Alt 25.08.2006, 19:42
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Demnächst wollte ich mich auch auf Deiner Seite eintragen, es soll halt vorher das "Setup" stimmen.
Nun könnte man aber bei einer Wasserdruckanzeige einwerfen, dass die Anzeige ja nur den Moment ohne Druck anzeigt. Eine Temperatur anzeige steht ja über einen längeren Zeitraum auf erhöht oder man sieht sie hoch gehen. Es soll ja auch Fahrer geben die mal aufs Wasser schauen
Den Impeller mach ich selbst, zumindest verdiene ich damit ein Teil meines Geldes.
Das Unterwasserteil war eigentlich immer im Wasser als ich gegen die Wellen gefahren bin, ich glaub das hört man, wenn der Propeller das Wasser verlässt
Sven
Alt 25.08.2006, 19:53
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Die Temp.-Anzeige ist viel zu träge. Wenn da durch Kühlwasserabriss etwas angezeigt wird, ist mind. der Impeller schon hinüber. Eine Psi-Anzeige zeigt Dir sofort was los ist und ist ein MUSS für solche Montagen.(0-30 Psi oder 0-2 Bar).
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2006, 20:00
Fletcher Papst
Das freut mich natürlich ,aber ich denke , Dein Setup ist schon ganz gut , es gibt einige mit einer arrowflyte 14 mit 70 pS , die sind ca. 5 kmH langsamer
eine Druckanzeige zeigt Dir doch an , wenn sich der Druck langsam senkt , man sollte einen bestimmten Druck nicht unterschreiten ( waren es 15 PSI ) ???
Da musst Du mal jemand fragen , der mit LIFT fährt , ich habe es leider vergessen , es wurde mir mal gesagt :-(
Der Kühlwasseransaugpunkt ist doch ein bischen höher als der Prop.
Natürlich kannst du Dir ne Temp-Anzeige einbauen , aber die sind auch träge , oder hast Du etwas bestimmtes im Auge?
andere Frage . wie hoch ist denn die max. Drehzahl? Also wenn es 5.500 sind , dann ist doch alles toppi
mfG
Andi
Alt 25.08.2006, 20:02
Fletcher Papst
Jörg war schneller , aber er war es , der es mir mal geschrieben hat , mit dem Druckabfall!
mfG
Andi
Alt 25.08.2006, 20:11
Checkmate fanatic
10 besser 12 sollten es bei fester Montage und höherer Drehzahl schon sein.
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2006, 20:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Was wollt Ihr wissen,Kühlwasserdruck beim AB?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.08.2006, 20:54
Checkmate fanatic
Ja, darum ging es. Schreib doch bitte etwas dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2006, 21:01
Hm,
dann müßte ich erstmal das Thema trennen.
Sind im Flohmarkt.
Don P
Alt 25.08.2006, 21:04
So ,nun bitte ich einen Moment ohne Musik.
Muß erstmal Bücher wälzen.
Don P
Alt 25.08.2006, 21:18
Die Angaben variieren nach Motortyp und Leistung,wenn
überhaupt angegeben.
Ca. 8 -10 psi.
Don P
Alt 25.08.2006, 21:42
Checkmate fanatic
Meine prakt. Testergebnisse
Kanalfahrt 5-10 Psi
Drehzahl im oberen Bereich 15Psi oder auch bis über 25 Psi
Test bei Yamaha 3, 4 und 6 Zyl.
Optimax 6 Zyl.
Honda 4 und 6 Zyl.
gemessen mit orig. Anzeigen wobei Yamaha in Bar anzeigt.(1 Bar = etwas mehr als 14 Psi)
Gruß aus Berlin
Alt 26.08.2006, 09:05
Also Druckanzeige rein und Motor höher!
Danke für die Tips.
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
