Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 23.03.2016, 07:37
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Hat jemand eine Idee für eine billige Variante für einen Stromverteiler?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 23.03.2016, 07:43
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
Danke
Das billigste dürfte Wohl ne Schraub sein. Einfach alle Abgänge zusammen mit der Zuleitung der Batterie schrauben...... Aber du meinst sicher eine Fachgerechte .....
https://www.svb.de/de/blue-sea-syste...erungsbox.html
ich finde diesen super (C6 oder C12), da er auch gleich eine Lösung für die Masse beinhaltet.
Alt 23.03.2016, 07:46
Boot: Kajütboot
Alles für die Sicherungen habe ich, nur einen Verteiler nicht.
Angeblich liegt mein Paket in Frankfurt seit dem 10.3.2016.
Und ich habe die Hoffnung aufgegeben!
http://www.ebay.de/itm/131732713596?...596%26_rdc%3D1 (PaidLink)
Alt 23.03.2016, 07:58
http://www.ebay.de/itm/131732713596?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi .html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D13173271 3596%26_rdc%3D1 (PaidLink)
s Teil würde ich ungesehen wieder zurückschicken....
das ist ja nicht mal das Geld wert.
Was für Sicherungen nimmst du den da?
Alles in der Leitung ?
Das Teil hat auch keinen ordentlichen Querschnitt und sieht für mich schlimmer aus als meine schlechteste Bastellösung.
Ein guter Verteiler wie ich ihn verlinkt habe hat Anschlüsse und Sischerungen integriert.
Alt 23.03.2016, 08:04
Boot: Kajütboot
Sicherungen im Schaltpanel und extra FSK Halter.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Alt 23.03.2016, 08:31
Boot: Kajütboot
Ginge das auch?
http://www.marinebedarf-nord.com/Ele..._160_1497.html
Alt 23.03.2016, 08:33
Als Masseklemme würde ich sagen: JA
für die Plusleitung eher: Nein
Fingersicherheit und somit die Kurzschlusssicherheit nicht gewährleistet.
Keine feste Anbindung der Sicherungen.
Alt 23.03.2016, 08:41
Boot: Kajütboot
Von der Sammelschiene sollten die Kabel weiter zum den Sicherungen.
Alt 23.03.2016, 08:42
Mach wie du es denkst. Wichtig ist, dass die Plusleitungen gut isoliert sind, nicht das du mal da irgendwie dagegen kommst und einen Kurzschluss verursachst.
Alt 23.03.2016, 08:44
Boot: Kajütboot
Plus und Minus in extra Verteilerbox.
Alt 23.03.2016, 09:29
Akki Akki ist offline
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Warum nimmst du keinen Rat an. Dir wurde doch nun schon mehrfach ein optimaler Sicherungsverteiler mit Masseschiene gezeigt. Was du da vor hast ist Bastelscheiße und wird irgendwann im Pfuscher-Vorbesitzer-Thread landen.
Alt 23.03.2016, 09:36
Boot: Kajütboot
💰 Problem?
Der Preis
Alt 23.03.2016, 09:55
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
💰 Problem?
Der Preis
Kommt ja auch auf die Bootsgröße drauf an. Für ein kleines Boot mit 2-3 Verbrauchern reicht vielleicht eine günstige Lösung, die ich auch so verbaute habe:
http://www.ebay.de/itm/6-Fach-Sicher...8AAOSw~bFWFkfR (PaidLink)
Auf der einen Seite wird + eingespeist und per Kabelschuhe und kurze Leitungsbrücken auf die anderen Kontakte daneben verteilt.
Auf der anderen Seite kommen die Verbraucher dran. Das ganze ist im Sitzkasten untergebracht, wo auch die Batterie steht.
Alle - Leitungen sammeln sich mit Ringösen Kabelschuhen direkt auf dem Minus Pol der Batterie, dort unter einer der Schrauben der Polklemme mit untergeschraubt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 23.03.2016, 09:59
Boot: Kajütboot
So Was habe ich für 3 Verbraucher.
Mein Problem ist den Strom von der + Phase zu verteilen.
Alt 23.03.2016, 10:06
Jip Jip ist offline
Ja, habe ich doch geschrieben: Du gehst mit der + Zuleitung auf den ersten Kabelschuh und steckst vor dem quetschen des Kabelschuhs noch eine weitere Leitung in den gleichen Kabelschuh, dann quetschen. Das Ende der zweiten Leitung kommt dann auf den zweiten Kabelschuh und wieder eine zweite Leitung mit reinstecken usw. bis alle Kontakte belegt sind.
Kannst ja die gelben Stecker bis 6mm² nehmen und mit 2,5mm² einspeisen.
Das ist natürlich keine Lösung für große Verbraucher aber für mal ne Hupe, Positionslicht oder ne Bilgenpumpe sollte es reichen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 23.03.2016, 12:41
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
💰 Problem?
Der Preis
viel Ahnung von Elektrik hast du offensichtlich sehr wenig
wenn ich mir dein Geschreibe anschaue kann ich nur auf diesen Tröt verweisen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242775
Bernhard
Alt 23.03.2016, 12:42
Boot: Kajütboot
Es gibt auch Alternativen
Alt 23.03.2016, 12:55
Hardy111 Hardy111 ist offline
44 Danke in 28 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ich habe seinerzeit das Problem "Anbringen von Schaltern und Sicherungen" so gelöst. Links sieht man die 3 Sicherungshalter, dann kommen rechts daneben die 3 Schalter für Licht und Echolot. An dem Schalter ganz rechts habe ich Masse gelegt, dieser fungiert als eine Art Hauptschalter. Montiert ist das ganze auf einer 35er Tragschiene.
Hardy
Hits:	102
Größe:	67,0 KB
Alt 24.03.2016, 13:21
die sind aber auch Grenzwertig deine Automaten
Alt 24.03.2016, 13:30
Hallo Ralf!
Warum grenzwertig, die Automaten werden als einfache Schalter verwendet.
Wo siehst Du ein Problem?
Hardy
Alt 25.03.2016, 10:09
Boot: Kajütboot
Ich habe nun alles fertig.
Vielen Dank an alle.
Nur suche ich jetzt noch einen bestimmten Stecker, damit ich das Kabel vom AB zur Batterie legen kann.
Wenn ich den AB abbaue soll nicht das ganze Kabel mitgeschleppt werden.
Diese Steckverbindung ist extra für Draußen gedacht.
Leider fällt mir nicht der Name ein.
Alt 25.03.2016, 20:10
Benutzerbild von Northsight
Northsight Northsight ist offline
Boot: Pilot 460
193 Danke in 62 Beiträgen
Ich habe hier im Forum gelesen, dass so manch einer als Sammelschienen eine Potentalausgleichsschiene nimmt. Finde ich gut und mache ich auch.
By the way.. Hab gesehen, dass ich auch eine Lichtspule habe.
Hat jemand einen Vorschlag für eine Gleichrichter Spannungsregler Kombi?
Ich habe jetzt spontan das gefunden, was Leistungsmäßig passen würde
http://www.ebay.de/itm/Gleichrichter...EAAOSwo6lWOhfO (PaidLink)
Danke und Gruß
Florian
My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it.
Alt 26.03.2016, 01:26
das wird nur ein Gleichrichter sein
Alt 26.03.2016, 02:55
Wenn der auch regelt, so wie es dran steht, wäre es preislich eine kleine Sensation. Die Frage ist dann nur noch, was er regelt...
Alt 31.03.2016, 10:43
Ich habe vor einem Jahr meinen Mercury 25er EFI ebenfalls mit einem Regler nachgerüstet. Dieser war - wie der von dir vorgeschlagene- auch ein Nachbau aus dem Zweiradbereich
(für eine 650er BMW) und hat 20 Euro gekostet. Die Reglerspannung habe ich die erste Zeit noch überwacht, funktionierte aber problemlos. Der Regler machte bei ca. 14,5V zu.
Der von mir verbaute Regler war für 3-Phasen ausgelegt, da der Mercury einen Drehstromausgang hatte.
Nachtrag: Diesen hier habe ich verbaut: http://www.ebay.de/itm/Regler-MOTO-R...oAAOSwxp9W-qaZ (PaidLink)
Hardy
Brückengleichrichter (Conrad) Anschlußplan gesucht schleibiker Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2011 06:11
Welcher Motor Passt??? Rockersworld Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2007 18:05
Welcher Trailer passt zu diesem Boot? FRAD Kleinkreuzer und Trailerboote 7 16.04.2007 21:21
OMC V8 Merc VP welcher Motor passt zu mir??? Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2005 22:05
Welcher Motor passt an................ M.S.Liander Technik-Talk 6 06.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
