Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.910
Alt 12.03.2016, 01:22
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Ich werde über den 4,5 mit 200 PS berichten.
  #202
Alt 12.03.2016, 19:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Schafft sie!!Warum sollte sie nicht? Sie hat mehr Drehmoment. Und die 4,3l ist da schon für knapp über 80Km/h gut.
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.03.2016, 08:39
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Hab mir zahlreiche Tests in Englisch durchgelesen da kamen die meisten mit den 220 PS zw. 65 und 70 kmh auch ein Charterboot schrieb sogar nur 60 bis 65...war sicher schwer... nur der Silversurver schreibt 87 Kmh. Mit dem Ratio und der 20 er Schraube müsste er einen Negativschlupf oder null Schlupf haben....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 13.03.2016, 14:41
Boot: Keines Mehr
Ich will mal was zur schwere sagen.
Also meine 1. 2052 und 3l Motor war maximal 63km/h schnell.
Der war es egal ob ich alleine 120Kg oder mit Frau und Eltern nochmal 220Kg beladen war.
An der Geschw. hat sich da nix geändert . 60 bis 65 ist gerade zu lächerlich da kann einer die Trimmung nicht bedienen.
  #205
Alt 18.03.2016, 07:22
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Standard Hauptstromschalter
Moin!
Meine 642er liegt seit Mittwoch im Wasser - leider wieder nicht ohne Problem(chen).
Will also das Boot nach dem Einwassern von der Slipbahn wegfahren, Schlüssel gedreht ... Motor gibt keinen Mucks von sich . Noch nicht mal ein kleines "Klack" vom Anlasser - nichts!
Dachte erst, die Batterien wären leer, obwohl ich die erst am Sonntag voll geladen eingebaut hatte. Der Gasmelder in der Kajüte soll aber angeblich die Batterien schnell leerziehen. Gut, dann war es eben der, obwohl ich alle Schalter ausgeschaltet hatte.
Trotzdem mal beim Herrn Class angerufen, Ferndiagnose versucht und der hatte aber gleich den Hauptschalter in Verdacht.
Also von Mittwoch auf Donnerstag beide Batterien nochmal am Ladegerät gehabt - die waren aber randvoll.
Gestern wieder eingebaut ... wieder nichts.
Habe dann den Hauptschalter ausgebaut und kurzgeschlossen und das Böötchen ist problemlos angesprungen. Lt. Herrn Class ist der Hauptschalter wohl auch so ein Sorgenkind ... jeder 20.te sei wohl defekt.
Also auch den genau im Auge behalten bei allen Neueignern.
Krieg' jetzt einen neuen zugesandt - Einbau ist easy und eine Sache von 10 Minuten. Hoffe, danach ist Ruhe.
Gestern dann trotzdem die erste Ausfahrt bei herrlichem Sonnenschein genossen .
Hits:	240
Größe:	56,3 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Geändert von Pura Vida (18.03.2016 um 13:09 Uhr)
  #206
Alt 18.03.2016, 09:53
Benutzerbild von willimcpomm
willimcpomm willimcpomm ist offline
70 Danke in 39 Beiträgen
Zitat von Pura Vida Beitrag anzeigen
Moin!
Habe dann den Hauptschalter ausgebaut und kurzgeschlossen und das Böötchen ist problemlos angesprungen. Lt. Hern Class ist der Hauptschalter wohl auch so ein Sorgenkind ... jeder 20.te sein wohl defekt.
Kriege jetzt einen neuen zugesandt - Einbau ist easy und eine Sache von 10 Minuten. Hoffe, danach ist Ruhe.
Das macht schon richtig Lust auf den Frühling.
[emoji926]☀️[emoji106]
  #207
Alt 18.03.2016, 17:57
Boot: Doral 250
Welchen Unterwasserschutz habt ihr denn auf der 642?
Werde am Rhein liegen. Vorher immer geslippt...
Alt 19.03.2016, 07:28
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
ich liege auch am Rhein und nutze VC17m. Bin sehr zufrieden......
Natülich mit Osmoseschutz....
Alt 20.03.2016, 15:00
Standard Frühjahrsbeginn
Heute zum Frühlingsanfang draussen gewesen ... war aber eher aus Protest denn dass es großen Spaß gemacht hätte. Aber heute ging es da ums Prinzip .
Dabei gleich mal wieder die Mängelliste verlängert :
1. Hauptschalter "Knochen" defekt
2. Kartenplatter geht nicht
3. Betriebsstundenzähler geht nicht
4. Kompass scheint "leer" zu sein. Null Dämpfung. Muß ich mir morgen noch mal anschauen.
Stephan
Alt 20.03.2016, 17:11
Boot: Doral 250
Danke dir, welchen Osmoseschutz hast du drauf?
So 1-2 Anstriche Osmose und 1-2 Anstriche antifouling müsste reichen oder?
Alt 20.03.2016, 17:28
ich hab VCtar 2 als Osmoseschutz.
Die Empfehlung für den erstanstrich findest du in den Produktbeschriebungen.
aber min. 3 SChichtne Osmoseschutz
2 SChichten Antifouling und dann jährlich oder 2 Jährig eine Schicht Antifouling drauf.
  #212
Alt 20.03.2016, 17:54
Echt? Hast du ein Montagsboot?
Ich hab meine heute für die eventuelle Wässerung am Karfreitag vorbereitet und alles gecheckt, bis auf eine Kabinenlampe funzt alles...
Alt 21.03.2016, 06:55
Scheint so. So langsam stinkt's mir und ich verliere die Geduld.
Ständig ist was anderes an meinem neuen Boot.
Stephan
Alt 21.03.2016, 07:22
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
Hast dir nen Betriebsstundenzähler nachrüsten lassen?
Welchen denn? Und wo angebracht?
Vielleicht magst mal ein Bild dazu einstellen
Gruß Stefan
Alt 21.03.2016, 14:34
Ja, den hat mir der Händler eingebaut.
Der ist etwas versteckt direkt unter der Lenksäule.
Wenn ich dran denke, mache ich heute abend mal ein Photo.
Stephan
Alt 21.03.2016, 19:47
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Für was hast du dir einen extra Stundenzähler einbauen lassen ?
Dein Motor hat doch einen elektronischen eingebaut.
Alt 22.03.2016, 08:22
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil !
Ich habe einen TKS mit Vergaser ... der hat kein Steuergerät und keinen elektronischen Stundenzähler eingebaut.
Stephan
Geändert von Pura Vida (22.03.2016 um 11:30 Uhr)
Alt 22.03.2016, 08:24
Guggst Du Photo :
Hits:	240
Größe:	13,7 KB
Stephan
  #219
Alt 22.03.2016, 11:43
Standard Mängelliste wird lang und länger
Gestern wieder am Boot gewesen. Die gute Nachricht zuerst: der Kartenplotter geht. Der war wohl nur mal kurzzeitig "indisponiert" .
Mängelliste wird trotzdem lang und länger:
13. Hauptschalter defekt: sobald das Ersatzteil da ist, werde ich diesen selbstständig einbauen.
14. Kompass muß getauscht werden. Da ist kein Tropfen Öl drin und deswegen null Dämpfung, aber reichlich Kondenswasser!
15. Ebenfalls Kondenswasser festgestellt habe ich im rechten Kombi-Instrument – das ist undicht. Leider habe ich noch kein Photo davon gemacht. Das werde ich erstmal weiter beobachten. Habe aber schon mal fristgerecht innerhalb der Garantiezeit für einen evtl notwendigenAustausch im Herbst reklamiert.
16. Der Betriebsstundenzähler scheint nicht zu funktionieren. Ich habe ca 2-3 Betriebsstunden auf das Boot gefahren, aber der Zähler zeigt nur 0,2h an. Ich habe mal dagegen geklopft und dann ist der Zähler mit einem leisen Klacken auf 0,3 umgesprungen. Ich beobachte das nochmal über’s Osterwochenende … da kommen noch ein paar Stunden zusammen.
17. Steuerbord-Seitenlicht funktioniert nicht (siehe Photo). Ich versuche es erstmal mit einem neuen Birnchen, aber auch der Birnenwechsel scheint nicht ganz trivial zu sein. Wie mir scheint müssen zuerst die beiden Schrauben entfernt werden, dann das Sikaflex unter der Leuchte mit Schmackes gelöst werden um dann von unten an das Birnchen zukommen.
Ich muß sagen, daß mir so langsam dieGeduld abhanden kommt. Ich weiß, dass (fast) kein Boot ohne Mängel aus der Werft kommt, aber das sind eindeutig viel zu viele mittlerweile! Und dabei ist es mir egal, ob das Bayliner Engineering, die Werft in Polen, ein Zulieferer oder der Händler verursacht haben. Auch bei einer Bayliner kann ich erwarten,daß mir ein fehlerfreies Produkt ausgeliefert wird.
Jetzt muß ich schon selber anfangen, meinen neues Boot in Ordnung zu bringen.
Hits:	209
Größe:	79,3 KB
ID:	688785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	34,7 KB
Stephan
Alt 22.03.2016, 11:54
Und ich dachte meine Mängelliste war/ist lang
Du hast zumindest den Vorteil, dass dein Boot bei dir Zuhause steht.
Meines ist in Kroatien und wenn ich da 2 mal im Jahr bin möcht ich natürlich fahren und nicht provisorisch die Mängel reparieren
Gruß Stefan
Alt 22.03.2016, 12:42
Boot: Doral 250
Ist das ein fabrikneues Boot? Oder Gebrauchtboot?
Alt 22.03.2016, 13:58
Ist ein Vorführboot Baujahr 2015 vom Händler. Ich bin also der erste "offizielle" Besitzer.
Stephan
Alt 22.03.2016, 16:10
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Ich würde es dem Händler auf den Hof stellen,oder ihn fragen,ob ich es auf seine Rechnung in meiner Nähe reparieren lassen kann.....wozu habe ich denn die Garantie?
Olaf
  #224
Alt 23.03.2016, 12:56
Der Händler kann ein und denselben Fehler bis zu 3x nachbessern, ist dieser dann immernoch noch behoben, dann kann man verlangen zu wandeln oder einen Preisausgleich erzwingen.
Man muss dabei beachten, das jeder nachgebesserte Fehler das volle Jahr Garantie und das 2. Jahr Gewährleistung hat.
Ich bin mal bei mir gespannt [emoji51]
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1727 26.04.2026 20:40
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
