Alt 21.03.2016, 07:24
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard Wofür ist diese Sicherung?
kann mir jemand sagen, welche Funktion der schwarze Kasten mit dem roten Knopf hat? Ist vermutlich eine Sicherung, aber die Volt - Angaben verwirren mich etwas...
Die kleinen Mehrweg - Sicherungen daneben sind ja für die Bilgenpumpe und die Abwasserpumpen (??????)
Wenn man den roten Pinöppel reindrückt, kommt unten ein kleiner Hebel raus... Was wäre denn die Normalstellung? Reingedrückt?
Habe echt keine Ahnung...
Hits:	304
Größe:	26,7 KB
Alt 21.03.2016, 07:30
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Das ist die Hauptsicherung. Normalstellung ist, wenn der rote Knopf nicht gedrückt ist.
Alt 21.03.2016, 07:47
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Hast du einen Wechselrichter an Bord?
50 A sind schon ne Hausnummer.
Also müsste ein starker Verbraucher damit abgesichert sein.
ca 500W.
Vielleicht auch für die Ankerwinde ?
Ich habe mir exakt diese Sicherung kürzlich gekauft um meinen Wechselrichter damit abzusichern.
Hebel drin bedeutet "normal"
Geändert von Uwe (21.03.2016 um 07:53 Uhr)
Alt 21.03.2016, 07:52
Ich habe mir diese Sicherung kürzlich gekauft um meinen Wechselrichter abzusichern.
Nein, leider - hätte gern Einen....
Alt 21.03.2016, 07:58
ca 500W.
Also wenn Wechselrichter dann sollte er auch Leistung haben. 2000W reichen z.B. für eine Senseo gut aus (Sinuswechselrichter 300€)
mit 500W kannst du ja nicht mal ne gescheite Bohrmaschine betreiben
Die Sicherung ist, wie von AKKI schon erwähnt wurde, die Hauptsicherung.
Alt 21.03.2016, 08:11
Ok, Hauptsicherung... für 12 V oder 220 V?
War das jetzt ne doofe Frage? Weil alles weiter an diesem Panel schaltet ja 12 Volt...
Und warum sind da 2 Sicherungen "sump"?
Ich verstehe das Abwassersystem sowieso nicht... aber das ist wohl ein anderes Thema. Werden Abwässer generell über eine Pumpe abgeführt? Also nix mit "läuft nach unten"?
Alt 21.03.2016, 08:12
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Eine Hauptsicherung mit 50A für das gesamte Bordnetz?
Erscheint mir ein bisschen wenig!
Aber, es steht ja "Main" drauf dann wird es wohl so sein.
Alt 21.03.2016, 08:15
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
mit 500W kannst du ja nicht mal ne gescheite Bohrmaschine betreiben ......
Deshalb habe ich ja auch ein 200A Sicherung des gleichen Typs verbaut.
Das Charmante an diesen Sicherungen ist, dass, man Diese einfach deaktivieren kann und somit kein Strom am Wechselrichter ankommt. (Z.B Winterlager)
Alt 21.03.2016, 08:16
Mehr war an meinem 2455 er Bayliner auch nicht. da war es sogar eine Glassicherung.
Alt 21.03.2016, 08:18
Ist alles für das 12 V Bordnetz.
Die anderen Sicherungen musst du schauen für was die Sind.
Normalerweise wird das Duschwasser in einem Behälter gesammelt (Sump) und von diesem Rausgepumpt.
Einfach mal die Sicherungen rausmachen und schauen was nicht mehr geht ist ja relativ einfach...
Kann auch sein, das du irgendwo 2 Unterverteilungen hast z.B. ist bei mir eine unter dem Lenkrad. und die SUMP Sicherungen dafür da sind diesen Bereich abzusichern (dafür hab ich im Motorraum auch ne Sicherung.
Dann würden bei der einen Dinge wie Beleuchtung, Kühlschrank..... nicht mehr gehen.
Alt 21.03.2016, 08:21
Ich hab ne Flachsicherung und einen Batterietrennschalter für diese Zweck.
Alt 21.03.2016, 09:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Also, bei einem meiner alten Boote war diese Sicherung, neben dem Vetieldeckel, da stand auch 50A drauf, also wird diese auch für den Motor sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (21.03.2016 um 09:55 Uhr)
Alt 21.03.2016, 09:27
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Also, bei einem meiner alten Boote war diese Sicherung, neben dem Vetieldeckel, da stand auch 50Ah drauf, also wird diese auch für den Motor sein.
50 A bestimmt nicht 50Ah
Alt 21.03.2016, 09:54
Aller Gut
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.03.2016, 10:09
Libertad Libertad ist offline
13.973 Danke in 6.515 Beiträgen
Dann holt mal schnell die Glaskugel raus!
Was auf dem Teil draufstehtist das eine, und wie es verschaltet ist, das andere.
Da kann man aus der Ferne nur raten. Also eine Sicherung nach der anderen rausmachen und nachsehen, was nicht mehr funktioniert.
Die elegantere Methode wäre, mal den Kasten öffnen, nachsehen, was wie verklemmt ist und die Leitungen nachverfolgen. Ein Meßgerät oder eine Prüflampe wäre da eine gute Hilfe.
Alt 21.03.2016, 12:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...ich hab die gleiche für meine Ankerwinsch. Wenn du den roten Hebel drückst, schnellt der schwarze Hebel nach unten. In der Stellung ist die Sicherung unterbrochen. Schwarzen Hebel nach oben: Sicherung ist scharf, Strom kann fließen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.03.2016, 13:25
...Werden Abwässer generell über eine Pumpe abgeführt? Also nix mit "läuft nach unten"?
Mit "läuft nach unten" funktioniert das generell schon, aber irgendwann ist die Bilge randvoll.
Yamaha F40 /Selva Manta : Wofür sind diese Kabel? wetos Motoren und Antriebstechnik 12 22.12.2014 15:13
Wofür ist diese Opferanode? Miracle Man Technik-Talk 21 19.03.2014 23:00
Wofür ist diese Walze ? Clubman Technik-Talk 80 17.09.2013 17:22
Wofür sind diese Beschläge? chicken four Technik-Talk 26 10.01.2011 06:51
Wofür ist diese Fernbedienung? Carlson Kein Boot 16 09.05.2010 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
