da parken auch viele Pendler und Besucher der City.
Was immer geht - gegen einen kleinen Obulus - ist das Clubgelände des Bootsclub Limburg in Dehrn. Ist allerdings 5km flußaufwärts. Wenn du dorthin möchtest, laß es mich wissen...
Alt 11.06.2016, 16:34
ChrisNeuwied ChrisNeuwied ist offline
Boot: Hellwig Triton
25 Danke in 8 Beiträgen
Hallo zusammen aus dem Westerwald,
da die Schleuse Diez nun wieder in Betrieb ist würden wir gerne vom Campingplatz in Dietz aus (Oranienstein?) gemütlich das Lahntal runter schippern.
Normalerweise slippen wir unsere kleine 4,20 Meter Hellwig Triton im Jachthafen Neuwied, doch im Moment ist der Wasserstand des Rheins sehr hoch und viel großes Treibgut unterwegs - also gerne mal gemütlich auf der Lahn tuckern und evt. irgendwo einen schönen Biergarten ansteuern.
Nun zu meinen Fragen: ist der Slip auf dem Campingplatz Diez (Oranienstein?) steil genug das ich mit den Hinterreifen des PKW nicht ins Wasser fahren muss?
Gibt es auf dem Gelände Möglichkeiten das Gespann abzustellen?
Wie schaut es da in der Regel mit Betrieb aus, normaler Betrieb oder bei schönem Wetter völlig überlaufen wie teilweise an der Mosel?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten und wenn ihr dann noch Lust habt gerne noch ein paar Geheimtips wo man mit dem Böötchen anlegen und einkehren kann - bisher kennen wir in Lahnstein das Schleusenhäusschen und die Haifischbar - beides zu empfehlen.
Gruß und schönes Wochenende Chris
Gruß Chris
Alt 12.06.2016, 07:57
Hallo Chris,
die Sliprampe in Diez ist langsam abfallend. Da wirst du nicht drum rum kommen mit den Hinterrädern ins Wasser zu fahren.
Empfehlen würde ich dir den Slip in Laurenburg. Schön steil und jede Menge Abstellplätze.
Ein Besuch lohnt sich sicher in Nassau. Da gibt es einige Liegeplätze. In Obernhof gibt es auch einige Biergärten. Bad Ems natürlich, da kannst du an der Promenade festmachen.
Bruno
Alt 12.06.2016, 09:45
Infos zur Lahn:
www.bcl-lahn.de
www.prolahn.de
Alt 12.06.2016, 13:32
Dankeschön für Eure schnellen Antworten - wir haben uns heute Vormittag mal ins Auto gesetzt und waren die Slipstellen mal inspizieren, zuerst Limburg unter der Brücke hinter dem Campingplatz - stimmt etwas steil, sollte aber mit 650 kg incl. Trailer kein Thema sein (außer Parken, Baustelle und es schlich sofort ein Securitymann herum) - dann nach Diez auf den Campingplatz Oranienstein, genau wie ihr berichtet kam mir der Slip ziemlich flach vor also hab ich einen Camper an der Slipstelle angesprochen der einen leeren Trailer vor dem Wohnwagen stehen hatte, er meinte kein Problem mit dem Böötchen die Rampe fällt hinten ab da schwimmen auch größere Boote, rechts halten da links Steine sind und vorsicht am Ende der Betonmauer kommt eine Kannte also nicht zu weit reinfahren - ok denke auf dieser Slipstelle sollte es kein Problem sein mit den Hinterrädern des PKW ins Wasser zu fahren zumal viele Camper einen dicken SUV vor dem Wohnwagen stehen haben und bestimmt im Notfall raushelfen.
Gebühren 9,50€ für rein und raus incl. Gespann stehen lassen (in Neuwied im Hafen kostet das 15€) - es sei denn über Nacht dann kostet das extra.
Anschließend Laurenburg ins Navi eingegeben, toll Baustelle und Strecke gesperrt - beschlossen über die A3 wieder Nachhause zu fahren, den nächsten schönen Sonntagmorgen in Diez zu slippen und die Slipanlage in Laurenburg vom Boot aus zu inspizieren - jedenfalls freuen wir uns sehr dieses schöne Revier zu erkunden.
Gruß und schönen Sonntag Chris
Gruß Chris
Alt 12.06.2016, 14:53
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Wir haben vor Pfingsten mit unserem Boot die Lahn bis hinter die Schleuse Dietz befahren. 1. & 2. Nacht : Bad Ems. Anleger i.O. - Strom und Wasser gibt's, aber keine sanitären Anlagen
3. Nacht : Dietz -Stadtanleger. Zuerst durch die Schleuse, weil angeblich hinter der Schleuse eine Versorgung gegeben wäre. Haben aber nichts gefunden - Zurück in die Stadt.
Am Stadtanleger keinerlei Versorgung - Anmeldung am Kiosk, der nur bei gutem Wetter am Wochenende aufmacht.öffentliches WC war total versifft !
4. Nacht : Rheinlache in Koblenz
Fazit: sehr schöne Gegend, viel Natur, freundliche Schleusenwärter;
aber für einen Verdränger unserer Größe nicht zu empfehlen.
Hermann
Alt 12.06.2016, 15:07
Hallo Chris,
wenn ihr in Diez slippen wollt, dran denken die haben Mittagspause von ich glaube 13-15 Uhr. Dann gibt's keine Einfahrt in den CP.
Wenn ihr dann losfahrt macht Rast in Balduinstein. Ist ein schnuckelisches Dörfchen. Über die Brücke und ihr findet bei Hergenhahns oder Zum Bären Biergärten. Zum Bären allerdings hochpreisig.
Bruno
Alt 12.06.2016, 18:05
Hallo Bruno,
ja genau da ist Mittagspause aber wir möchten da so um 10 Uhr morgens ins Wasser - passt ja mit den Schleusenzeiten - dann ne Rast in Balduinstein um von Dir die empfolenen Biergärten zu besuchen (Dankeschön dafür) - dann ist der Plan weiter nach Laurenburg den Slip checken und bis 18:00 Uhr zurück nach Diez, mal sehen wie das zeitlich mit den Schleusen funktioniert ansonsten nur bis Balduinstein da wir ja auch etwas Natur genießen möchten.
Schöne Grüße ebenfalls aus dem Westerwald Chris
Alt 17.06.2016, 18:00
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Zur Vermeidung von Missverständnissen: Mittagspause für Schleusen an der Lahn von 12.00 bis 12.30 Uhr, also problemlos durch Tempowahl zu schaffen..
Alt 17.06.2016, 18:24
Wundert euch aber nicht, wenn der Schleusenwärter auch in der Mittagspause GRÜN macht.
Kommt öfter vor als man denkt
Kanal Pommeroeul - Condé wieder geöffnet? Mangusta Woanders 1 18.06.2014 19:25
Schleuse Limburg a.d.Lahn öffnet am WE powerboat3 Deutschland 0 18.04.2013 09:04
Passantenhafen Venlo - wieder geöffnet? Guenter Mallmann Woanders 6 09.04.2012 11:22
Slip Limburg/Lahn + Schleuse Freddy66 Deutschland 21 22.02.2008 20:15
Werkstattempfehlung, Firma Motor-Möller, Diez an der Lahn AndreasR Werbeforum 1 02.04.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
