Alt 18.03.2016, 20:26
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Standard Exzenterschleifer - Verbrauchsmaterial
Nachdem mein Bandschleifer KA85 das Zeitliche gesegnet hat habe ich mir nun einen B&D KA191 Excenterschleifer zugelegt. Die 3 beiliegenden Probeschleifbänder sind brauchbar.
Versuche fanden natürlich am Boot statt, spezeill beim Neuaufbau des Unterwasseranstriches.
Bestellt hatte ich mir im Internet 120/240/400er weiße "Indasa Rhynogrip Discs", die qualitativ in Ordnung sind. Absoluter Müll sind z.B. die Discs im Pack von Bauhaus. Bevor die verschleißtechnisch ansatzweise ausgetauscht werden müssten fliegen Dir die Scheiben um die Ohren weil der Klett nicht mehr hält, nicht mal mehr wenn man die Drehzahl drastisch absenkt. Billiger Schrott.
Wie sind Eure Erfahrungen, gibt es "Geheimtipps"?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.03.2016, 20:31
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich habe einen Bosch Excenterschleifer, bei diesem musste ich nach ca. 200 Blättern den Teller wechseln, da dieser nicht mehr haftete.
Ich hatte beim schleifen allerdings einen sehr hohen Verschleiß von Scheiben
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 18.03.2016, 20:32
45meilen 45meilen ist offline
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Die Boschschleifteller von Henning sind klasse
Versuche mal Der aus dem Norden zu erreichen
Alt 18.03.2016, 21:08
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Ich weiß nicht wie das bei euch in Berlin ist, aber bei uns kann man im Grobhandel für Maler Bedarf auch als Privatmann kaufen . Lass Dich da mal beraten.
Schleifpapier ist eine kleine Wissenschaft.
Es gibt Korund Zirkonium Alu Keramik, offen gestreut dicht gestreut.
Wichtig ist die richtige folge der Körnung Die Meisten Maler schwören auf Festool
Schleifpapier .Ist Doppelt so Teuer hält aber dreimal so lange.
Das die klettverbingung nicht mehr richtig hält liegt oft am zu hohen Druck beim Schleifen
Dabei wird der kunstoff vom Klett zu warm und wird weich.
Gruß Uli
Alt 18.03.2016, 21:29
OK, auf Festool passt schon mal gar nix an Standard 8 Loch-Blättern, von daher sicher auch kein Festool-Schleifpapier auf einen B&D-Schleifer.
Das Dumme ist, dass es solche Dinger meist ab 25 oder 50 Stück im Pack gibt, was das Risiko für eine Fehlinvestition doch deutlich erhöht. Verschiedene von Menzer lesen sich ganz gut, aber "Probierpacks" gibt es da eher nicht. Wenn jemand also nicht den ultimativen Tipp hat werde ich noch welche wvon den weißen Rhinodiscs ordern, die sind brauchbar und haften.
Die Bauhaus-Dinger benutzt Du echt nur 3 Minuten, dann fliegen sie Dir um die Ohren.
Alt 18.03.2016, 22:48
Du kaufst Dir nen billig - Baumarktschleifer von B+D und meckerst jetzt das es keine Proben von anderen Herstellern für schmales gibt
Alt 18.03.2016, 23:00
Benutzerbild von jolante
jolante jolante ist offline
Boot: Stahlkajütboot
84 Danke in 40 Beiträgen
Wir haben den von Einhell, hat super geklappt. Boot ist rundrum geschliffen. Teilweise mit 40er Körnung. Sogar der Staubsauger passt daran.
Alt 20.03.2016, 12:05
Weder ist das Gerät billig gewesen, noch habe ich über irgendetwas gemeckert. B&D-Geräte sind für Consumer ähnlich wie Bosch völlig ausreichend.
Und ich habe auch nicht irgendwas von billig gefaselt. Es ist mir scheißegal was das Verbrauchsmaterial kostet, mich interessiert nur die Qualität.
Was manche Leute aus einer Frage so rausinterpretieren erstaunt mich schon mal. Aber anscheinend ist ja ein Exzenterschleifer in einem Bootsforum ein exotisches Gerät...
Geändert von onkelrocco (20.03.2016 um 12:31 Uhr)
Alt 20.03.2016, 12:17
ferenc ferenc ist offline
Rocco, sei nicht so dünnhäutig.
B&D ist halt preiswert. Also seinen Preis wert.
Die Erklärung, warum der Klett schon hin ist, hat Maasman25 schon gegeben.
Die hochpreisigen Schleifer sind untereinander bei den Schleifmitteln eher kompatibel.
Ich nutze gern Abranet von Mirka. Durch die offene Gitterstruktur, verstopfen sie nicht so leicht und werden nicht so schnell warm.
Alt 20.03.2016, 12:31
Ich bin eher als dickfellig bekannt, davon abgesehen.
Ich muss nicht mein Geld damit verdienen, sonst hätte ich mir vielleicht schon einen Schleifer für 500 € gekauft.
Gestern habe ich weiter geschliffen, mit dem was noch an Papier da war. Also mit 480 Watt brauchst Du wirklich nicht viel Druck ausüben, von daher kann ich Dir sagen dass das mit der Hitzeentwicklung hier gar kein Thema ist. Die Kletten am Gerät werden nur handwarm!
Die Bauhaus-Scheiben halten 10 Minuten, wenn man die Geschwindigkeit auf 3 von 5 einstellt und peinlich genau nur flächig aufliegend schleift, die Indasa fallen vergleichsweise gar nicht ab oder wenn sie sowieso am Ende sind und das bei höherer Hubzahl.
Aber danke für Deinen Tipp, ich werde heute was bestellen, also auch mal welche Deiner Empfehlung! Ich habe eben genau keinen Bock auf irgendwelche Billigscheiben die nichts taugen.
Alt 24.03.2016, 12:09
Nach etwa 1,5 Stunden und 1,5 m² Unterschiff anschleifen fing die Scheibe an sich abzulösen vom Klett. Haltbarkeit war auch super, kein Verkleben wie bei den geschlossenen Scheiben. War 80er Körnung die ich genommen hatte dafür. Guter Tipp, danke!
Alt 24.03.2016, 13:09
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
....und Festool fällt eben nie ab, auch nicht wenn nur mehr Papier da ist.....
Alt 24.03.2016, 13:53
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Ich hab mir auch den Mirka Excenterschleifer samt Originalscheiben geleistet.
Allerdings nicht fürs Boot sondern für Schleifarbeiten im Innenbereich ( Kellerwände, Gespachtelte Decken und Wände )
Da kommt nix drüber, meine Meinung. Allerdings auch ein stolzer Preis.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 24.03.2016, 14:20
Ich verdiene nicht meinen Lebensunterhalt damit, von daher... ist wie die Proxxon-Drehmomentschlüssel die mich seit Jahren begleiten. Wenn ich 'ne Werkstätt hätte stünd' eben HZ drauf.
Von den Mirka-Scheiben ordere ich noch ein paar 240er für den oberen Teil des Kahns.
Alt 25.03.2016, 16:50
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
914 Danke in 299 Beiträgen
Bei Holz-Possling gibt es Festool-Schleifscheiben einzeln, die halten super, auch auf einem grünen Bosch-Excenterschleifer. Mir sind vorher auch ständig die Bauhaus-Scheiben abgeflogen bis zum Wahnsinn, selbst nachdem ich den Schleifteller am Gerät gewechselt habe (trotzdem muss man wohl sehr aufpassen, nicht zu heiß zu werden beim Schleifen - sagt Mr. Holz-Posselt. Immer mal wieder hochnehmen und in der Luft abkühlen)
Die Festool-Scheiben haben allerdings 150mm Durchmesser, passen mit einer zweiten Absaug-Lochreihe aber auch auf den 125mm-Teller von Bosch.
Viel Spaß beim Schleifen
Alt 25.03.2016, 19:56
Das Problem mit den Löchern hast Du bei den Mirka-Scheiben gar nicht erst, die sind ein einziges Loch.
Man sieht nach 'ner Stunde schon dass man was gemacht hat, aber Spaß ist anders.
Würde ich nie im Leben für andere Leute machen.
Exzenterschleifer mit Staubabsaugung - welcher???? blondini Selbstbauer 33 28.10.2016 16:59
Exzenterschleifer frage Schlingel Technik-Talk 13 12.12.2010 21:30
Welchen Exzenterschleifer benutzt ihr? Flybridge Restaurationen 35 23.10.2010 13:37
Exzenterschleifer als Poliermaschine benutzen Pura Vida Restaurationen 16 20.03.2009 07:07
Exzenterschleifer für 9,99 Euro Dirk Werbeforum 17 10.11.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
