Alt 18.03.2016, 18:05
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Welchen Borddurchlass
Ich habe vor ein Stromagregat ins Boot zu verbauen.
Ich müste eigentlich nur wissen was ihr so als Borddurchlass verbaut habt.
Der Abgasschlauch hat bei mir ca 2 cm Durchmesser bekommt man da extra Borddurchlasse oder kann man ganz normalen durchlass nehmen eventuell Klappe oder so.
Gruss Dennis
Alt 18.03.2016, 18:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das sind extra Borddurchlässe, bei einem normalen z.B. verbrennt dir das GFK.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.03.2016, 18:20
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Versuch es doch mit einem Borddurchlass von einer Heizung, z.B. sowas:
http://www.autoterm.cz/de/55-koncovka-vyfuku-.html
Die könnten von Größe und Temperaturbeständigkeit passen.
Till
Alt 18.03.2016, 18:22
Sowas z.B.
der obere rechte.
Hits:	712
Größe:	27,6 KB
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.03.2016, 18:42
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Ich habe bei meiner Regal so einen. War schon drin, daher kann ich jetzt leider nicht sagen, wo es den gibt.
Auf jeden Fall wird der Abgasschlauch z.B. einer Standheizung / Aggregat durch das Loch gelegt bis er mit der Aussenwand bündig ist und dann innen mit 3 Schrauben mittig im Loch fixiert.
Hits:	207
Größe:	178,3 KB
ID:	688121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	99,9 KB
Alt 19.03.2016, 10:14
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Mein 4KW Kohler Aggregat hatte nen eigenen Auspuff mit Schalldämpfer. Ich denke das sollte schon fachgerecht gemacht werden und nicht mit zweckentfremdeten Teilen. Und dann muss das Ganze so angelegt sein, dass dir das Wasser bei einer Welle von Achtern nicht in den Generator drückt.
Für Auspuffdurchführungen gibt es z.B. sowas:
https://www.svb.de/de/auspuff-borddurchfuehrung.html
Nur mal schnell gegoogelt. Hier gibt es alles, was du brauchst:
http://www.yachtzubehoer24.eu/Auspuffsysteme
Gruß Tim
Alt 19.03.2016, 11:35
Irgendwie sind die alle zu gross.
Der Abgasschlauch hat den Durchmesser 2,5 cm..
Alt 19.03.2016, 15:56
Ist der Auspuff trocken oder nass? Falls er nass ist, würde ich einen Gas- und Wassersammler installieren. Da nimmst du den mit dem kleinsten Schlauchanschluss und vergrößerst einfach den Durchmesser deines Abgasschlauches mit nem entsprechenden Reduzierstück:
Ohne Werbung machen zu wollen hier findest du die Lösung für dein Anliegen:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...sersammler.htm
Gruß Tim
Alt 19.03.2016, 23:59
Standard Ich habe das richtige gefunden
Super lange gesucht
Hits:	693
Größe:	49,5 KB
Alt 20.03.2016, 11:14
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
http://www.planar-heizung.de/epages/...chf%C3%BChrung
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2007 22:48
V: Auspuff Borddurchlass V4A vire-service Werbeforum 2 21.09.2006 21:43
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 12:27
Borddurchlass Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 17:41
Borddurchlass-Einbau/Abbdichtung DirkJ Technik-Talk 11 07.08.2002 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
