Alt 23.03.2016, 13:08
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Standard Hat Volvo eine Schraube locker?
Hallo miteinander,
Ich habe da mal ein Problem.
Im Werkstatt Handbuch steht:
Duoprop-Propeller sind in zwei Verschiedenen Aus- führungen vorhanden:
A-Propeller, die nur für Dieselmotoren vorgesehen sind,
B-Propeller, die nur für Benzinmotoren vorgesehen sind.
Alt 23.03.2016, 13:13
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von Solymar Beitrag anzeigen
Hallo miteinander,
Und was genau ist Dein Problem?
VG Stephan
Alt 23.03.2016, 19:22
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo miteinander,
Dann gibt es noch C /D/ F
Was möchtest Du denn wissen?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 23.03.2016, 19:35
Sorry,
War heute auf der Arbeit und musste dann schnell weg und konnte nicht fertig Tippen wollte noch gar nicht einstellen.
Mein Problem ist das ich verunsichert bin.
Im Zubehörkatalog schreibt Volvo.
Zum Typ B
Aluminium DP Propeller für Benzin-und Dieselmotoren (Diesel bis zu 230 PS)
Im Werkstatthandbuch heißt es nur für Benziner.
Ich fahre die B6 an meinen Diesel.
Dann habe ich mir das " Du it yourself" Handbuch von Volvo gekauft.
Weil ich für meine Schrauben eine Einbauanleitung mit Drehmoment Angabe haben wollte. Wieder nichts die haben nur für den 290 DP vier verschiedene
Anbau Alternativen aufgezeichnet aber meine ist nicht dabei!
Dafür aber der Hinweis
" das es beim Kauf neuer Propeller die beigefügte Einbauanleitung zu beachten ist. Je nach Ausführung kann es Unterschiede zu dieser Anweisung geben."
Und bei den Propellerkonus und der Zentrumschraube steht " gut anziehen und fest anziehen.
Na das ist doch mal eine genaue Angabe.
Also Volvo hat ne Schraube locker
Alt 23.03.2016, 20:10
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Meines Wissen sind für Diesel nur die A Serie gedacht ! Oder die neue J Serie. Ich fahre den A5 Satz. Ich mache es auch nur Festziehen nach Gefühl.
Alt 23.03.2016, 20:20
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
B 6 sind der Standard Prop für 10-11 Meter Gleiter mit Twin KAD 42/43
Volvo hat sich da etwas blöd ausgedrückt...
Gruß Olli
Alt 23.03.2016, 20:22
Alternativ kannst du auch die Edelstahlprops = "C" fahren. Die braucht man dann eine Nummer kleiner um etwa die gleiche Max Drehzahl zu erreichen. Die Alternative zum B 6 sind in der Regel die C 5
Gruß Olli
Alt 23.03.2016, 20:49
Ah ok meiner ist nur 9 m deswegen A. Suche noch einen Satz A6 falls wer die übrig hat bitte melden.
Alt 23.03.2016, 21:46
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Äh, für mich als Nichttechniker:
Was hat denn der Propeller mit der Kraftstoffart (Diesel oder Benzin) zu tun?
Es kommt doch mehr darauf an, wie schnell sich die Welle dreht, oder?
Alt 23.03.2016, 22:04
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Ich meine das in dem Handbuch was steht von Probeller mit 110 Nm anziehen und die Sicherungsschraube mit 25 Nm. Habe heute meine Props so montiert. Jedenfalls die 110Nm nach Gefühl.
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 23.03.2016, 22:50
siehe Anlage
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf propmontage_Cone2.pdf (628,1 KB, 201x aufgerufen)
Alt 24.03.2016, 10:48
Bei meinen Schrauben gibt es leider keine Sicherungs Scheiben die ich umbiegen kann.
Alt 24.03.2016, 12:36
dann würde ich halt endlich mal den Antrieb nennen, zu dem deine Props gehören, dann könnten wir endlich die Glaskugel wegstellen....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Volvo alle Antriebe.pdf (80,3 KB, 177x aufgerufen)
Alt 24.03.2016, 15:29
Das ist der 290 DP Bj 95
Alt 24.03.2016, 15:39
Das Bild zeigt die vier Versionen der Montage der hinteren Schraube.
Bei mir kommt nur die 2. Version mit dem M20 in frage nur das ich nur einen Ring hatte.
Hits:	203
Größe:	73,5 KB
Alt 24.03.2016, 15:52
Hallo Claus,
je nach spezifischer Belastung ist die Geometrie der Propeller unterschiedlich. Hier wird entsprechend der Drehmomentverhältnisse formal konstruiert.
LG Jo
Alt 24.03.2016, 19:14
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Deine Propellermutter für den vorderen Propeller ist eine selbstsichernde.....
Disce pati non querens
Alt 25.03.2016, 05:40
Ja, habe mir schon zwei neue Muttern bestellt Stückpreis 85€
Alt 25.03.2016, 12:56
...womit die Frage nach der lockeren Schraube bei Volvo beantwortet wäre....
Mercury FourStroke 50 EFI Schraube Locker? Timo_76761 Technik-Talk 12 25.08.2013 20:49
Balg/Schlauchschelle locker?Was kann passieren? kumpel Technik-Talk 7 31.07.2008 13:41
Mercruiser 7.4 - Schraube locker XLars Motoren und Antriebstechnik 5 08.09.2007 13:46
Bayliner Capri Einzel Sitze locker Bob Crane Allgemeines zum Boot 1 10.08.2006 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
